Руководитель - технарь Posted March 5, 2007 Posted March 5, 2007 Слышал, что в природе должен существовать оптический кабель с медной парой для "прочих" нужд. Кто знает что-то более подробно плз. дайте ссылку. Вариант применения в "мирных" целях такой: Для питания медиа конвертора по этой меди подать PowerOverEthernet в те отдаленные районы, где проблематично достать 220V. Вставить ник Quote
grama Posted March 5, 2007 Posted March 5, 2007 (edited) Думаю могут изготовить на заказ. Например "Электропровод" поставляет исключительно под заказ. Делают и оптику (волокно Фуджикура) и медь...... http://www.mosaddress.ru/index.php?s_type=...mp;industry=418 Edited March 5, 2007 by grama Вставить ник Quote
BSB Posted March 5, 2007 Posted March 5, 2007 (edited) Видел такой кабель лично. Но последний раз лет 6-7 назад. В прайсах почему то не наблюдается, а вещь то, по идее, зачастую нужная... Edited March 5, 2007 by BSB Вставить ник Quote
Руководитель - технарь Posted March 6, 2007 Author Posted March 6, 2007 Блин, вот и я про то же. Вставить ник Quote
Bu(kh) Posted March 6, 2007 Posted March 6, 2007 да не проблема под заказ сделать, да и не только 2 жилы. Вставить ник Quote
SAlekS Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 Медные жилы в таких кабелях использовались для дистанционного питания регенерационных пунктов. Сейчас дальность передачи по оптике существенно выросла и, соответственно, необходимость в медных жилах отпала. Вставить ник Quote
Bu(kh) Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 Медные жилы в таких кабелях использовались для дистанционного питания регенерационных пунктов. Сейчас дальность передачи по оптике существенно выросла и, соответственно, необходимость в медных жилах отпала. дальность передачи по оптике к дистанционному питания особого отношения не имеет. Да, дороже, но на удобство есть свой покупатель и берут не только на подвес, но и для прокладки в канализацию. Вставить ник Quote
SAlekS Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 Медные жилы в таких кабелях использовались для дистанционного питания регенерационных пунктов. Сейчас дальность передачи по оптике существенно выросла и, соответственно, необходимость в медных жилах отпала.дальность передачи по оптике к дистанционному питания особого отношения не имеет. Да, дороже, но на удобство есть свой покупатель и берут не только на подвес, но и для прокладки в канализацию. неужто???медные проводники вставляли в оплетку вместе с защитой из стальных проволок. Кабели использовали для прокладки в канализации или в грунте. Вставить ник Quote
Bu(kh) Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 медные проводники вставляли в оплетку вместе с защитой из стальных проволок. зачем, можно посто в модуль медную жилу всунуть: изолировано и технологично. Вставить ник Quote
Bu(kh) Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 В модуль, медь!? Полный бред. знакомы с производством? хотите подискутировать?) Вставить ник Quote
grama Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 Дискутировать не буду, просто узнаю на самом производстве как это делается по технологии. Если есть конкретная информация поделитесь. ) Вставить ник Quote
Bu(kh) Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 медная проволока(solid) нужного диаметра ошланговывается пластикатом, полученные провода идут в скрутку вместе с модулями и корделями. делал от 2х до 6ти медных жил в кабеле, как в подвесных, так и канализационных - все довольны. добовлять медь в повив круглопроволочной брони... ну нужно смотреть на это.. на первый взгляд сомнительно.. физические свойства металлов разные, а механические нагрузки на такие кабели, как правило, крайне серьезные при протяжке.. да и что передавать.. максимум слаботочку, напряжение стремновато, имхо.. но опять же, повторюсь, нужно смотреть конструктив.. Вставить ник Quote
grama Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 (edited) А если требуется AWG медного проводника заведомо толще модуля? Правда зачем не понятно, это скорее теоретический вопрос. Edited March 7, 2007 by grama Вставить ник Quote
Bu(kh) Posted March 7, 2007 Posted March 7, 2007 ну, больше 1,5квадрата сечения пока не возникало потребности, хотите 4 - тяните силовой кабель))) Вставить ник Quote
zoro Posted March 8, 2007 Posted March 8, 2007 5-6 лет тому назад видел многомод с 4рмя жилами 1,2 для дп регенератора, регенераторы стояли через ~20км по ним подавалось питание 120в.. плюс НЧ канал для обходчика межстанционной связи.. насчет кабеля и технологичности.. для создания кородели в кабелях используют пустые модули... так вот вместо пустых модулей кладется провод 1,2 в изоляции.... провод в броне это бред... одно время пробывал и получилось подать питание по броне+ силовой элемент-тросик... бред но 220 без труда ноль на броню фаза на силовой элемент.... для КТВ используют кабель самоподвисной 8мерка в одной тросик в другой один модуль плюс пара медных жил.. надо искать кабель этот... Вставить ник Quote
Руководитель - технарь Posted March 8, 2007 Author Posted March 8, 2007 для КТВ используют кабель самоподвисной 8мерка в одной тросик в другой один модуль плюс пара медных жил.. надо искать кабель этот... Хоть кусочек из маркировки этого кабеля .... или кто выпускает... Вставить ник Quote
zoro Posted March 8, 2007 Posted March 8, 2007 (edited) кабель видел своими глазами, маркировки нет... чела кто покупал кабель также не найти... Edited March 8, 2007 by zoro Вставить ник Quote
Khimik Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 Для железнодорожников выпускают комбинированный кабель, оптика+медь. Стоить он скорее всего будет космические деньги. Обозначение что-то вроде МКПВБЭпП или МКПВБАШп. В яндексе Вставить ник Quote
Фасах Posted March 10, 2007 Posted March 10, 2007 Мы такой заказывали в Харькове на Южкабеле. Самонесущий, политуб, всего четыре модубя, вместо двух туб навита медь 1,5 мм2. Используем для удаленного питаня при разводке микрорайонов. Вставить ник Quote
zoro Posted March 10, 2007 Posted March 10, 2007 спрашивал по поводу кабеля.... заказной, эликс кабель... Вставить ник Quote
laplundik Posted September 9, 2016 Posted September 9, 2016 У нас такой висит, очень удобно по многоэтажкам кидать, не надо ни где искать где запитаться, один ибп на все устройства. Вставить ник Quote
KT315 Posted September 12, 2016 Posted September 12, 2016 Подземный FinMark LTxxx-SM-02-2x1.2CW, LTxxx-SM-02-4x1.2CW и самонесущий FinMark LTxxx-SM-18-2x1.2CW, LTxxx-SM-18-4x1.2CW Вставить ник Quote
kayot Posted September 12, 2016 Posted September 12, 2016 Это наверное рекордный некропостинг, почти 10 лет прошло. Вставить ник Quote
