Имеется следующая связка ADSL -> (rl1)FreeBSD(rl0) -> клиенты.
В сторону adsl провайдера поднято ПППоЕ.
клиенты подключается посредством ВПН к FreeBSD и получают через нат доступ в интернет.
ВПН реализован на базе MPD. Все клиенты сидят на WinXP и 1 клиент на freebsd
Работало это всё примерно года 2 и не просило каши.
Буквально вчера у всех клиентов перестал открываться яндекс и работать аська(весь остальной интернет доступен)
Стал разбираться. В итоге, после двухчасовых плясок с бубном, выясняю следующее:
если натить пакеты на клиентов в обход туннеля, то вуаля -- у всех всё работает.
возвращаю MPD на место и смотрю на MTU (в mpd.conf сервера выставлена опция set iface mtu 1500)
в ifconfig'e всё красиво:
ng0: flags=8890<POINTOPOINT,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ng1: flags=8890<POINTOPOINT,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ng2: flags=8890<POINTOPOINT,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
НО, когда приходит клиент с виндой, то MTU меняется и выглядит всё так:
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1396
inet 10.10.0.1 --> 10.10.0.2 netmask 0xffffffff
покурил man mpd, добавил еще пару опций в конфиг:
set link mtu 1500
set link mru 1500
После этого, о, чудо! У клиента с бсд MTU стал равен 1496, яндекс и аська заработали.
Но на проклятых клиентов с виндой это все равно не подействовало. МТУ у них все равно продолжал меняться на 1396 при подключении.
Ладно пошел на микрософт.ком в поисках услады, нашел: http://support.microsoft.com/kb/826159
всё выставил, перегрузился -- не помогло.
В конце концов, обматерившись, я пошел смотреть tcpdump'ом, что ж там такого гадкого мне АОЛ с яндексом шлют.
И обнаружил, что и у того и у другого во всех ответных IP-пакетах выставлена опция Don't Fragment и mss равен 1440 :))
всё, тут я сдаюсь.
проблему так и не решил, клиенты волнуются :(
кто-нибудь с подобным сталкивался?
P.S. на tun0 к провайдеру MTU 1492, на езернетах - 1500
пропиши в mpd.conf костыль set iface enable tcpmssfix
костыль этот есть, не помогает
или:
cd /usr/ports/net/tcpmssd; make; make install; make clean
/usr/local/bin/tcpmssd -b -m 1280 -p 1234
ipfw add 1 divert 1234 all from any to any via tun0
так если дивертить всё в tcpmssd первым правилом, то, как я понял, в natd эти пакеты уже не попадут? :-)
а ADSL провайдер тоже NAT'ит?
Кстати можно рассматривать как одну из палок в колесо перепродавцам трафика - ставь флаги на все пакеты идущие в сторону клиента и веселуха ))
нет, провайдер дает реальный ip, без всяких натов.
флаги, всмысле DF? мне вот интересно узнать чем бы этот флаг с проходящих пакетов снимать в условиях ipfw
судя по инфе с форумов этот флаг любит ставить винда(1).
ограничением на клиент PPTP VPN в реализации майкрософт является тот самый MTU. Вроде не исправимо. Проще на сервере доступа(в MPD) выставить 1460(в примере конфига для MS-совместимого VPN-сервера не просто так сказно avoid GRE-packet fragmentation). Головная боль должна подрассосаться.
4 недели назад появилась похожая проблема... перестали открываться некотрые сайты (microsoft.com e-mail.ru .... перестали работать программы "Банк-Клиент") причём, только на реальных IP адресах выданных провайдером. адрес используемый для NAT не входящий ни в одну из этих сетей, работал прекрасно.... пришлось для "клиент банка" диверт делать, стит freebsd 6.2 ....кувыркались 4 с лишним недели, нашли 2 косяка с маршрутизацией (оба у провайдера), но ничего не помогало.... клиенты были готовы порвать нас....
проверили всё что только можно, изнасиловали поддержку провайдера полностью....
вобщем когда дело дошло уже до гл. инженера провайдера, проблема была решена за 10 минут...... :( :(
4 недели назад нас переключили на новый канал(upgrade скорости)и чегото намутил провайдер с MTU гдето на своих рутерах.......... поменяли MTU и всё заработало :)
попросите провайдера проверить с своей стороны может у них чего....
Edited by witch
Система FreeBSD 6.0, mpd 3.18, ipfw из портов
Проблема так и не решена, на интерфейсах ng mtu стоит 1500 ровно до тех пор пока виндовая машина не зацепится...
т.е. сразу после подключения по VPN на фряху виндового клиента, интерфейс ng сразу же получает MTU 1396
руками запросто могу переделать на 1500...типа ifconfig ng0 mtu 1500
Весь инет перерыл,
Уже ставил и убирал и в комбинации пробовал
mpd.conf
set iface mtu 1500
set link mtu 1500
и так пробовал
mpd.conf
и опять же в комбинации..
Знающие люди откликнитесь пожалуста... что я делаю нетак?
[b]
mpd.conf
[/b]
default:
        load pptp1
        load pptp2
        load pptp3
        load pptp4
        load pptp5
pptp1:
        new -i ng01 pptp1 pptp1
        load pptp_standart
pptp2:
        new -i ng02 pptp2 pptp2
        load pptp_standart
pptp3:
        new -i ng03 pptp3 pptp3
        load pptp_standart
pptp4:
        new -i ng04 pptp4 pptp4
        load pptp_standart
pptp5:
        new -i ng05 pptp5 pptp5
        load pptp_standart
pptp_standart:
        set iface disable on-demand
        set iface enable proxy-arp
        set bundle disable multilink
        set bundle enable compression
#       set bundle enable noretry
#       set bundle yes crypt-reqd
        set link yes acfcomp protocomp
        set link no pap chap
        set link enable chap-msv2
        set link keep-alive 60 180
        set ipcp yes vjcomp
        set ipcp dns xxxxxxx
        set ccp yes mppc
        set ccp yes mpp-e40
        set ccp yes mpp-e128
        set ccp yes mpp-stateless
        set pptp self 192.168.1.254 1723
        set pptp enable always-ack
        set pptp disable delayed-ack
        set pptp disable windowing
        set pptp enable incoming
        set pptp disable originate
        set iface mtu 1500
        set link mtu 1500
        set link mru 1500
        set radius config /etc/radius.conf
        set radius retries 3
        set radius timeout 5
        set radius server 10.1.1.2 xcxcxcxc 1812 1813
        set radius acct-update 300
        set ipcp enable radius-ip
        set bundle enable radius-auth radius-fallback
        set bundle enable radius-acct
#       set iface enable radius-idle radius-session radius-route
#       set iface enable radius-idle radius-session radius-mtu radius-route
        set ccp enable radius
[b]
тут я уже пробую раные комбинации... типа вдруг где то правильно...
т.е. показываю вам какие варианты уже перепробовал
mpd.link
[/b]
pptp1:
        set link type pptp
pptp2:
        set link type pptp
pptp3:
        set link type pptp
pptp4:
        set link type pptp
        set pptp enable originate incoming outcall
pptp5:
        set link type pptp
  • 2 weeks later...
я проблему так и не решил. просто поднял PPPoE на MPD вместо PPTP. и проблема ушла.
set link mtu 1492
set link mru 1492
set iface mtu 1500
mtu, когда цепляется винда: 1476
set iface mtu 1500
set link mtu 1450 (3 версия с 1460 подымает НГ на 1400) !!!
Это при ППтП и ГРЕ инкапсуляцией, компресия работать не будет !!!! Пинг бегает а странички не отключаються
Edited by PeterPen
в mpd.conf у интерфейсов пропиши
эти трис трочки
set iface mtu 1500
set link mtu 1500
у меня так:
pptp0:
new -i ng0 pptp0 pptp0
set iface mtu 1500
set link mtu 1500
set ipcp ranges x.x.x.x/32 x.x.x.x/32
load pptp_standart
и все прекрасно работает!
Целый год мучился с этой проблемой и в конце концов получился вот такой конфиг (точнее кусочек от него), версия MPD 4.1, может вам поможет:
pptp_standart:
        set link mtu 1300
        set link mru 1300
        set iface mtu 1300
        set iface disable proxy-arp
        set iface idle 0
        set link keep-alive 10 60
        set ipcp yes vjcomp
        set ipcp dns x.x.x.x y.y.y.y
        set iface up-script "/usr/local/abills/libexec/linkupdown mpd up"
        set iface down-script "/usr/local/abills/libexec/linkupdown mpd down"
# The five lines below enable Microsoft Point-to-Point encryption
# (MPPE) using the ng_mppc(8) netgraph node type.
        set ccp yes mppc
#       set ccp yes mpp-compress
        set ccp yes mpp-e40
        set link max-redial -1
        set auth enable radius-auth
        set auth enable radius-acct
        set auth acct-update 10
        set auth max-logins 1
        set radius server localhost testing123 1812 1813
        set radius me 127.0.0.1
        set radius timeout 10
Значение 1300 взял из оффициальной документации MPD - Раздел траблшутинг, предпоследний пункт:
I'm using mpd as PPTP server for Windows XP clients, when accessing bigger websites, or listing larger ftp directories, then the connection seems to hang.
Windows XP insists on a very low MTU (usualy 1396 Bytes), this needs fragmentation, if bigger packets should be transmited over the link. Fragmentation is negotiated at ICMP level, if there is a bad router somewhere in the network, who drops such packets, then the connection seems to hang. The first thing what you can try is reducing mpd's MTU value, by setting: set link mtu 1300 and set bundle disable multilink, this should help in most cases. For TCP connections it's possible enabling the TCP-MSS-Fix: set iface enable tcpmssfix (available since mpd-3.15).
Edited by eddy_mut
то же самое было. Только сервер под linux. Модем dsl-500t. Видимо некоторые нехорошие adsl провы ставят флаг DF чтобы их траф не перепродавали. Нашел патч для ядра который этот DF убирает. Работает.
