Доброго времени суток!
Вопрос такой: есть подсеть, PI, х.х.х.х/24, 2 аплинка, Cisco 3640, 2 сабинтерфейса на аплинки, один на местную сеть x.x.x.x
Как бы мне отправить часть адресов, допустим с x.x.x.10 - x.x.x.15, через одного провайдера, а остальные через другого ? И если упал один линк, все начинают ходить через другой.
Резать на подсети - транстелеросРТкомы порежут :(
Если можно кусок конфига, то кусок конфига, или ткните на ресурс с похожей проблемой
С уважением, Александр!
Никак.
Анонсы мельче /24 порежут все подряд.
Хорошо, а если 2 сетки по /24, то нужно анонсить обоим ? И как одну сетку пустить через одного, другую через другого ? И при заваливании одного из каналов, всех пускать на другой ?
Если две по /24, то можно, но зависит от аплинков.
Для входящего можно препенды рапределить, но не все на них смотрят :)
С исходящим придётся покрутиться с PBR, но выход всё же есть.
Уважаемый АглиАдмин :) А кусочек конфига с PBR можно ? route-map'ы всякие, если правильно понял
Какой нафиг PBR? Local preference же есть.
А что-то типа:
router bgp gggg
    network x.x.x.0 mask 255.255.255.0
    network y.y.y.0 mask 255.255.255.0
    neighbor 172.16.11.2 remote-as zzzz
    neighbor 172.16.11.2 route-map RM1 in
    neighbor 192.168.129.2 remote-as ffff
    neighbor 192.168.129.2 route-map RM2 in
access-list 10 permit x.x.x.0 0.0.0.255
access-list 20 permit y.y.y.0 0.0.0.255
route-map RM1 permit 10
    match ip address 10
    set local-preference 300
route-map RM1 permit 20
    match ip address 20
    set local-preference 200
route-map RM2 permit 10
    match ip address 20
route-map RM2 permit 20
    match ip address 10
или маразм ?
Edited by zander
Тип такого:
2 подчети: X.X.X.X/24 и Y.Y.Y.Y/24
3 вышестоящих ISP, их ip
ip_isp1, ip_isp2, ip_isp3
Настроить исходящий трафик что-бы:
1) Исход для X.X.X.X/24 шел через ip_isp1, в случае падения ip_isp1 разворачивался в ip_isp3, а в случае падения ip_isp1&ip_isp3 в ip_isp2
2) Исход для Y.Y.Y.Y/24 шел через ip_isp2, в случае падения ip_isp2 разворачивался в ip_isp3, а в случае падения ip_isp2&ip_isp3 в ip_isp1
3) По умолчанию - ip_isp3,ip_isp2,ip_isp1
Интерфейс Fa0/1.100 - внут интерфейс, куда это все приходит.
interface Fa0/1.100
description Inernal LINK
encapsulation dot1Q 100
ip address A.A.A.A B.B.B.B
ip policy route-map CS
access-list 1 permit X.X.X.X 0.0.0.255
access-list 2 permit Y.Y.Y.Y 0.0.0.255
route-map CS permit 10
match ip address 1
set ip next-hop ip_isp1 ip_isp3 ip_isp2
route-map CS permit 20
match ip address 2
set ip next-hop ip_isp2 ip_isp3 ip_isp1
route-map CS permit 30
set ip next-hop ip_isp3 ip_isp2 ip_isp1
Тип такого:
interface Fa0/1.100
match ip address 1
match ip address 2
Ну да, так и есть, только надо с BGP
C BGP - это когда по таблице BGP, а Вы хотите статикой одну сеть сюда, другую - туда.
Ну первый мой пост вроде был как раз о том, что мне нужно. Смысла вроде в BGP нет получается ?
Edited by zander
главное - правильно проанонсить свои сети.
А можно с этого места подробней ?
Edited by zander
примерно так:
router bgp gggg
    neighbor 172.16.11.2 route-map RM1 out
    neighbor 192.168.129.2 route-map RM2 out
    match ip address 10
    set as-path prepend last-as 2
    match ip address 20
Edited by UglyAdmin
Но это в самом примитивном случае.
В случае с ТТК, например, надо будет изучать их COMMUNITY, поскольку препенды не помогают. Но стык с ТТК хоть можно настроить, а если у аплинка нет такой возможности, то какая-то часть трафика всё равно будет валиться с "ненужной" стороны.
