Почитай тут : перепрошивка ORiNOCO Silver в ORiNOCO Gold
Когда доберешься до PDA - там по адресу 3E стоит значение мощности. Максимуму соответствует значение равное FF/2 т.е. 7F или 7E. После изменения и перепрошивки PDA нужно перепрошить основную прошивку , чтоб изменения вступили в силу.
Правда, нет гарантии что мощность поднимется... но других вариантов нет.
Повышение мощности это не выход.
Нужно повышать эффективность антен (как и было уже сказано).
Вот PDA от Bromax с описанием назначения регистров :
;BroMax.PDA
;PDA file for 3163 REV B5 (3861B BBP). File rev e
;Created 2000-July-10
;Last Modified 2000-July-10
; MANUFACTURING PART NUMBER
9 0001 5349 334C 3137 3030 0050 0000 0000 0000 ; ISL37100P
; NIC RAM Size
;2 0005 0100 ; default 256K bytes
; NIC IDENTIFICATION
5 0008 801B 0000 0001 0000
; NIC Serial Number as 99AS10000000
7 0003 3939 5341 3031 3030 3030 3030
; RF MODEM SUPPLIER
6 0006 0000 0001 0001 0001 0001
; CW10 Controller Supplier Range
6 0007 0000 0002 0001 0001 0001
; MAC ADDRESS
;4 101 0200 00DD 0100 ; BroMax OUI 00-02-DD
; REGULATORY DOMAIN LIST
7 103 0001 0041 0000 0000 0000 0000 ; Japan
; ALLOWED CHANNEL SET
2 0104 07FF ; US 1 - 11
; DEFAULT CHANNEL
2 0105 0003
; TEMPERATURE TYPE
2 0107 0001 ; Type 1 Commerical range 0-40C
; IFR SETTING
; RFR SETTING
; IF/RF REGISTER SETTINGS
29
0204 0003 5000 0006 7000 0016 0000 05c6 6000 0007 5000 002c 0000 0fe5 e000
0fea e000 0fef e000 1004 e000 1009 e000 100e e000 1023 e000 1028 e000
102d e000 1042 e000 1047 e000 104c e000 1061 e000 106d e000
; 3861 BASELINE REGISTER SET
0033,0202 ;(PDR-length), (PDR-code)
169b ;CR11 : RX/TX Configure
0200 ;CR1 : I/O polarity
0448 ;CR2 : ICover Code
0648 ;CR3 : Q Cover Code
0880 ;CR4 : TX Preamble Length
0A03 ;CR5 : TX Signal Field
0C04 ;CR6 : TX Service Field
0E04 ;CR7 : TX Length Field, High
1000 ;CR8 : TX Length Field, Low
12a0 ;CR9 : TX Configure
14bc ;CR10 : RX Configure
161b ;CR11 : RX/TX Configure
1800 ;CR12 : A/D Test Modes 1
1A00 ;CR13 : A/D Test Modes 2
1C00 ;CR14 : A/D Test Modes 3
1E5c ;CR15 : AGC GainClip
2081 ;CR16 : AGC LowerSatCount
2220 ;CR17 : AGC TimerCount
24c4 ;CR18 : AGCHiSat
2607 ;CR19 : AGC LockinLevel
280a ;CR20 : AGC LockWindow
2A16 ;CR21 : AGC Threshold
2C00 ;CR22 : AGC Lookup Table Addr and Control
2E00 ;CR23 : AGC Lookup Table Data
302d ;CR24 : AGC LoopGain
3220 ;CR25 : AGC RX_IF
3498 ;CR26 : AGC Test Modes
3618 ;CR27 : AGC RX_RF Threshold
387a ;CR28 : AGC Low SatAtten
3A0a ;CR29 : AGC Min SigAtten
3C24 ;CR30 : Carrier Sense 2
3E80 ;CR31 : Manual TX Power Control
4000 ;CR32 : Test Modes 1
4200 ;CR33 : Test Modes 2
4400 ;CR34 : Test Bus Address
460c ;CR35 : CMF Coefficient Control
4826 ;CR36 : Scrambler Seed, Long Preamble Option
4A5b ;CR37 : Scrambler Seed Short Preamble Option
4C7f ;CR38 : ED Threshold
4E29 ;CR39 : CMF Gain Threshold
507f ;CR40 : Treshold for antenna decision
5220 ;CR41 : Preamble tracking loop lead cooefficient
5420 ;CR42 : Preamble tracking loop lag cooefficient
5610 ;CR43 : Header tracking loop lead cooefficient
5810 ;CR44 : Header tracking loop lag cooefficient
5A10 ;CR45 : Data tracking loop lead cooefficient
5C10 ;CR46 : Data tracking loop lag cooefficient
5E1e ;CR47 : RF attenuator value
601a ;CR48 : ED and SQ1 control and SQ1 scal factor
6298 ;CR49 : Mux control for Read only registers
; 3861 SHADOW REGISTER SET
0041,0203 ;(PDR-length), (PDR-code)
2c00,2e0c ;SR0 : AGC Register 0
2c01,2e10 ;SR1 : AGC Register 1
2c02,2e14 ;SR2 : AGC Register 2
2c03,2e18 ;SR3 : AGC Register 3
2c04,2e1c ;SR4 : AGC Register 4
2c05,2e20 ;SR5 : AGC Register 5
2c06,2e24 ;SR6 : AGC Register 6
2c07,2e28 ;SR7 : AGC Register 7
2c08,2e2e ;SR8 : AGC Register 8
2c09,2e34 ;SR9 : AGC Register 9
2c0A,2e38 ;SR10 : AGC Register 10
2c0B,2e3c ;SR11 : AGC Register 11
2c0C,2e3f ;SR12 : AGC Register 12
2c0D,2e43 ;SR13 : AGC Register 13
2c0E,2e46 ;SR14 : AGC Register 14
2c0F,2e48 ;SR15 : AGC Register 15
2c10,2e4b ;SR16 : AGC Register 16
2c11,2e50 ;SR17 : AGC Register 17
2c12,2e55 ;SR18 : AGC Register 18
2c13,2e5a ;SR19 : AGC Register 19
2c14,2e63 ;SR20 : AGC Register 20
2c15,2e6d ;SR21 : AGC Register 21
2c16,2e76 ;SR22 : AGC Register 22
2c17,2e7f ;SR23 : AGC Register 23
2c18,2e7f ;SR24 : AGC Register 24
2c19,2e7f ;SR25 : AGC Register 25
2c1A,2e7f ;SR26 : AGC Register 26
2c1B,2e7f ;SR27 : AGC Register 27
2c1C,2e7f ;SR28 : AGC Register 28
2c1D,2e7f ;SR29 : AGC Register 29
2c1E,2e7f ;SR30 : AGC Register 30
2c1F,2e7F ;SR31 : AGC Register 31
; 3861 CHANNEL CALIBRATION SET POINT
0f 300
00 00 FE FC FB FB FB FB FC FC FC FE FE FD
: 3861 CHANNEL CALLIBRATION INTEGRATOR
12 301
00 00 FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 00 E2 CA 9A
; 3861 MANUFACTURING TEST CHANNEL SET POINTS
; {MFG TEST PDR } 001f,0900
;00 00 FE FC FB FB FB FB FC FC FC FC FE FD 00 FE FE FD FC FA
;F8 F6 F5 F5 F6 F7 F9 F8 F8 F8
; 3861 MANUFACTURING TEST CHANNEL INTEGRATORS
; {MFG TEST PDR } 0022,0901
; 00 00 FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 00 FA FA FA FA FA
; FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA E2 CA 9A
А мачты не ефективнее?
Эфективнее антенн? :-)
В данном случае .
Чем пробивать мошностью деревья.Эфективнее их обойти.
Ну на 5 км со штатными антеннами придется мачту километра на 4,8-4,9 как минимум делать и располагать горизонтально... :-)
Антени по 17 дби
Антени по 17 дби
Ну тогда мачт (для обеспечения прямой видимости при необходимости) и этих антенн должно быть достаточно для поднятия линка
