Добрый день.
Возможно ли сделать такую связь (точка-точка) если между соединяемиые объекты разделены кирпичным домом. Схема ниже
Если проблема с картинкой то ее можно открыть по адресу
http://qxnewbie.narod.ru/radio.gif
Все дома кирпичные. Нужно соединить дом1 и дом4. Расстояние между домами 1 и 4 = 75 метров по прямой. Установить карты (с стандартной антеной) можно только в точках A,B, в других местах или вынести на крышу возможности нет.
Можно ли установить связь с отражением от стены D3? Является ли стеклопакет сильной помехой (нужно ли выносить антену за окно) ?
Оборудование: две платы D-Link DWL-520+
Спасибо за ответ.
У меня в доме ( дом большой ) стоит ацес поинт длинковский , с антенной 5дцб всенаправленной , стоит он внутри дома , линк до него есть даже на улице на расстоянии метров 40 от дома , то есть получается через 3 бетонные стены
Да ленкуюсь я к ацес поинту с ноутбука с карточки pcmcia linksys
Возможно. Антенны внешние направленные, не менее 21дб, кабель до антенн не более 5 метров.
только каково будет ЛЮДЯМ,
которые живут в доме,
нарушение санитарных норм однако ...
Я понимаю так: у человека предполагаются к установке DWL520+, у которых мощность передатчика 17Дбм, основная энергия будет сосредоточена в зоне френеля радиусом 2 метра(средняя точка).
А у сотового телефона например, мощность излучения 30Дбм, и держится он возле уха, тут как с санитарными нормами?
А дом который должен отражать оббить жестью ;-)
И людям хорошо и отражение идеальное ;-)
Насчет санитарных норм , сам же писал что излучение СВЧ печки около 100 милливат
Санитарные нормы
зависят от плотности потока энергии,
т.е. Ват на метр квадратный,
и дальше длительность облучения,
СВЧ печка, как и мобила
крайне редко бывает включеной круглые сутки
Sirco ты что? там внутри больше 100 ват ... а если ты имееш в виду когда печечка закрыта и внешний фон... то печки китайского производства отличаються плохой метализацией стекла.. там ваты прут .... так как чувствуется излучение в пределах 10-20см... рукой...
А по прямой пробить дом не получится ?
Чувствую придется повозиься , к тому же програмное обеспечение карточек не показывает уровень сигнала :-(
При любом раскладе,
что на переотраженном, что сквозь дом,
нормальный трансфер будет только глубокой ночью,
когда будет мало "шевеления",
т.е. когда не будет "гулять" интерференционная картинка.
Если дом, который будет переотражать,
железобетонный, то явление "гуляния" будет слабо выражено
admin_wireless,
сквозь дом,
у нас работал линк на 300м сквозь кирпичный дом с одной стороны антенна 14Дб, с другой 21, линк одинаковый что днем что ночью, при том что за день там пролетало 3Гб...
максимум показывало 280кбайт/с...
ну и за счет чего был такой
маленький трансфер ?
конечно потери и дупы при работе сквозь здание есть, но у нас карточки были 30мВт и кабель достаточно длинный с одной стороны (15 метров), хотя клиентам хватало...в итоге это оказалось временным решением(1 год), потом перешли на кабель...
