Нужно точку где-то на 20 абонентов. Расстояние до них от точки не более 500 метров(если будет работать до километра-очень хорошо).
Это реально? И какое оборудование посоветуете.
Edited by Ion
Это не хотспот.
Ну виноват, попутал терминологию(а как называется?) но вопрос остаётся открытым :)
воспользуйтесь поиском
20 клиентов?
Киско 15хх
Когда увидите цену, поймете, что кабелем дотянутся будет дешевле.
Смотря какие скорости надо раздавать клиентам. Я бы построил БС из компа с микротиком...на практике раздает инет 2-10 мбит\с 19 клиентам на расстояниях от 1 до 10 км, никто пока не жалуется...правда задумались о охлаждении карточки на летний период.
З.Ы. подозреваю что сейчас будут крики типа "этого не может быть, у вас глюки и т.п.", тем не менее оно работает.
На микротике - ВПОЛНЕ может быть, так как там проц наверно п4 :)
Самое узкое место в АП - это хост, обслуживающий радиоканал, именно его мощностей КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает.
А WiFI оборудование какое стоит? Edited by Ion
А я вот на базе писюха с микротиком раздаю на 0.5 -40 мбит\с на 93 клиента и тоже клиенты не жалуются. Расстояния от 3 до 25 км.
У всех клиентов 2100 A4 версии и крики не принимаются. Прекрасно работает.
Плата практически холодная, я использовал PCI, у неё площадь
больше и поэтому сама себя охлаждает. Судя по загрузке канала
и проца 93 клиента далеко не предел. Планирую увеличит количество клиентов до 300 а может и больше, это ближайшие планы.
Так что прав itl2044 , чем выше тактовая у проца хоста тем больше
скорость у клиентов.
У нас клиентами в основном g700ap с Wive, а микротик не очень мощный в железном плане, 533 мгц. На 90 клиентов мучать его не рискнул бы, а вот штук 30 думаю он тянуть будет стабильно. Есть еще небольшие подозрения на перегрев wifi карточки, т.к. примерно 1-2 раза в неделю случается раскалбас - пинги пропадают, в registration все коннектится и отваливается с бешеной скоростью...помогает выключение беспроводного интерфейса секунд на 15.
Сейчас думаю над собирательством новых мелкотиков, в связи с чем интересует следующее: где недорого в москве можно купить материнки via epia и корпуса к ней? пока нашел только 1 фирму, с русского сайта via туда переполз.
у нас тоже наблюдаются такие регулярные случаи массового сумашедстия
особенно почему то сейчас по весне
так ми у бестерках которые стоят у всех клиентов на решетках подогнули края по 6 сантиметров и сумашедствие закончилось,
особенно у далеких
тоже подумываем над переходом на g700ap говорять они намного
мощнее и чувствительнее 2100
но вначале мы проапгрейдимся до двухкорковой мамки
я так и знал что начнутся крики ну почему нельзя 90 клиентов ?
Если 10 мбит\с х 19 = 190 мбит\с можно на слабой 0.5 гигагерцовой мамке
то на моей 3.3 гигагерцовой без крика 40 мбит\с х 90 = 3600 мбит\с
и не надо ничего доказывать оно вон стоит и работает
вот поставлю двухкорковую мать будет еще больше
микротик чудесатая вещь мамку только побольше надо
ставить чтоб не перегревалась
конкуренты тоже смеялись когда я перешел на микротик
но сейчас им не до смеха все их клиенты подключаются ко мне
у меня сейчас лучше чем по витухе
конкуренты тоже говорили вначале клиентам которые сейчас у меня
что мол у него глюки и т.п., тем не менее оно работает
и клиенты которые перешли от конкурента счастливы
наконец то они больше уделяют внимания своим девушкам :)
Микротик не поддерживает двухкорковые писюки ... читайте внимательно мануалы ... 90 чел на одну карту выносит -ЕСЛИ только все клиенты тоже микротики с включенным нстримом и пуллингом .... ТАК что про 90чел - наглейший п....ж .... просто даже исходя из того что это все на одной частоте происходит .... Работать такое может только МИНИМУМ с включенным пуллингом ....
Реально может держать 40 человек без выше означенных режимов - и это потолок ...
И еще у 2100 чествительность порядка так в два раза выше чем у g700 (читайте внимательно ветку rtl8186 не только я там писал про это) ..... Интересно как это можно чегото добиться заворачивая край решетки ???????? Парадокс какойто .... Может если можно физически обьясните .....
а я ядро линуховое от двухкорковыех писюков использовать планирую и потом монтировать к нему микротиковские объектники.
остально у меня все работает и не надо криков
Да ладно не настаиваю .... :))))))) Смешно просто :)))))
Я общался на форуме микротика и суппорт мне ясно обьяснил ЧТО физически без Pooling реально только 50 клиентов МАКСИМУМ ....каков бы проц не был ....
Edited by Alexnik
я читал документацию на одну HotSpot WiFi от навороченной
циски так там было написано что до 1500 стандартных WiFi клиентов
без пуллинга можно но там цена заоблачная
А тут всего будет 300 а может и больше двухкорковая мать потянет
все на 93 клиентах работает крики не принимаются
и все 2100 у меня не глючат как тут пишут
Мой конкурент тоже вначале так смеялся
теперь ему не до смеха у меня уже чистая нехилая прибыль идет
Edited by balbes2
А я почему то верю про 90 человек, и больше доверяю реальным экспериментам, чем мнению саппорта чего-либо. Д-линк 2100 тоже типа далеко работать не может, если им верить.
и не надо говорить
что этого не может быть, у вас глюки и я в это не верю и т.п., тем не менее оно работает
мужчине из города невест значит можно верить
а мне нет ?
Edited by balbes2
и не надо говорить
а мне нет ?
НИАСИЛИЛ ....
а как же это :
Вы писали в соседнем топике про тоже самое .....
как народ по весне ведется при упоминании шары и чудес
которых быть не может в природе из за физики процессов :)))))))))))
MMM отдыхает ;)
Реально все будет как всегда, нормально без проблем на 802.11b (только DSSS)
и с очень большими проблемами на OFDM при раздаче на много клиентов
причем проблемы на OFDM сохранятся и с включенным пуллингом
если не использовать для OFDM специальное железо.
Микротик как и линух такого железа не предлагают.
Удачного всем веселья :D
p.s.
чип atheros точно можно переключить на диапазон 800-900 МГц и на диапазон 3200 - 3700 МГц
to balbes2 хорош звездеть ... лучше выложите для народа каким это образом чип включаеться в на 800-900Mhz ..... Может мы тут все от жизни отстали .....
Модераторов прошу извенить за копирование с другой ветки ... просто не догоню человек правду говорит или тупо-нагло ИЗДЕВАЕТЬСЯ !!!
Edited by Alexnik
фу как некультурно деревеньщина
женщины в городе невест таких грубиянов не жалуют
к ним культурно надобно и байки всякие рассказывать надобно
вот у чела это и вошло в привычку
он теперь уже всем и везде байки рассказывает
ну как асилил ?
вот когда протрезвеешь тогда может и скажу как включать
а может не скажу как захочу
Я брал в тест эту самую навороченую кошку, там ясно огромными буквами написано: до 48 ОДНОВРЕМЕННО работающих клиентов.
А 1500 - это название этой кошки :)
Ну 30 клиентов она держала, но "трещала" по швам.
Если конкурент раздает витой парой - то Вы ему не конкурент :)
А еще можно один нескромный вопрос: У Вас присвоение частот есть?
лидера рынкатехнологий беспроводного доступа вкуривает особо крутую травку даже Мастероид такую еще не вкурил
читаем :
http://66.102.9.104/search?q=cache:ju1kltP...t=clnk&cd=9
и там
Cisco Aironet 1200 Series. Радиус покрытия од-ной точки доступа составляет около 100 м, при этом она одновременно может под-держивать несколько десятков активных пользователей и обеспечивает скоростьпередачи инфор-мации для конеч-ного абонента до54 Мбит/с.
54 Мбит/с УМНОЖАЕМ на 30 клиентов и будет 1.5 ГИГАБИТА !!!
на ОДНУ точку вот это лидер
и подписано
Роберт Эйджи, генеральный директор Cisco Systems в России и странах СНГ
Мастероид и МММ нервно курят в стороне
проверяющий дядя посоветовал оформить
общественную организацию любителей WiFi и всех новых
клиентов мы принимаем в этот общорг все законно
присвоения частот не требуется а деньги от клиентов принимаю как пожертвования
