P-IV Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 Существует ли технология удаленного питания по витой паре, которая работала бы поверх Gigabit Ethernet'a? Вставить ник Quote
P-IV Posted March 7, 2007 Author Posted March 7, 2007 Ну, и в догонку. Что будет, если обычный PoE нечаянно или намерянно сунуть в Gbit свитч или карту? Вставить ник Quote
puh Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 Что будет, если обычный PoE нечаянно или намерянно сунуть в Gbit свитч или карту? ничего не будет. питания не будет подано, пока не обнаружится, что с другой стороны есть потребитель питания. Вставить ник Quote
ingr Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 PoE бывает очень разным. В стандартах рисуют возможность использования свободных пар для 100М, фантомных цепей для тех-же 100М и только фантомных для 1000М. Плюс всякие интелектуальные свойства "подающего и принимающего" узла, вплоть до телеметрии. Но я пока не видел реализаций стандарта... За 40-50 уе обычно предлагают тупую подачу напряжения порядка 40В по свободным парам и стабилизацию на конце. Полноценный PoE, ввиду его немасовости, должен стоить значительно дороже. Но даже за 40-50 уе можно протянуть дополнительную проводку с двойной изоляцией.... Вставить ник Quote
ayamb Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 >sh poe PoE Global Power Status: Max Available Power.... 400 W Power Threshold........ 95 percent Consumed Power......... 79 W Available Power........ 320 W Power Usage............ 20 percent Power Detect Mode...... IEEE Min Shutdown Voltage... 44.0 V Max Shutdown Voltage... 57.0 V PoE All Ports Power Status Summary: Port Status Power(mW) Power State ---------------------------------------------------------------------- 1 ENABLED 23200 ON - Valid PD detected 2 ENABLED 0 OFF - Detection in process 3 ENABLED 22900 ON - Valid PD detected 4 ENABLED 0 OFF - Detection in process 5 ENABLED 22100 ON - Valid PD detected 6 ENABLED 0 OFF - Detection in process 7 ENABLED 10800 ON - Valid PD detected 8 ENABLED 0 OFF - Detection in process 9 ENABLED 0 OFF - Overload state 10 ENABLED 0 OFF - Detection in process 11 ENABLED 0 OFF - Detection in process 12 DISABLED 0 OFF ... 24 DISABLED 0 OFF Вставить ник Quote
ingr Posted March 8, 2007 Posted March 8, 2007 ayamb, у Вас на трех портах перегруз :) IEEE Std 802.3af-2003 стандарт определяет максимум 15.4Вт на порт (да и 400Вт/24порта=16.6Вт...) А ограничение это получается само собой, если захотеть запитать какое-нибудь устройство через 100м витухи по свободным парам... При меньших расстояниях можно вдуть и по-больше. Вопрос только в том, как чуствует себя принимающее устройство? Кстати, денег Ваше чудо стоит, наверно, немеряных? Вставить ник Quote
P-IV Posted March 8, 2007 Author Posted March 8, 2007 PoE бывает очень разным. В стандартах рисуют возможность использования свободных пар для 100М, фантомных цепей для тех-же 100М и только фантомных для 1000М. Плюс всякие интелектуальные свойства "подающего и принимающего" узла, вплоть до телеметрии. Но я пока не видел реализаций стандарта... За 40-50 уе обычно предлагают тупую подачу напряжения порядка 40В по свободным парам и стабилизацию на конце. Полноценный PoE, ввиду его немасовости, должен стоить значительно дороже. Но даже за 40-50 уе можно протянуть дополнительную проводку с двойной изоляцией.... Спасибо за совет. Видимо, так и придется поступить... Вставить ник Quote
sol Posted March 8, 2007 Posted March 8, 2007 У Planet POE-1200 или POE-2400 посмотрите. Вставить ник Quote
ayamb Posted March 8, 2007 Posted March 8, 2007 ingr, да нет. :) IEEE Std 802.3af-2003 стандарт определяет максимум... - не менее 16w на порт... Реально, один порт вполне может отдавать 40w и больше, но в разумных пределах, на разумных растояниях, и... при соблюдении общего баланса. В данном примере слишком большой кусок одеяла на себя упорно тащит вынос только одного порта,.. за что на его аппарат обиделся и отрубил безжалостно. :) 9 ENABLED 0 OFF - Overload state (У бабаек с PoE цены чуть больше.) AlliedTelesis: Большие: AT-8624PoE (L3) AT-8524PoE (L2+) AT-8000S/24PoE (L2) Маленькие: AT-8000S/8PoE (L2) AT-GS900/8POE (L2) (GE) AT-FS708PoE (L2-) P.S. Если мало 400w, можно поменять блок на 600w или поставить два по 400w. Вставить ник Quote
ingr Posted March 8, 2007 Posted March 8, 2007 Вообще-то, если прикинуть сколько можно в две пары по 100м вдуть при напряжении 40В - получается 50-80Вт(при сопротивлении нагрузки равном сопротивлению шлейфа)... Но помнится, что есть там еще что-то ограничивающее, из-за чего именно в эти 16Вт все и упиралось... Но вот не могу сейчас вспомнить.. А что за питатель у Вас такой интересный? Вставить ник Quote
ayamb Posted March 8, 2007 Posted March 8, 2007 ...А что за питатель у Вас такой интересный?Redundant Power Supply for use with AT-8624POE (AT-8524POE).AT-RPS3104/AT-PWR3101(AT-RPS3004/AT-PWR3001) (Chassis for up to 4 redundant power supplies/Additional AC redundant power supply with cable) P.S. Все остальные аппараты без возможности "расширения". Например для 8000S/24PoE: - Total Power Budget - 225W; - POE Budget 50V/180W; - POE Max supported 802.3af class 2 devices (7.3W); - POE Max supported 802.3af class 3 devices (15.4W) (12 ports only). Вставить ник Quote
SMSI Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 У Planet появились новая серия PoE с поддержкой Gigabit Ethernet POE-152 Вставить ник Quote
P-IV Posted March 9, 2007 Author Posted March 9, 2007 У Planet появились новая серия PoE с поддержкой Gigabit Ethernet POE-152 Уже кое-что. Спасибо за наводку. Вставить ник Quote
