Подскажите по следующему вопросу:
может ли модуль 2MFT-G703 понимать фремованный поток?
Если да, то что надо в конфиг прописать?
Провайдер выдал следующие параметры:
Rate limit: 1024 Kbps
Port config
Controller: SONET
Container: 3/7/3
Line code: HDB3
Framing: framed
Time slots: 1-31
Clock source (TTK): internal
Encapsulation: ppp
controller e1 1/0
clock source line
channel-group 0 timeslots 1-13
interface Serial 1/0:0
ip address x.x.x.x x.x.x.x
encapsulation ppp
ну еще наверное добавить:
linecode hdb3
framing crc4
если на интерфейсе постоянно:
0:20:13: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed s
tate to up
00:20:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed s
tate to down
00:21:11: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed s
tate to up
00:21:19: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed s
tate to down
Serial port глючит....или может сама циска?
последнюю милю проверяли, проблем нет...
ну, linecode такой по-умолчанию, а вот crc4 - ХЗ, надо с ТТК согласовывать.
Посмотрите
sh controller e1 0/0
если всё чисто - значит просто PPP ещё не включили на той стороне.
или debug ppp на предмет "чего это он падает".
framing crc4
1. Подобным образом PPP будет делать "упал-отжался", если с какой-то стороны (или с двух сторон одновременно) перепутаны тайм-слоты для соединения.
2. no framing crc4 (CRC4 OFF у STTK - 90%. И главное не режим ON/OFF, а согласованная однообразность настроек и совместимость CRC4 на обоих сторонах.) При худшем раскладе, PPP просто не будет "отжиматься".
