привет. есть чистая амино (не стримовская) + пуль + клава.
приставка была успешно спарена в локальной сети с серваком, на котором был поднят dhcp и web сервера.
но в итоге видимо померла флешовая прошивка. на экране теперь вечный лоадинг.
вопрос - как ее перепрошить обратно? сама прошивка в виде файла есть.
инженерного кабеля и программы-прошивателя нет.
что можно сделать? спасибо.
в данный момент пытаюсь прошить...
пока затык на том как сделать bootstamp.unsigned ---> bootstamp.signed
все пары ключей на руках.
Edited by pogosov
Правильным путем идете, только в таком режиме познается, какое же дерьмо 110 амина. Территориально вы где? Если разборы ради одной железки, то проще съездить к кому-нить в гости у кого сервак загрузки поднят и загрузить. В противном случае, еще не раз захочется новой прошивки, еще куча вопросов накопится, покупайте поддержку у аминовцев.
Тоже столкнулся с проблемой необходимости перепрошивки 103 амин, может кто софтом для этого поделиться?
Вы для начала скажите симптомы этой необходимости. Что видите? Хочет ли она грузиться и тд.
Не надо ставить диагноз раньше диагностики, может у нее хистори заглючило и все чинится в разы быстрее.
проблема в том что есть амины, которые были прошиты для конкретного сервиса, и с ним (сервисом) случилась беда, перестал работать, когда сможем починить не известно (разработчиками он больше не поддерживается :((( ), поэтому есть мысль перешить данные амины для прямой работы с мультикастом...
Хм.. а сбросить то текущий софт у вас получится? Это ведь не просто... Она просто так сосать софт из сети не будет. И потом вы уверены, что там было что-то особенное? может не все так плохо. Карты бы раскрыли, мы бы подумали.
ситуация следующая: был установлен сервер Интеркома для иптв и закуплены амины103, прошитые на работу именно с данным сервером по ограничению доступа, но с сервером что то случилось, пока разбираемся, а т.к. поддержки больше нет, то скока это займет неизвестно, поэтому решиои перешить амины для работы с обычным мультикастом без ограничения доступа...
Боюсь, что сделать это Вы не сможете. Попробуйте обратиться к ребятам, которые занимаются аминой, они могут помочь. Если надо контакт сообщу.
ну короче пресловутый спец кабель спасет мир.
зы: Когда же мир поймет, что амины полное гавно?
Каким образом вообще можно попасть на Амины, пароль на телнет что сообщили в Интеркоме тогда не подошел, сейчас он вообще капиатльно забыт... :( может есть универсальный?
Увы, если бы было из чего выбирать... Амины - это (к сожалению) на сегодня единственный возможный выбор и это весьма печально... Хотя 130 амина очень даже, правда они в ней SIC! сменили платформу
универсального нет, можно выбросить. Способ может и есть сбить их с толку, но мне не известен.
Ну и можно кабелем конечно, но оно вам надо?
  • 2 years later...
Up
Подскажите плиз по такому вопросу. Есть Amino110 с провайдерским софтом. В локалке доступны открытые бесплатные каналы, которые пров добавлять в амину не хочет. Тоесть с компа они доступны. Есть возможность добавить их в амину? Как я понимаю нужно взять прошивку от амины, подменить в ней файл конфига, содержащий адрес сайта с которого амина берет список каналов на свой, прошивку подписать и прошить? При этом амина через телнет стандартный пароль root@root2root не принимает. Поделитесь плиз прошивкой и необходимым инструментарием.
Edited by whitewolfs
Увидел, что пост стародавний, но все же посчитал для себе правильным ответить...
Может просто надо поправить файл hands.sys ?
Ну вообще-то, на большинство вопросов они отвечают бесплатно.
Не вводите людей в заблуждение. Аминовцы данную ситуацию легко помогут разрулить.
  • 2 months later...
Комрады! Помогите!
есть STB Amino 130 пустая! даже без стандартной прошивки, подскажите где можно достать стандартную прошивку и как проще её прошить, есть ли для этого спец. инструментарий ?
Комрады! Помогите!
Специальный инструмент есть, но он доступен при подписаном NDA...
Если вы в Москве живете - то, полагаю, вам помогут в tvdigital
  • 5 months later...
Привет всем! Спасайте кто может. Имеется несколько приставок Amino 110 со слетевшим конфигом. Конфиг в приставки заливала сторонняя организация которая предоставляет услугу IP TV через нашу сеть ADSL. Сторнняя организация перепродана и к кому обращаться сейчас с этим вопросом не известно, а приставки починить очень нужно. По какой причине это происходит не знаю. Работает себе работает потом при очередном включении вместо логотипа оператора висит надпись Loading.... Спаял Себе интерфейсный Debug кабель подцепил, и вот что она пишет в терминал:
~Initialising NOR Flash.
Amino Communications IntActOS-32 v1.44 on AMINET11x with 32Mb RAM
Processor: 51510950 running at 252.000 MHz
00140000 ASB v1.22
00148000 FIL v1.36
00158000 VUL v1.14
00160000 ETH v1.28
00170000 CPT v1.00
AMINET11x BOOT ROM VERSION 1.34.02
TV system = PAL-I Output format = CVBS-RGBON
Setting DENC0_CR1 to 91000040
Setting DENC1_CR1 to 91001F40
Setting DENCMUX to 3E000000
iic write status: 00000000
multicast booting
PHY=LAN83C183 (LAN91C111 Internal)
SMC91C11xFD(rev:1) at 70100300 IRQ:25 MEMSIZE:8192 ADDR: 00:02:02:1C:AD:96
PHY auto-negotiate timed out
flashled: major=00000001 , minor=00000001
Hit ENTER to stop normal operation ...
Starting cold boot sequence ...
00000000
Sending DHCP Discover
flashled: major=00000002 , minor=00000003
Multicast group of zero - retry later
Failed, so retrying..
00000000
00000000
00000000
Здесь я с помощью Tftp поднял DHCP и Амина приконнектилась, но что ей надо залить незнаю. Софта аминовского нет. Если кому не жалко дайте софт и прошивку для работы с амино или помогите дельным советом если есть другой способ ее восстановить. Рабочие Амины есть в наличии, но незнаю можно ли с них слить конфиг и залить в нерабочую.
E-Mail deniska_lomov собака rambler.ru
DHCP Offer from 192.168.1.2 yi 192.168.1.5 si 192.168.1.2 bf startrom.n12
DHCP Offer acceptable
Sending DHCP Request
DHCP Ack from 192.168.1.2 yi 192.168.1.5 si 192.168.1.2 bf startrom.n12
00000000
00000000
