[anp/hsw] Posted February 25, 2007 Posted February 25, 2007 Имеется оптический линк на одномоде, около 300м. Конверторы с обоих сторон Rubytech на 20км (пробовали и Planet 706x20), 100 мегабит завелось превосходно, но идут потери (7% на пакетах 65к, 0.2% на пакетах 1.5к) при этом раньше там висел медный линк на FTP витой паре (с промежуточным свичем), потери были 0.3% на 65k и 0 на 1.5к подозреваю, что надо переоконцевать волокна, но не уверен, что это должно помочь, (да и зря связь вырубать неохота) руки у меня пока еще не кривые, где не оконцовывал, подобного еще не замечал (может просто внимания не обращал) Вставить ник Quote
BETEPAH Posted February 25, 2007 Posted February 25, 2007 автор же сказал, что пробовал и планет если не конвертер, то проверять всё остальное, без рефлектометра только переоконцевать, но для начала банальный совет: протереть пигтейлы ваткой смоченной спиртом Вставить ник Quote
grama Posted February 25, 2007 Posted February 25, 2007 Ветеран правильно пишет, смотрите рефлектометром , возможно потери на линии больше 15-25 dB. Хотя из личной практики даже гигабит на RUBY работает при суммарных потерях около 16 dB !!! Вставить ник Quote
MACTEP Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 (edited) Аналогичная ситуация: 7% потерь :( . Конверторы Dlink DMC-920, но не очень верится, что дело в них. Т.к. на кабеле их стоит 16 штук (ответвления в муфтах) и ни каких проблем на остальных не наблюдается. Edited February 26, 2007 by MACTEP Вставить ник Quote
ol Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 ' date='25.2.2007, 22:16' post='241235']Имеется оптический линк на одномоде, около 300м. Конверторы с обоих сторон Rubytech на 20км (пробовали и Planet 706x20), 100 мегабит завелось превосходно, но идут потери (7% на пакетах 65к, 0.2% на пакетах 1.5к) при этом раньше там висел медный линк на FTP витой паре (с промежуточным свичем), потери были 0.3% на 65k и 0 на 1.5к подозреваю, что надо переоконцевать волокна, но не уверен, что это должно помочь, (да и зря связь вырубать неохота) руки у меня пока еще не кривые, где не оконцовывал, подобного еще не замечал (может просто внимания не обращал) В боксах смотрите, чтобы волокна резко не изгибались. У нас было такое - когда бокс закрывали, волокно крышкой перидавливалось и резко изгибалось. Шли потери. Бокс открывали - потери пропадали. Вставить ник Quote
LionSprings Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 Из собственного опыта - потери пакетов на оптических линках означают только одно - оптический бюджет на грани. Протирать разьемы, смотреть рефлектометром. Еще сталкивался с неверной отработкой half/full дуплекса на конверторах, тоже вызывало потери. Лечилось жесткой установкой full на всех участвуюзих портах в линке. Вставить ник Quote
Alex9 Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 У меня тоже были потери. Поднимал вопрос на форуме. Несколько помогло то, что протер ваткой со спиртом. Однако устранить все проблемы удалось только заменив одни свичи на другие (не конвертера). Не знаю в чем причина конкретно, однако замена свичей помогла. Вставить ник Quote
g1zmo Posted February 27, 2007 Posted February 27, 2007 (edited) Ага, а у него дома под кроватью рефлектометр хранится. Коннекторы проверять рефлектометром - изврат - ибо на ближнем конце ближе метра ничего не разглядеть. С другой стороны, проблемы могут быть на последних 15 метрах, так что проверять с обоих сторон. Но в целом, если конвертеры живые, виновато либо волокно либо коннекторы. Коннекторы: микроскопом 400х поглядеть наконечник. Другой конец волокна отсоединить! Edited February 27, 2007 by g1zmo Вставить ник Quote
grama Posted February 27, 2007 Posted February 27, 2007 Для этого есть длинные тестовые патчкорды ;) Вставить ник Quote
olebedev Posted February 27, 2007 Posted February 27, 2007 (edited) Я бы посмотрел согласованность дуплекса и на каком этапе наблюдаются потери, может у Вас ближайший коммутатор банально пишет ошибки CRC на порту - значит дуплекс и уже затем теребил волокно. Edited February 27, 2007 by olebedev Вставить ник Quote
Yurich Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 ' date='25.2.2007, 21:16' post='241235']Имеется оптический линк на одномоде, около 300м. Конверторы с обоих сторон Rubytech на 20км (пробовали и Planet 706x20), 100 мегабит завелось превосходно, но идут потери (7% на пакетах 65к, 0.2% на пакетах 1.5к) при этом раньше там висел медный линк на FTP витой паре (с промежуточным свичем), потери были 0.3% на 65k и 0 на 1.5к подозреваю, что надо переоконцевать волокна, но не уверен, что это должно помочь, (да и зря связь вырубать неохота) руки у меня пока еще не кривые, где не оконцовывал, подобного еще не замечал (может просто внимания не обращал) Насчет Рубитехов - года три-четыре назад с ними шли плохие блоки питания. Работали около года, потом выходное напряжение уменьшалось (буквально на десятые доли) и либо линк падал, либо сильно возрастали потери. Может у Вас такая же беда? Вставить ник Quote
kuru Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 (edited) Насчет Рубитехов - года три-четыре назад с ними шли плохие блоки питания. Работали около года, потом выходное напряжение уменьшалось (буквально на десятые доли) и либо линк падал, либо сильно возрастали потери. Может у Вас такая же беда?Было аналогично. Заменили БП -- все ок стало.Проверяйте БП. Edited February 28, 2007 by kuru Вставить ник Quote
malish Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 Насчет Рубитехов - года три-четыре назад с ними шли плохие блоки питания. Работали около года, потом выходное напряжение уменьшалось (буквально на десятые доли) и либо линк падал, либо сильно возрастали потери. Может у Вас такая же беда?Было аналогично. Заменили БП -- все ок стало.Проверяйте БП. Насколько я помню, Сергей как-то обмолвился, что БП для Рубиков сейчас идут новые. Надо будет уточнить Вставить ник Quote
MACTEP Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 Аналогичная ситуация: 7% потерь :( . Проблема, как всегда, лежала на поверхности: на другом конце (у оператора) на порту коммутатора была выставлена скорость 10 Mb Full Duplex, а на нашей 100 Mb Full Duplex. Как только выставили все одинаково - проблема исчезла. В общем, опять человеческий фактор и ни каких чудес ;). Вставить ник Quote
