sova_sergey Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 Имею Baseline Switch 2226, к нему подключены 10 арендаторов и 1 провайдер. Надо следелать 10 VLAN. Я не понимаю что сделать что бы было 1 -10, 2- 10, 3-10, и т.д. кто имеет опыт подскажите. Тк надо считать трафик по net flow. Дело в том что какой то арендатор заражен вирусником и идет штор по всем портам. Определить какой арендатор нет возможности. Поэтому решили попробовать отделить VLANами. Но как сделать чтобы порт куда воткнут провайдерсий кабель был виден всем а с 1 по 10 не видили др др и не слали др др трафик. Вставить ник Quote
MaksMMS Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 Допустим 10 - порт провайдера, тогда делаем следующие port-based вланы: 1й влан - объединяем 1 и 10 порт 2й - соответственно 2 и 10 3й - 3 и 10 и так далее... друг друга например 2 и 3 видеть не будут. Вставить ник Quote
sova_sergey Posted February 26, 2007 Author Posted February 26, 2007 Я так и сделал но при просмотре предыдущих VLAN 10 порт оказывается законтачен с последним VLAN Вставить ник Quote
-=ДжА=- Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 судя по всему не умеет он маршрутизить вланы Вставить ник Quote
sova_sergey Posted February 27, 2007 Author Posted February 27, 2007 Я так и подумал изначально но все же есть железяка которая может одновременно в 10 VLAN может существовать 10 порт Вставить ник Quote
sova_sergey Posted February 28, 2007 Author Posted February 28, 2007 Если не кто не сталкивался с таким оборудованием то просто скажите на каком железе можно сделать так чтобы один из портов был одновременно в нескольких VLANах или такое не возможно ? Путем сосздания Vlan с портом арендатора + аплинк на порт куда заходит кабель провайдера пользы не приносит. Если не кто не сталкивался с таким оборудованием то просто скажите на каком железе можно сделать так чтобы один из портов был одновременно в нескольких VLANах или такое не возможно ? Путем сосздания Vlan с портом арендатора + аплинк на порт куда заходит кабель провайдера пользы не приносит. Вставить ник Quote
mikevlz Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 предлагаю поискать коммутатор(если в текущем нет) с функцией Traffic Segmentation - как раз то что надо. Функция позволит ограничить коммутацию пакетов между портами. Вставить ник Quote
DDP Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 Имею Baseline Switch 2226, к нему подключены 10 арендаторов и 1 провайдер.Надо следелать 10 VLAN. Я не понимаю что сделать что бы было 1 -10, 2- 10, 3-10, и т.д. кто имеет опыт подскажите. Тк надо считать трафик по net flow. Дело в том что какой то арендатор заражен вирусником и идет штор по всем портам. Определить какой арендатор нет возможности. Поэтому решили попробовать отделить VLANами. Но как сделать чтобы порт куда воткнут провайдерсий кабель был виден всем а с 1 по 10 не видили др др и не слали др др трафик. может, провайдерский порт сделать аплинком (по обозначению 3-кома)? тогда на этом порту будут все наличные вланы. Вставить ник Quote
sova_sergey Posted February 28, 2007 Author Posted February 28, 2007 В том то и дела сделали uplink на порт провайдера на другие сделали VLAN поулчили 1lan (deckstop port)VLAN + 26port Uplink=1Vlan и тд. Не идет трафик по статискике смотрели он покеты на 1 Вставить ник Quote
ftech Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 (edited) Свитч Nortel тебе как раз! Прочитай мануалы про него!.... Пример: T----- ---T-- ------ ------ 1-10 (Vlan 1) -T---- ---T-- ------ ------ 2-10 (Vlan 2) --T--- ---T-- ------ ------ 3-10 (Vlan 3) Тут "T" - тегированный можно сделать "U" Untag. (нетегированный) Edited February 28, 2007 by ftech Вставить ник Quote
sova_sergey Posted March 1, 2007 Author Posted March 1, 2007 А более точную модель можно назвать ? В пределах 200 уе Вставить ник Quote
