kuru Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 (edited) Есть кольцо L2 из 3х свичей: 1 - root, 2 и 3-й - листья. Хочу чтобы трафик ходил по пути 1 - 2 - 3. Линк 1-3 всегда был blocked. Поигрался приоритетом/path cost - пофигу. Чего делать ? L3 не предлагать, overkill. Edited February 28, 2007 by kuru Вставить ник Quote
puh Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 если 1-root, то линк 1-3 не может быть блокирован. Если 1-root, то блокирован будет линк 2-3. В любом случае. Вставить ник Quote
PommeFritz Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 (edited) Есть кольцо L2 из 3х свичей: 1 - root, 2 и 3-й - листья. Хочу чтобы трафик ходил по пути 1 - 2 - 3.Линк 1-3 всегда был blocked. Поигрался приоритетом/path cost - пофигу. Чего делать ? L3 не предлагать, overkill. А сейчас не blocked? Погасить порт или выдернуть шланг который 1-3. А если нужна балансировка, то VLAN+pvst/mst. Edited March 1, 2007 by PommeFritz Вставить ник Quote
Kirya Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 Вообще странно. Если на 2-ом и 3-ем крайне сильно завысить cost 1-2, 2-3 - должно работать. Вставить ник Quote
ayamb Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 Есть кольцо L2 из 3х свичей: 1 - root, 2 и 3-й - листья. Хочу чтобы трафик ходил по пути 1 - 2 - 3. Линк 1-3 всегда был blocked. При схеме колечка: -Swi#1(24)-Swi#2(23)-Swi#2(24)-Swi#3(23)-Swi#3(24)-Swi#1(23)- (В скобках указаны номера портов коммутатора, участвующих в активном STP), нужно сделать что-то подобное:Switch #1 (Root) set stp=default priority=32768 set stp=default port=23 portpriority=128 set stp=default port=24 portpriority=96 Switch #2 set stp=default priority=49152 set stp=default port=23 portpriority=128 set stp=default port=24 portpriority=128 Switch #3 set stp=default priority=57344 set stp=default port=23 portpriority=96 set stp=default port=24 portpriority=128 Вставить ник Quote
Илья Овчинников Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 Есть кольцо L2 из 3х свичей: 1 - root, 2 и 3-й - листья. Хочу чтобы трафик ходил по пути 1 - 2 - 3.Линк 1-3 всегда был blocked. Поигрался приоритетом/path cost - пофигу. На свиче 3 cost порта, смотрящего на свич 1 нужно установить большей, чем cost(1-2)+cost(2-3). Вставить ник Quote
sarasen Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 В принципе все очень просто!!!! Поднимаешь MSTP, назначаешь ROOT, направление виланов разруливаешь инстансами и костами на них. Проверено тема рабочая, работает замечаний нет. Вставить ник Quote
DRiVen Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 (edited) Есть кольцо L2 из 3х свичей: 1 - root, 2 и 3-й - листья. Хочу чтобы трафик ходил по пути 1 - 2 - 3. Линк 1-3 всегда был blocked. Поигрался приоритетом/path cost - пофигу. На свиче 3 cost порта, смотрящего на свич 1 нужно установить большей, чем cost(1-2)+cost(2-3). Интересно, почему 3, если написано, что рутом стоит 1, следовательно порт корневой? Чтобы связка 1-3 перешла из root в assigned и погасла, менять cost нужно на обоих портах в большую сторону, и как справедливо замечено стоимость ее должна быть больше, чем сумма по (1-2)+(2-3). А вообще советую сделать в соответствии с стандартизованными для PHY значениями по ITU, cost 1-2=2-3=19, 1-3=100 Edited March 1, 2007 by DRiVen Вставить ник Quote
kuru Posted March 1, 2007 Author Posted March 1, 2007 Есть кольцо L2 из 3х свичей: 1 - root, 2 и 3-й - листья. Хочу чтобы трафик ходил по пути 1 - 2 - 3. Линк 1-3 всегда был blocked. Поигрался приоритетом/path cost - пофигу. На свиче 3 cost порта, смотрящего на свич 1 нужно установить большей, чем cost(1-2)+cost(2-3). О, выставил 100, перестроилось -- заработало. Спасибо. Вставить ник Quote
