Нужна эмуляция медных пар по оптике
Ау, вендоры и ритейлеры! Нужны недорогие муксы, полностью эмулирующие медные
межстанционные СЛ, но по оптической линии. Овер ИП не нужно - чем проще, тем лучше.
Емкостью на 16 СЛ, пожалуй. Ненавижу телефонистов! :))
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Я слабо понимаю, как можно ПОЛНОСТЬЮ сэмулировать медную пару :-) , но если речь идёт об организации ТЧ канала с FXS/FXO окончаниями, то, например, у Натекса есть вот такой продукт http://www.nateks.ru/products/index.php?link=prod&id=177 Сам его не юзал, так что за надёжность и удобство ничего не скажу.
помоему недорого такого не бывает....
дешево только костыль с пробрасыванием через voip оборудование и 2 медиаконвертера с обоих сторон.
FXO-FXS для межстанционных соединений?!
E1 - еще может быть, но FXO-FXS - никогда. И слово СЛ поддерживает подозрение по E1.
E1 можно смотреть за разумные деньги у cronyx-а
http://cronyx.ru/hardware/fom8-m-e1.html
FOM8/M-E1-S13/FC-SNMP-DC 1xE1/G.703, одномодовый FC, до 40-80 км, удалённый мониторинг по SNMP через дополнительный порт Ethernet 10Base-T, исполнение Мини, 36-72VDC 12150
Если это не то, требуется внятная постановка задачи. Эмулировать медную линию по оптике нельзя никак, это физические среды, Layer 1. А эмулировать можно от L2.
Да, согласен. Упустил слово "межстанционных". Но в таком случая для грамотного совета надобно знать, какие СЛ есть на станциях.
СЛ - трёх проводки ?
Если сл это двух или трёх проводки можно наш мукс поставить(Macom-MX), тоесть в него несколько плат сл, и одна 4 топ которая в оптику отдаёт потоки. с другой стороны мукс с платой оптики и платы АК
Получиться дешевле чем у переклеивателей наклеек :)
Edited by Mikler
/плакает слезами/ А почему, как думаете, я не деталировал задачу? Ненавижу телефонистов!!! :)
Казань там абонентские муксы делала, вроде, нет? Еще бы быть уверенным, что эти отморозки
свое 2ВСК по двухпроводке сумеют пропустить... :(
Это, не надо про телефонку=))
Как я понял, задача включить координатку а то и декадку к своей цифровой АТС?
Тогда вперёд и с песней на узел связи с вопросом:
1. Какой тип ступени группового искания предполагается использовать для подключения;
2. Какой тип РСЛ используется?
3. Ответ на пп. 1 и 2 дать в 2-х экз. - для входящей связи и для исходящей. После этого смогу советовать.
ЗЫ: До сих пор не могу понять - почему здешняя публика традиционной телефонии боитсо как огня?=)) Особенно смешно, когда народ начинает с пеной у рта доказывать, что ИП-телефония качественнее, дешевле и надёжнее=)))))
Видимо айпизм - болезнь=))
Edited by BSB
Сижу, читаю, прям смех злорадный раздирает =) Эзернет - зло =)
Читать нужно внимательнее. Эзернета там нет, только темные волокна и аналоговая сигнализация.
А задача - пересадить классического телефониста с межстанционной меди (до сих пор) на оптику.
Задачки решаются с конкретными условиями. А это прежде всего тип СЛ. И вдогонку длина оптики промеж станций.
А эмуляция меди в оптике - это мягко говоря не задача :-)
ЗЫ. Можно посмотреть в сторону этого еще http://www.nateks.ru/products/index.php?link=prod&id=12
Edited by yurgen
Т.к. Барча сидит в соседнем кабинете, я прекрасно понял, что он хотел сказать=)) Поясню: Лучше сначала узнать про телефонию, потом про эзернет, чем наоборот. Кто узнал про ИП во многих случаях ничего знать больше не хочет=))
К теме:
Что значит "До сих пор"? При общей протяжённости населённого пункта до 7-10 км это не нужно. Вообще не нужно.
Сначала научись плавать, а потом воду нальем. (с)
Экаж тебя раскорячило. Закусывай брат! ;)
Двадцать лет назад меня в течении 5-ти лет учили классической телефонии, почти даже красный диплом дали. И что дальше?
Ну, вы бы там между собой и рассуждали. Оно так проще будет, чем телефонии учить.
ага, конечно.
координатки - добро.
как поймешь - приходи.
PS.
если бы эти все морионовские поделия еще бы и работали стабильно и не ломались, еще бы можно было говорить, что этот каменный век с доистоическими сигнализациями еще как-то можно адаптировать к современности...
А так... Только и остается сказать "живёте в деревне размером 7 км - и живите дальше, не нужны вам никакие современные цифровые штуки. Ни IN, ни ADSL, ни IP. Вас барышня соединит на коммутаторе"
PS.
Ну вообшето весь ай пи ходит до сих пор поверх телефонных технологий в междугородках.
Чтото я не слышал чтобы в атлантическом кабеле ктото поднимал гигаэзернет:)
Все СТМ да СТМ.:)
Новое далеко не всегда Лучшее Во ВСЕМ.
Каждой технологии своя ниша:).
Например для того чтобы подключить аналоговый телефон нужно 2 провода в кабеле 3й категории.
Все СТМ да СТМ.:)
бу-га-га! а как оно щас может жить без главного зла в виде эзера?!
гигу может и не поднимали - скорее сразу десятигигу ;)
Все СТМ да СТМ.:)
Да Шазз.
STM там.Эзернет слишком много под служебные дела кушает.
Вот клиенту порт дать эзернет это легко.А потом служебный трафик ему посчитать как полезный и счет выставить это легко.
