mike475 Posted February 24, 2007 Posted February 24, 2007 ситуация такая: есть делинк 2100 в режиме клиента аксеспоинта (инфраструктура), езернетом смотрит в свич асус 5 портовый, также в этот свич заведено два езернета от двух компов. с одного компа есть пинги до сервака инета за аксеспоинтом и к другому компу, с другого есть пинг на комп который заведен на этот же свич а на делинковский езернет пинга нету, ну и за радиоканал пинга нету также. Понимаю что надо ставить раутер, но этоже эментарная одноранговая сеть, должно ведь и так работать, обясните в чем причина ??? :))) Вставить ник Quote
верховцев Posted February 24, 2007 Posted February 24, 2007 За 2100 в качестве клиента может находится только 1 мак, или роутер или в другой режим. Вставить ник Quote
mike475 Posted February 24, 2007 Author Posted February 24, 2007 акакой еще может быть режим, дело в том что в других точно таких же ситациях проблема проявляется оч редко такая, может прошивка ? Вставить ник Quote
newermind Posted February 24, 2007 Posted February 24, 2007 поставить прошивку 1.01 - работать будет но будет страшно глючить Вставить ник Quote
MaksMMS Posted February 24, 2007 Posted February 24, 2007 За 2100 в качестве клиента может находится только 1 мак, или роутер или в другой режим. к сожалению даже с роутером такая схема глючит, мы много экспериментов проводили, в что тока не шили....но в режиме клиента нормально не работает, если за ним больше 1й сетевухи...а в п2п все нормально :) Вставить ник Quote
mike475 Posted February 25, 2007 Author Posted February 25, 2007 (edited) какого плана глюкит с прошивкой 1.01 ? Edited February 25, 2007 by mike475 Вставить ник Quote
newermind Posted February 25, 2007 Posted February 25, 2007 да всякие - устойчивые зависания, неустойчивая работа. это самая старая прошивка, но глюк с маками исправить не успели еще Вставить ник Quote
builder Posted February 25, 2007 Posted February 25, 2007 За 2100 в качестве клиента может находится только 1 мак, или роутер или в другой режим. Думаю не совсем так. У меня есть пример, где в аналогичной конфигурации за точкой в режиме клиента (прошивка родная, но не 1.01) сидят 3 компа через коммутатор. Так вот картина странная - два из них работают одновременно без проблем, с третьим похожая абракадабра. Пробовал эксперименты с matstate - практически безрезультативно. Может это из разряда такой же неуживчивости как DWL2100 и DES1005. Вставить ник Quote
mike475 Posted February 26, 2007 Author Posted February 26, 2007 DES1005 - это вообще чудо техники, как и все свичи делинка :))))))))))) Вставить ник Quote
mike475 Posted February 27, 2007 Author Posted February 27, 2007 люди подскажите, есть ли такая проблема с ланом в 2100 перешитых в блубокс ?, работает ли прошивка блубокс в режиме клиента аксеспоинта (инфраструктура) ? Вставить ник Quote
Sirco Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 telnet ххх.xxx.xxx.xxx ... get matstate set matstate ---------- есть 3 режима работы акцес поинта что делать с мак адресом по дефаулту стоит не самый лучший из вариантов ... Вставить ник Quote
mike475 Posted February 28, 2007 Author Posted February 28, 2007 D-Link Access Point login: admin Password: Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 D-Link Access Point wlan1 -> set matstate /? Invalid input 0: MAT_OP_DISABLE 1: MAT_OP_WITH_AP_MACADDR 2: MAT_OP_WITH_ETH_MACADDR 3: MAT_OP_ONLY_ON_PROTOCOL D-Link Access Point wlan1 -> get matstate MAT: HomeAddress(AP's MAC), MultiEthClient(Yes)! D-Link Access Point wlan1 -> Какой матстейт ему нужно поставить, что бы не было глюков этих ? И ответ кто нибудь даст внятный ? Что в этом случае даст прошивка блубоксовскакя ? Вставить ник Quote
yKpon Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 mike475, а как насчёт режима AP Repeater? Вставить ник Quote
mike475 Posted February 28, 2007 Author Posted February 28, 2007 непонял, а зачем репитера ? она же в эфир получается будет мне все повторять ? Вставить ник Quote
Sirco Posted March 2, 2007 Posted March 2, 2007 У тебя matstate правильно стоит - странно почему не работает ? Давай настройки TCP IP акцес поинта и двух компов может там лажа .... У меня без проблем работает точно такая настройка . Вставить ник Quote
Sirco Posted March 2, 2007 Posted March 2, 2007 Или попробуй сделать так set matstate 0 reboot у тебя должен работать только один комп который первый обратиться к АП и МАК адрес в АП должен быть такойже как мак этого компа set matstate 1 reboot теперь у тебя должны работать два компа и МАК адрес этих компов АП будет транслировать в свой МАК адрес . из под линукса снаружи это можно посмотреть командой arping xxx.xxx.xxx.xxx где xxx.xxx.xxx.xxx - IP компов и АП а так-же посмотри/напиши какие у тебя мак адреса компов и АП Если ничего не выходит включи на прямую - 1 комп ребутни АП а потом 2 комп и снова ребутни АП будут ли они работать поотдельности и какие маки будут в АП . давай пробуй - и расказывай что у тебя там пишет . Вставить ник Quote
mike475 Posted March 3, 2007 Author Posted March 3, 2007 спасибо, что проявил интерес к сабжу, вроде актуальный, а все молчат, вышеописанное тобой проделаю и напишу результат. Кстати заметил что такой цирк так резко только начал проявляться на 2100 хардвеар вершин а4, прошивка значения не имеет. Вставить ник Quote
builder Posted March 3, 2007 Posted March 3, 2007 Да, описанное мной относиться к А3, это факт. А игры с матстате, как описывает Профессор тогда ни к чему не привели. Вставить ник Quote
yKpon Posted March 5, 2007 Posted March 5, 2007 (edited) mike475, у меня 2100-ая точка включена в режим Repeater и к ней подключено 3 юзера и точка получается работает клиентом для всех 3 человек. Кому-то мешает что она ещё и излучает? Edited March 5, 2007 by yKpon Вставить ник Quote
mike475 Posted March 5, 2007 Author Posted March 5, 2007 да я не знаю. наверное лишний мусор в эфире....... Вставить ник Quote
builder Posted March 5, 2007 Posted March 5, 2007 Кому-то мешает что она ещё и излучает? А как Вы сами думаете??? Вставить ник Quote
kf72 Posted March 6, 2007 Posted March 6, 2007 У меня 4 точки dwl-2100. 2 настроены wds&ap. Пытался присторить еще одну в таком же режиме (прописал на каждой по 2 соседние) - все легло. Сделал 3 и 4 просто клиентом - работают, причем за одним клиентом 3 компа (пингуются со стороны БС) а за другим 1. а первые 2 в таком режиме (AP и клиент) не работают. Роутеры не ставил. иногда канал колбасит. Антенны 1 круговая, 1 пораболик , 2 бестер панели. Может чего есть получше для Базовой станции (под круговую анетнну)? скорость - 1,5 м/бит на основной магистрали (между wds&ap) - на других на порядок меньше но скорее всего зависит от антенн. Вставить ник Quote
mike475 Posted March 7, 2007 Author Posted March 7, 2007 вообщем могу только сказать только что по моему ваелес дистрибюшин систем фича вообще не для радио типа делинка 2100 ..... мы 2100 используем только в качестве клиентов аксеспоинтов в режиме инфраструктуры, чисто для раздачи нета, ни про какую локалку по радио даже и речи идти не может. Вставить ник Quote
