значит так есть дом на котором сходится 4 воздушки из п-296
190,160,210,240 метров это работало 4 года стоял длинк 1005
вчера в 10 чаов всё перестало, думали что завис свич
вобщем не один линк не работает миняли свечи с обоих сторон
мигает и всё пришлось поставить 10 мб свич и даже на нём скорость ужасная
вобщим чтото непонятное провода все целы внешних повреждений нет замыканий тоже изоляцыя 2.7кв держит проверенно мегометром
даже не предстовляю в чём может быть дело
питание тоже отподает
все соеденения поже
есть подозрение на какуюто радио наводку
ктото какойто мощный передатчик включил
Похоже, что кто-то в непосредственной близости небольшую подстанцию включил.... такие явления могут быть при проходжения кабеля параллельно силовым кабелям, по котором течет переменный ток, либо же, в том месте запустился какой-то генератор/трансформатор, либо что еще такого типа..
кстати, у пэшки оплетка заземлена? Если нет - заземлите должно отчасти помочь...
Попробуйте оставить один линк - добейтесь с ноутом устойчивой работы любого. Потом подключайте линии до пропадания сигнала. :-)
тогда обойдите чердак/подвал куда сходятся воздушки и проверьте его на наличие каких-либо явно работающих устройст, или новоявленных антенн... либо же просто попробуйте передвигать свич по чердаку/подвали на 1-2 метра, фиксируя скорость... это не шутка, когда-то в форуме писалось, что неработающих свич, передвинутый на 5 метров в сторону заработал.. фантастика - но на крайний случай хоть какая-то надежда :)
с 2 сторон всё нормально 1 вообще на 100 не удаётся поднять а 2 тот что 190 подымается но работает как то стрнно может минуту не одной потери а может 2-3 минуты не дного пакета не проходить на другой стороне всё ок и там и там
может какой радист поселился ?
Похоже загадка решилась у д линка который там стоял питание микросхемы
5в и 3.3 в и микросхема буквами отличается
так вот он умер :) линки все голт лампочки моргают а покеты не передаются :)
а выход с него на 1.5 в больше и похоже чюствительность тоже выше
а в новом длинке питание 3.3в и 2.5в
в связи с этим вопрос какие свичи самые дальнобойные
У меня тут подобное тоже было, короче стоял свич(1) к нему подходило 3 линка от других 3 свичей...
В один прекрастный день на данном участке все перестало работать :-/
Все свичи горят мигают и т д...
Причина была в том что сгорел(хотя он этого непоказывал, лампочки горели пинг не шёл!) один из свичей подключённых к свичу(1), и по какой то причине неработало пол сети! :(
После замены вышеупомянутого свича все заработало, интерестно то, что этот свич "тупил" кучу других свичей, даже тех к которым он не был подключен физически!!!
Такая херня была с суриком 808sx. Уж не он ли повеселился у тебя?
Нет.. Это была 5-ти портовая Планета! :)
А суриков он повесил..
Surecom,
disconnecting people! ;)
Surecom,
Гы Гы Гы... Сурики попали под конкретный замес!
Стоит обрать внимание продавцам/производителям. Такого колво параши вылилось на них, пипец просто.
Пофигу на производителя. У нас конвертер оптический вместе с 3 Длинками, стоящими последовательно на соседних домах, виснет замечательно.
У нас один раз случилась херня. Краткое описание сети: стоит центровой Surecom EP-816VX (3 порта сдохли от грозы в свое время), он воткнут в рутер, на него сходится 3 магистральных линка и несколько юзеров висит. На магистральных линках - длинные гирлянды из Surecom EP-808X/SX. Так вот, в один прекрасный момент один из трех "лучей" отваливается. Ну мы, понятное дело, перегружаем 16-портовник и с удивлением обнаруживаем, что он вообще не пашет. Ставим вместо него новенький (муха не сидела :) 8-портовник и он тоже не работает. Отключаем первоначально глючивший сегмент - все поднимается, втыкаем снова - падает. Пошли смотреть по этой линии все свичи. В итоге - на предпоследнем смотрю, линк вместо 100 светится на 10 и как-то моргает странно. Вытыкаем из него провод, втыкаем снова - вообще не горит. Перетыкаем в другой порт - 100 МБит и вся сеть работает! Что это было, я так и не понял толком, известно что во время грозы сгорел порт в 100МБит-хабе, подключенном к этому порту, а сам он остался живой и видимо как-то догорел потом. Какие будут объяснения?
что-то подобное у меня с сурекомом EP-808SX.
Но там еще более загадочная ситуация - когда не включаеш ничего на порту светиться все три лампочки и при этом свич не хочет на осталных портах работать ,
Если замыкаеш куском провода передачу и прием - то лампочки тухнут и свич начинает работать .
По всей видимости у меня все связано с схемкой переключения приемных и передающих линий - хотя в данном свиче програмно эта функция не включена - но она по железу присутствует .
У тебя по всей видимости выгорел порт толи 100 толи 10 - вот он и не может понять на что ему включаться ... толи автоопределение сдохло (оно на 10М) толи потр 100 М сдох,
автоопределение договариваеться на 100 работать а порт сотки не работает ....
вот и дергаеться ...
и в связи с этим шлет в кабель всякую погань - от которой соседнии свичи дуреют...
Мне вот тут что подсказали. Гирлянды свитчей это хорошо.. Но(возможно я скажу глупость) их должно быть не более 8 с Таблицей МАС адресов 1К, 16 - с 2К. Сечете? Если хоть один свитч с 1К , тогда ограничение сразу на 8 штук в ряд.
Да забыть пора про чудный девайс Surecom EP-808SX. Задолбало уже про него читать / слушать.
Нормальный девайс, просто жечь его не надо :)
Это почему же? Кстати, как выяснилось из документации на чип, память 1К одначает не один килобайт, а именно 1024 МАС-адреса. Так что покуда в сети меньше 1024 компов, можно ставить сколько угодно свичей и спать спокойно. У нас цепочка из 12 Сурекомов 808, поминаемых тут недобрым словом, прекрасно работает.
