немогу сообразить как совместить freebsd 6.2 ng_netflow ng_nat ipfw шейпер
на внутреннем интерфейсе нужен нетфлов в обе стороны, шейпер в обе стороны, на внешнем нат
хочется обойтись минимальным количеством модулей
может у кого есть наюроски или рабочий конфиг?
собрал 2 варианта:
ядро
 #cd /usr/src/sys/i386/conf
#cp GENERIC ядро
редактировать ядро собрать ядро со следующими опциями:
options NETGRAPH
options NETGRAPH_IPFW
options LIBALIAS
options NETGRAPH_NAT
options NETGRAPH_NETFLOW
options NETGRAPH_SPLIT
options NETGRAPH_KSOCKET
options         DUMMYNET
options         HZ=1000
options         IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options         TCP_DROP_SYNFIN
options     IPFIREWALL
options         IPFIREWALL_FORWARD
#options         IPFIREWALL_FORWARD_EXTENDED    #в 6.2 нету
#config ядро
#cd ../compile/ядро
#make depend
#make
#make install
вариант 1 в нетграфе
lan_if_="de1:"
ngctl mkpeer lan_if_ tee lower right
ngctl name lan_if_lower tee
ngctl connect lan_if_ tee: upper left
ngctl mkpeer tee: netflow right2left iface0
ngctl name tee:right2left netflow
ngctl connect tee: netflow: left2right iface1
ngctl mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp
ngctl msg netflow:export connect inet/192.168.20.33:4444 # экспорт
ngctl msg netflow: setdlt { iface=0 dlt=12 }
ngctl msg netflow: setifindex { iface=0 index=1000 }
ngctl msg netflow: setdlt { iface=1 dlt=12 }
ngctl msg netflow: setifindex { iface=1 index=1001 }
ngctl mkpeer ipfw: nat 60 out
ngctl name ipfw:60 nat
ngctl connect ipfw: nat: 61 in
ngctl msg nat: setaliasaddr 192.168.130.43 # внешний ИП
вариант 2 в нетграфе
ngctl mkpeer ipfw: tee 60 left
ngctl name ipfw:60 tee
ngctl mkpeer tee: nat right out
ngctl name tee:right nat
ngctl msg nat: setaliasaddr a.b.c.d
ngctl mkpeer tee: netflow left2right iface0
ngctl name tee:left2right netflow
ngctl connect tee: netflow: right2left iface1
ngctl msg netflow:export connect inet/127.0.0.1:10000
ngctl msg netflow: setifindex { iface=0 index=5 }
ngctl msg netflow: setifindex { iface=1 index=5 }
фаервол
ipfw -f flush
ipfw -f pipe flush
wan_if="de0"
wan_adr="192.168.130.43"
lan_if="de1"
lan_adr="192.168.20.38"
lan="192.168.0.0/16"
inet_noshape="10.0.0.0/18"
inet="10.0.0.0/16"
ipfw add 1 allow ip from $lan to $lan_adr in via $lan_if    #разрешен лан ип из лан сети на лан иф
ipfw add 2 allow ip from $lan_adr to $lan out via $lan_if    #разрешен лан ип из лан сети на лан иф
ipfw add 3 netgraph 60 all from $inet to any out via $wan_if    #нат на внешнем иф
ipfw add 4 netgraph 61 all from any to $wan_adr in via $wan_if    #нат на внешнем иф
ipfw add 5 allow ip from any to any via lo    #разрешено все на ло
ipfw add 16 allow ip from any to $wan_adr in via $wan_if    #разрешен ван ип на ван иф
ipfw add 17 allow ip from $wan_adr to any out via $wan_if    #разрешен ван ип на ван иф
ipfw add 9 deny ip from 10.0.0.0/8 to any in via $wan_if    #запрещены приватные сети на внешнем иф
ipfw add 10 deny ip from $wan_adr to 10.0.0.0/8 out via $wan_if    #запрещены приватные сети на внешнем иф
ipfw add 11 deny ip from $lan to any in via $wan_if    #запрещены приватные сети на внешнем иф
ipfw add 12 deny ip from $wan_adr to $lan out via $wan_if    #запрещены приватные сети на внешнем иф
ipfw add 13 deny ip from 172.16.0.0/12 to any in via $wan_if    #запрещены приватные сети на внешнем иф
ipfw add 14 deny ip from $wan_adr to 172.16.0.0/12 out via $wan_if    #запрещены приватные сети на внешнем иф
ipfw add 41 allow ip from 10.0.3.160 to any in via $lan_if    #инет+почта разрешена
ipfw add 42 allow ip from 10.0.4.243 to any in via $lan_if    #инет+почта разрешена
ipfw add 43 allow ip from 10.0.1.82 to any in via $lan_if      #инет+почта разрешена
ipfw add 44 allow ip from 10.0.1.106 to any in via $lan_if    #инет+почта разрешена
ipfw add 45 allow ip from 10.0.6.37 to any in via $lan_if    #инет+почта разрешена
ipfw add 46 allow ip from 10.0.2.16 to any in via $lan_if    #инет+почта разрешена
ipfw add 49 deny tcp from $inet to any 25 in via $lan_if    #почта запрещена остальным
ipfw add 50 allow ip from $inet_noshape to any in via $lan_if    #разрешено все для ношейп инет
ipfw add 50 allow ip from any to $inet_noshape out via $lan_if    #разрешено все для ношейп инет
ipfw add 60 forward 192.168.20.14 ip from 192.168.20.1 to any     #форвард инет серверу
ipfw add 61 allow ip from 192.168.20.1 to any out via $lan_if    #форвард инет серверу
ipfw add 62 forward 192.168.20.14 ip from 10.0.192.0/18 to any     #форвард на нат реальников
ipfw add 63 allow ip from 10.0.192.0/18 to any out via $lan_if    #форвард на нат реальников
ipfw add 65000 deny ip from any to any    #запрет всего
ipfw pipe 70 config bw 1024Kbit/s queue 192KBytes
ipfw add 70 pipe 70 ip from any to 10.0.131.64/26 out via $lan_if
ipfw pipe 71 config bw 256Kbit/s queue 48KBytes
ipfw add 71 pipe 71 ip from 10.0.131.64/26 to any in via $lan_if
ipfw pipe 72 config bw 256Kbit/s queue 48KBytes
ipfw add 72 pipe 72 ip from any to 10.0.131.0/28 out via $lan_if
ipfw pipe 73 config bw 256Kbit/s queue 48KBytes
ipfw add 73 pipe 73 ip from 10.0.131.0/28 to any in via $lan_if
ipfw pipe 74 config bw 256Kbit/s queue 48KBytes
ipfw add 74 pipe 74 ip from any to 10.0.131.192/26 out via $lan_if
ipfw pipe 75 config bw 128Kbit/s queue 24KBytes
ipfw add 75 pipe 75 ip from 10.0.131.192/26 to any in via $lan_if
ipfw pipe 101 config bw 200Kbit/s queue 37KBytes    1
ipfw add 101 pipe 101 ip from any to 10.0.136.1 out via $lan_if
ipfw pipe 2101 config bw 200Kbit/s queue 37KBytes    1
ipfw add 2101 pipe 2101 ip from 10.0.136.1 to any in via $lan_if
ipfw pipe 102 config bw 200Kbit/s queue 37KBytes    1
ipfw add 102 pipe 102 ip from any to 10.0.136.2 out via $lan_if
ipfw pipe 2102 config bw 200Kbit/s queue 37KBytes    1
ipfw add 2102 pipe 2102 ip from 10.0.136.2 to any in via $lan_if
поробовать пока неуспел
тока ядро собрал
покритикуйте/подскажите грабли
