Добрый день.
Ни разу не сталкивался с конфигурированием цисок, а сейчас встала такая необходимость, кто сможет помочь мне в следующем::
Cisco 2620 и Модуль Cisco VWIC-2MFT-E1
задача у меня стоит связать сеть ethernet и поток G.703
необходим конфиг для связки этих сетей, нат надо поднимать
на циске, если провайдер выдляет всего 1 Ip внешний?
Провайдер дал следующие параметры:
internet ---
Order:
Router: rou1
VPN: internet
Cust location:
Zone: 0
Trank:
serv_type: IP_access
Client type: Corp_customer
Port: Serial8/1/0.1/3/7/3:0
IP addr TTK: xxx.xxx.37.64 /32
Routing Type:
Peer group:
AS:
Network/Loopback addr:
Gateway:
Mask:
IP addr customer: xxx.xxx.55.28 /32
Rate limit: 1024 Kbps
Port config
Controller: SONET
Container: 3/7/3
Line code: HDB3
Framing: framed
Time slots: 1-31
Clock source (TTK): internal
Encapsulation: ppp
На сериал интерфейсе поднимаете ip (IP addr customer: xxx.xxx.55.28 /32)
На GigabitEthernet (Fast Ethernet) поднимаете сеть с серой адресацией, настраиваете нат.
работаете.
Да, и не забудьте настроить на вашем контроллере (модуль VWIC-2MFT-E1) инкапсуляцию ppp, тайм слоты
Edited by Ronny
работаете.
Спасибо за ответ. Я в теории примерно понял что надо поднимать, но вот практики нет и ни разу не сталкивался с написанием конфигов. Как он должен выглядеть, можете написать?
Ну хоть консоль-то на нее получил?
Пароль набрал?
www.cisco.com далее везде :).
От версии ищите. например тут
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ios..._configure.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk62...mples_list.html
А по E1 - особенно тут.
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ios...00800808b9.html
Пароль набрал?
В консоль я захожу без проблем. А вот дальше для мня тупик.
Тут уточнил что необходимо сделать:
Создать loopback, на него завести выданный ip адрес, serial int сделать unnambered, поднять нат чтобы из локалки ходить в инет. А вот как все это запихать в конфиг? Пока темный лес...есть у кого пример конфига, чтобы поразбирать его?
Выданный адрес заводить необходимо на serial интерфейсе, до loopback ещё далеко (если он Вам вообще понадобится)
Ну тогда версию ios'a и текущий конфиг (show running config) скидывайте в личку. По утру отвечу Edited by Ronny
Ну так там и есть примеры конфигов. В последней ссылочке уж точно.
В целом, если придется с этой машиной работать, то читайте сначала, как что делается в cisco.
Understanding the User Interface:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ios...00800808d0.html
имеется циска 2620 и WIC 2MFT-G703
вот данные которые прислал провайдер
Description:
Order:
Router: kb
VPN: internet
Cust location: Shimanovsk
Zone: 0
Trank:
IP addr TTK: ххх.ххх.37.64 /32
Routing Type:
Peer group:
AS:
Gateway:
Mask:
IP addr customer: ххх.ххх.55.28 /32
Port config
Controller: SONET
Container: 3/7/3
Line code: HDB3
Framing: framed
Time slots: 1-31
Encapsulation: ppp
Router>sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C2600 Software (C2600-JK9S-M), Version 12.2(32), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 02-Dec-05 22:15 by
Image text-base: 0x8000808C, data-base: 0x815C7448
ROM: System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 4 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2600-jk9s-mz.122-32.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x102) with 61440K/4096K bytes of memory
Processor board ID JAB040701QL (2412624536)
M860 processor: part number 0, mask 49
Channelized E1, Version 1.0.
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Serial network interface(s)
2 Channelized E1/PRI port(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 577 bytes
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Router
ip subnet-zero
call rsvp-sync
controller E1 0/0
clock source line primary
channel-group 1 timeslots 1-31
controller E1 0/1
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0:1
ip address ххх.ххх.55.28 255.255.255.0
encapsulation ppp
ip classless
no ip http server
dial-peer cor custom
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Провайдер ТТК, они выдают маску /32....именно из-за того необходимо на сериал делать unnambered и все заводить на loopback...
