Здравствуйте. Проблема такова. Проложили кабель и подключили его к розеткам и к свичу, компьютеры сеть определили сразу как 100 Мбит\сек, но пинг не проходил. Тестером проверили витую пару на целостность, и оказалось что на 1 провод с одной стороны, откликается совсем другой с обратной. Методом подбора подобрали последовательность проводов в розетке и на коннекторе у свича так, что-бы было полное соответствие т.е. на 1 откликался 1, на 2 - 2 и т.д. И в итоге что получилось, в сети оказалость только 2 компа из 10, хотя все провода витой пары целые. Я подумал, может тут проблемма с разделкой розеток, никогда просто этим не занимался, а тут пришлось, может там есть какие тонкости или хитрости? И на них кстати написано 2 способа заделки А и Б, но не под один стандарт они не подходят, дело в распайке? Короче помогите пожалуйста советом? Заранее спасибо !
а вам никогда не рассказывали, что кроме того, что проводки должны идти с 1 контакта на 1, со 2 на 2 и т.д., проводки 1 и 2 должны быть в одной паре (то есть идти в кабеле скрученными друг с другом), также и проводки 3, 6 должны быть в одной паре.
Нужно было делать по одному из вариантов что нарисовано на розетке со стороны свича сделать также как и на розетках.
puh имел в виду что требуется чтобы проводники подключаемые к контактам 1 и 2 были скрученными вместе (например, 1-белооранжевый, 2-оранжевый), также и с 3 и 6 (например, 3-белозеленый, 6-зеленый), остальные если не гигабитка пофигу как подключите.
Я немного не пойму, дело в том, что на розетке есть маркировка последовательности проводов, но не под один из стандартов (T568A T568B) он не подходит. Неужели на заводе не слышали про них при распайке розетки? Или это просто так, для красоты написано?
На заводе за вас уже подумали ))))) в розетке провода уже перевернуты для удобства, надо делать по стандарту T568B со стороны розетки, а со стороны свича, чтобы не парится в патч-панель забить по тому же стандарту T568B. Или со стороны свича просто обжать по T568B.
Похожий случай был когда работал на рынке в Царицино:
Покурают у нас коробку кабеля, коннекторы, колпачки, инструмент....
На следующий день - методом проб они определили что витуха купленная вчера на 100 мегабит работает тока на 10 метров, и чутьчуть поругамшись купили бухту пирелли 6кат
На следующий день - ваша очень хорошая витуха работает тока на 14 метров!!!
начали выяснять как они обжимали - оказалось подряд 1-2 3-4 5-6 7-8........
если вы в розетке делаете по 568А, то и с другой стороны делаете 568А. неважно джек это, или патч-панель
Всем большое спасибо, разобрался уже, вы правы были. Просто розетки 2-ух фирм и у каждой своя распайка, это-то и запутало. Сделал как сказали и все хорошо заработало, розетки обжали как на них написано по Б, и коннектор на конце по T568B, и все гуд) Спасибо!!!
