Есть 9 подсетей класса C. Нужно чтобы любой ip из этих подсетей не мог занять полосу выше одного мегабита. rate-limit input access-list не предлагать, ибо он ограничит суммарно на 1 мегабит всех кто в аксесс-листе, а нужно см. выше.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Циска-то у вас какая?
Извиняюсь, не подумал сразу указать.
Cisco IOS Software, 3800 Software (C3825-SPSERVICESK9-M), Version 12.3(14)T7, RELEASE SOFTWARE (fc2)
  • 8 months later...
Заранее спасибо.
Столкнулся с такой же задачей на с7200...
С кучей рейт-лимитов на интерфейсе под каждый IP циска заметно грузится.
Перестроить сеть на "один влан на юзера" и соответственно "по одному-два рейтлимита на один интерфейс" - никак, нужны именно здоровые сети класса C.
Может существует красивое решение для такой задачи? :)
Тут про Userbased rate-limit на 45/65 каталистах что-то говорили. Кто-нибудь пользовался?
я пользовался. на 65к sup720/sup32
works.
боюсь автору в его конфиге никак. если я задачу правильно понял..
btw, Nailer можно вопрос?
тут упоминалась Cisco SCE
не приходилось сталкиватся?
Если циска терминирует PPTP, L2TP, PPPoE или чтото в этом роде то rate-limit или traffic-shape можно ставить через радиус каждому юзеру индивидуально.
Когда куча ip на одном интерфейса + нужны гибкие настройки (раздать свободную полосу) - использую шейпер на базе Linux.
Линукс - не хочется, когда под рукой есть циска :)
Терминируется обычная статика... без туннелей...
немного не в тему но имея c3660 в качастве шлюза для реальников с нее переходить буду на 2 PC(1 в горячем резерве) с freebsd 6.2 - даже С3845 надолго нехватит как нагрузка растет, стоит 8к$(3845), стойка у нас своя, 2 PC обойдутся < 1500$, 200 Мбит мне надолго хватит
Решения есть, но все они из другой пьесы, это либо Microflows (не знаю зачем сделали, к тому же их не более 8000) либо терминация тунелей либо Safe-Metro, но опять же все достаточно дорого.
works.
Нет, увы. Я вообще больше по энтерпрайзу специализируюсь..
заметно - это сколько % средней загрузки cpu?
попробовал я нарисовать 200 рейт-лимитов на один интерфейс и нагрузка стала 90-95% :)
200 - это на 50 пользователей, по 4 рейтлимита на каждый IP... входящий-исходящий трафик и дневной-ночной -- по ночам даем скорость юзверям побольше :)
ммм... а это за зверь такой Microflows? с чем его едят? :)
Это per flow rate limit, но он есть только на тяжелых Суперах для 65ки или 76ой
Edited by olebedev
железку менять - не вариант, надо делать на с7200.
остается только рассаживать юзеров мелкими кучками по подсетям размером /27 /28 и резать их рейт-лимитом и полиси...
получится до сотни правил на один интерфейс, с этим железка вроде справляется...
Edited by username
