здравствуйте. Задумался я вот тут над таким вопросом. Допустим требуется построить сеть на небольшой город. Расстояние между районными узлами примерно от 200 до 1500 м. Всего, допустим, 20 узлов. Понятно, что магистраль будет оптическая, да и по району разводка к домам тоже по оптике. Но вопрос вот в чем. Какого диаметра можно построить кольцо по оптике по Ethernet'у, сколько в кольце может быть узлов, и как их количество скажется на работоспособности такой сети. Как быть с интернетом. Меня загрузили тем, что интернет может не работать в сети с такими расстояниями между узлами из-за больших задержек. Так ли это.
Как вообще тогда строятся подобные сети? на магистральных участках используются другие технологии, не Ethernet?
Спасибо
Нет.
Так же как и все другие сети - нанимается инженер, который их и строит.
Сеть ethernet.
Допустим, в кольце хотим скорость 1Gbit по протоколу 1000Base-FX
Находим стандарт на этот протокол, выясняем какие параметры линии ему нужны, на каком волокне работать может (интересует в основном затухание в дб/км, одномодность)
дело в том, что если взять говняное волокно, то и на 1 метре работы никакой не получится, а если взять супер-пупер-кристально-чистое, то и на 1000 км сигнал пролетит.
Выбрали тип оптоволоконного кабеля, прикинули строительную длину и число сварок этих длин (если нужны) - в сварках тоже потери мощности, добавили на коннекторы и можем уже САМИ и ОБЪЕКТИВНО судить о том, будет работать наа линия или нет (то есть удовлетворяют параметры линии параметрам стандарта)
Какое бы вы не взяли супер-пупер-кристально-чистое волокно, 1000Base-FX на 1000 км сигнал не полетит как бы вы не старались. А затухание и "одномодность" это не параметры а их значения.
