поставил freebsd 6.2 с ipfw шейпер ng_nat ng_netflow
все вроде работает но считается трафик с потерями и переодически начинают теряться пакеты
рестарт ipfw и нетграфа проблему с потерями решает
вопрос - как в ng_nate посмотреть/изменить количество трансляций
и какие возможные причины неправельного обсчета чеерз ng_netflow
File: ipfw.sh           Col 0              74364 bytes                                                     0%
wan_if="fxp0"
wan_adr="a.a.a.a"
lan_if="fxp1"
lan_adr="192.168.b.b"
lan="192.168.0.0/16"
inet_noshape="10.0.0.0/18"
inet="10.0.0.0/16"
flow="192.168.c.c:10000"
sysctl net.inet.ip.forwarding=0
ipfw -f flush
ipfw -f pipe flush
ngctl shutdown tee:
ngctl shutdown nat:
ngctl shutdown netflow:
ifconfig $lan_if $lan_adr/26
ifconfig $wan_if $wan_adr/27
route add default a.a.a.f
route add 192.168.0.0/16 192.168.d.d
route add 10.0.0.0/16 192.168.e.e
ntpdate 192.168.c.c
ngctl mkpeer ipfw: tee 60 left
ngctl name ipfw:60 tee
ngctl mkpeer tee: nat right out
ngctl name tee:right nat
ngctl connect ipfw: nat: 61 in
ngctl msg nat: setaliasaddr $wan_adr
ngctl mkpeer tee: netflow left2right iface0
ngctl name tee:left2right netflow
ngctl connect tee: netflow: right2left iface1
ngctl mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp
ngctl name netflow:export ksocket
ngctl msg ksocket: connect inet/$flow
ngctl msg netflow: setdlt { iface=0 dlt=12 }
ngctl msg netflow: setifindex { iface=0 index=5 }
ngctl msg netflow: setdlt { iface=1 dlt=12 }
ngctl msg netflow: setifindex { iface=1 index=5 }
ipfw add 1 allow ip from $lan to $lan_adr in via $lan_if
ipfw add 2 allow ip from $lan_adr to $lan out via $lan_if
ipfw add 3 netgraph 60 all from $inet to any out via $wan_if
ipfw add 4 netgraph 61 all from any to $wan_adr in via $wan_if
ipfw add 5 allow ip from any to any via lo
ipfw add 16 allow ip from any to $wan_adr in via $wan_if
ipfw add 17 allow ip from $wan_adr to any out via $wan_if
ipfw add 9 deny ip from 10.0.0.0/8 to any in via $wan_if
ipfw add 10 deny ip from $wan_adr to 10.0.0.0/8 out via $wan_if
ipfw add 11 deny ip from $lan to any in via $wan_if
ipfw add 12 deny ip from $wan_adr to $lan out via $wan_if
ipfw add 13 deny ip from 172.16.0.0/12 to any in via $wan_if
ipfw add 14 deny ip from $wan_adr to 172.16.0.0/12 out via $wan_if
ipfw add 65000 deny ip from any to any
sysctl net.inet.ip.forwarding=1
ipfw add 41 allow ip from 10.0.3.160 to any in via $lan_if
ipfw add 42 allow ip from 10.0.4.243 to any in via $lan_if
ipfw add 43 allow ip from 10.0.1.82 to any in via $lan_if
ipfw add 44 allow ip from 10.0.1.106 to any in via $lan_if
ipfw add 45 allow ip from 10.0.6.37 to any in via $lan_if
ipfw add 46 allow ip from 10.0.2.16 to any in via $lan_if
ipfw add 49 deny tcp from $inet to any 25 in via $lan_if
ipfw add 50 allow ip from $inet_noshape to any in via $lan_if
ipfw add 50 allow ip from any to $inet_noshape out via $lan_if
ipfw add 60 forward 192.168.20.14 ip from 192.168.20.1 to any
ipfw add 61 allow ip from 192.168.20.1 to any out via $lan_if
ipfw add 62 forward 192.168.20.14 ip from 10.0.192.0/18 to any
ipfw add 63 allow ip from 10.0.192.0/18 to any out via $lan_if
ipfw pipe 70 config bw 1024Kbit/s queue 192KBytes
ipfw add 70 pipe 70 ip from any to 10.0.131.64/26 out via $lan_if
ipfw pipe 71 config bw 256Kbit/s queue 48KBytes
ipfw add 71 pipe 71 ip from 10.0.131.64/26 to any in via $lan_if
ipfw pipe 72 config bw 256Kbit/s queue 48KBytes
ipfw add 72 pipe 72 ip from any to 10.0.131.0/28 out via $lan_if
ipfw pipe 73 config bw 256Kbit/s queue 48KBytes
ipfw add 73 pipe 73 ip from 10.0.131.0/28 to any in via $lan_if
ipfw pipe 74 config bw 256Kbit/s queue 48KBytes
ipfw add 74 pipe 74 ip from any to 10.0.131.192/26 out via $lan_if
ipfw pipe 75 config bw 128Kbit/s queue 24KBytes
ipfw add 75 pipe 75 ip from 10.0.131.192/26 to any in via $lan_if
ipfw pipe 101 config bw 200Kbit/s queue 37KBytes
ipfw add 101 pipe 101 ip from any to 10.0.136.1 out via $lan_if
ipfw pipe 2101 config bw 200Kbit/s queue 37KBytes
ipfw add 2101 pipe 2101 ip from 10.0.136.1 to any in via $lan_if
ipfw pipe 102 config bw 200Kbit/s queue 37KBytes
ipfw add 102 pipe 102 ip from any to 10.0.136.2 out via $lan_if
ipfw pipe 2102 config bw 200Kbit/s queue 37KBytes
ipfw add 2102 pipe 2102 ip from 10.0.136.2 to any in via $lan_if
ipfw pipe 103 config bw 200Kbit/s queue 37KBytes
ipfw add 103 pipe 103 ip from any to 10.0.136.3 out via $lan_if
ipfw pipe 2103 config bw 200Kbit/s queue 37KBytes
Edited by IvanI
