Есть ли смысл заменять в приложении на 700-800 элементов (tcp коннектов) (планируется в два раза больше в будущем) бинарное дерево поиска вместо линейного?
Конечно впихнуть код можно, но есть ли смысл?
Во время линейного поиска у вас в среднем будет пройдена половина элементов, тоесть будет примерно 400 обращений. Для поиска в сбалансированном дереве из такого же количества элементов потребуется порядка 10 обращений. Деревья рулят :) А если у вас элементы живут довольно долго - можно подумать об организации коннектов в виде постоянно отсортированного массива из указателей на структуры. Это будет еще круче, чем дерево. Дерево, кстати, лучше делать не простое, а красно-черное или, на худой конец, рандомизированное.
не прошло и пятнадцати лет, как пингвинщики начали залезать на деревья...
в то время как bsd'шники с них и не слезали...
jab: среди bsd-шников тоже дохрена народа которые Кнута ниасилили.
nuclearcat: дерево можно юзать любое, хоть trie деревья, главное чтобы с автобалансировкой. Либо использовать хэширование, это тоже к Кнуту, только оверхед может по памяти свирепый получиться. Для бинарных деревьев уже упоминался достаточно несложный алгоритм балансировки red-black. Либо avl дерево.
Ну и в зависимости "от" можно еще поднять крепко производительность используя шитые деревья (например дополнительный указатель для ассоциации двух соединений)
Какой из томов и в каком году ? Я например совковый трехтомник после 92го и не читал ни разу.
Мне как-то Ершова всегда хватало. :-)
Используйте хэш-таблицу, немного накладно по расходу памяти (смотря с какой стороны посмотреть, впрочем), зато поиск почти всегда (зависит от количества коллизий, которое в свою очередь определяется выбранной хэш-функцей) O(1), тоесть в 99.999% за одно обращение.
ЗЫ
Странный вопрос для автора такого замечательного продукта как globax ;)
Просто ищу оптимальный алгоритм.
Насчет отсортированного массива не пойдет - большинство элементов не живут долго, накладные расходы на сортировку боюсь превысят саму пользу, впрочем соберу статистические данные и попробую прогнать заготовки.
Насчет красно-черного еще не дочитал, т.к. понял, что без автобалансировки не обойтись, элементы достаточно часто удаляются-добавляются.
Насчет хешей посмотрю.
А вообще... интерес больше теоретический, чем практический. Это далеко не самая ресурсоемкая операция в программе.
По-моему, чем читать всю эту ерунду, проще взять библиотечные
функции и прогнать тесты в граничных условиях задачи.
судя по количеству и качеству ваших сообщений, вы не только любите читать всю эту ерунду.
Именно, прежде чем советовать применять хэши даже не потрудившись узнать условия задачи,
я предпочитаю сравнительное тестирование того, что уже есть. :-) А то под описание "приложение
на 800 tcp-коннектов" попадает половина современного софта.
Я для себя проводил ну не то, чтобы серьезные исследования, но оценки. Так вот, оказалось, что все очень не плохо, если мы используем подобную технологию.
Для того, чтобы сортировать массив с рандомным распределением лучше всего быстрая сортировка. Но в нашем случае - это плохой выбор, так как у нас массив будет отсортированным с самого начала. Идеальна тут сортировка вставками.
Если вы используете большие структуры в качестве элемента массива - лучше сделать второй массив из указателей на них и сортировать его.
Вот результаты моих "исследований" (Athlon 2600/2x256 PC400 одноканальный режим)
Сортировка вставками массива из 1000000 чисел типа long int.
90% отсортировано
10% случайно
start: 1166554525 end: 1166555108 diff = 583
99% отсортировано
1% случайные
start: 1166554027 end: 1166554088 diff = 61
Итого: 61 секунда
99,9% отсортировано
0.1% случайные
start: 1166554345 end: 1166554351 diff = 6
На закуску:
Добавление 100000 случайных элементов к отсортированному массиву из 900000
чисел.
start: 1166555783 end: 1166555815 diff = 32
Добавление 10000 случайных элементов к отсортированному массиву из 990000
чисел.
start: 1166556010 end: 1166556011 diff = 1
1 секунда
Добавление 100 случайных элементов к отсортированному массиву из 999900 эл-тов
start: 1166555351 end: 1166555351 diff = 0
видно, что добавление к отсортированному массиву - это нечто гораздо более быстрое, чем сортировка.
PS Хэши штука очень хорошая, когда элементов мало и правильно подобрана хэширующая функция. Может в вашем случае это и впрямь будет оптимальным вариантом.
Именно! Применять сбалансированные деревья на таком числе элементов - стрельба из пушки по воробьям. Сортированные массивы - принципиально метод поиска аналогичен сбалансированным деревьям, а вот вставка новых элементов - гимор. Не зря же деревья придуманы. Хотя каждый сам себе буратина. Хеши, кстати, интенсивно используются в коде ядра что линукса что других "не юниксов". Подумайте на досуге почему.
Для примера реализации аналогичных поставленной задач на хэшах можно почитать сорцы /usr/src/sys/netgraph/netflow во фре или /usr/src/linux/net/core/flow.c в линуксе.
А еще полезно посмотреть, что происходит с хэшем при сильной нагрузке. Где-то в инете есть сравнение iptables, pf и ipfw (которая как раз хэш и использует, по крайней мере так там написано. Я сам исходники не смотрел) Очень интересное сравнение, надо заметить.
