frya# df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ad0s1a 193M 137M 41M 77% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/ad0s1g 6.0G 2.2M 5.5G 0% /home
/dev/ad0s1e 484M 66K 445M 0% /tmp
/dev/ad0s1f 1.9G 1.9G -85M 105% /usr
/dev/ad0s1d 193M 14M 164M 8% /var
Делаю я это первый раз, поэтому и не правильно разбил винт.
можно ли мне добаавить место к директории /usr, позычив немного в /home??
В nullfs всегда были и сейчас есть глюки, им никто не занимается, да и кому он нужен, если unionfs суперсет nullfs. В unionfs ядро падало в корку при обращении к созданному на его слое устройству, и на SMP системах, в остальных случаях жило нормально. Недавно unionfs был MFC в 6.2-STABLE: http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=9839
Если /home идет сразу за /usr, а оно по всей видимости так и есть, можно переразметить диск. Так как /home практически ничем не занят, подвинуть его освободив место под /usr. Ну а потом growfs(8). Правда этот способ не для новичков.
Я новичек, да хотел бы попробовать это. Как посмотреть что за чем идет?
man dump
man restore
howto по этой парочке, напр. с опеннета
Сдампить разделы, переразбить как тебе нужно, восстановить данные
это ИМО безопаснее попыток двигать и переразмечать... хотя я не знаком с нынешним положеним дел в этом под фрей, может быть это и перестраховка.
bsdlabel /dev/ad0s1
Новичку вероятно трудно будет последовать многим советам, приведенным выше.
ИМХО - если у вас там нет шибко ценных данных - просто переустановите систему. Перед этим сохраните те конфиги, которые вы успели сделать. Но доки конечно конечно изучать нужно.
Если есть мозги - справится, если нет - пусть ставит линукс.
спасибо за дельные советы, буду пробовать!!
А технологию меняния местами можете подсказать?
Сохраняем где-нибудь то что лежит в /home, копируем все из /usr в /home, потом правим /etc/fstab, уходим в singleuser, перемонтируем оба раздела, переходим в multiuser, все надо делать из под root
1. копирование:
вариант1 - cp -vRp /usr/ /home
вариант2 - cd /usr && tar -cf - . | ( cd /home && tar vxpf - )
вариант3 - cd /usr && dump -L0af - | ( cd /home && restore -vrf - )
2. в /etc/fstab ищем строку /dev/ad0s1f и меняем f на g, /dev/ad0s1f -> /dev/ad0s1g
аналогично и со второй строкой, g меняем на f
3. переходим в сингл мод:
kill -TERM 1 потом жмем enter
4. отмонтируем разделы:
cd /
umount /dev/ad0s1f
umount /dev/ad0s1g
если откажет отмонтировать, используем ключик -f
umount -f /dev/ad0s1f
umount -f /dev/ad0s1g
5. снова монтируем:
mount -a
проверяем: df -h
6. выходим обратно в мультиюзер: жмем ctrl+D или набираем exit
7. очищаем бывший /usr который сейчас /home, и переписываем в него то что сохраняли со старого /home
ЗЫ
шаг 7 лучше бы конечно в сингле сделать
ЗЗЫ
перед тем как давать команды, желательно хотябы в общих чертах знать что они делают и представлять себе последствия, так что все выше сказанное идет "as is" без гарантий и ответственности :)
Edited by PommeFritz
Супер, получилось!!!!! ПАСИБКИ!!
Напиши мне в мыло, может я как смогу тебе какнить отблагодарить?
frya# df -h
/dev/ad0s1a 193M 61M 117M 34% /
/dev/ad0s1f 1.9G 6.9M 1.8G 0% /home
/dev/ad0s1e 484M 90K 445M 0% /tmp
/dev/ad0s1g 6.0G 2.1G 3.4G 37% /usr
