Здравствуйте! Есть модем, купили карточку, но с софтом проблемы. Пока используем стандартную службу Win2k Prof, общий доступ к подключению интернета. Но она только с динамическими IP работает, что не дело, да и потом всё равно менять рано или поздно, она не поддерживает пользователей, то есть обслуживает всех без разбора (пока в сети все свои, но дальше неизвестно будет). Ставил UserGate - проблемы с почтой и FTP. ICQ вроде смогли настроить, но вот почту - делали всё по инструкции, ничего, а FTP почему-то только для чтения. Не могли бы вы подсказать какую хорошую софтину для подключения сети к интернету? Нужно только подключение, без всяких фильтров, кэширования и прочей обработки, и чтоб работали все протоколы без их явной настройки (как это делается при использовании стандартной службы - там ничего не настраивается), единственное что нужно - это идентификация пользователя (по IP или ещё как). Спасибо.
зачем VPN?? и какие адреса он будет раздавать? если выход через модем происходит!!
самое оптимальное это WinRoute или UserGate
Поднимай VPN сервер
  • 3 weeks later...
  • 11 months later...
У меня, наверное, похожий вопрос. Есть локалка, в которой компы в инет подключаются через впн. У каждого компа логин/пароль для впн првязан к ip. Я еще один комп к локалке подключил, но у него нет логина для впн. Как на нем настроить доступ в инет через комп у которого есть логин?
P.S. Вообще-то я вообще не администратор, а простой юзер :-) Поэтому, если можно то попонятнее объясните.
Сначала был просто настроен прокси с помощью Usregate, но некоторые программы не настраиваются через прокси. Поэтому надо как-то подругому. Подскажите как?
По части первого не по курсу а вот на счет второго то что ето оптимально тут я не согласен... Я вообще удивляюсь как Rat плачется что ни фига не знает и при етом говорит что он смог запустить ICQ на юзергейте. Мы сколько не бились нифига не выщло. Сложилось впечатление что чтоб такое сделать нуно его (ЮГ) дизасемблером ломать. что не есть выход так как при таком раскладе лучше свой билинг написать. а ето не рационально для сети в 75 машин.
У нас стоял двойной вариант, WinRoute и UserGate. WinRoute раздавал по нату все то что бусплатно (тудаже относилась и почта) а юзергейт отвечал за подсчет трафика из глобала. При том приходилось постоянно переключать с прокси на нат и обратно или использовать два обозревателя один работает через прокси другой без.
Гимор.
Щас стоит трафик инспектор. Просто удобно полный тотал контрол пользователь даже не догадывается как он ходит на тот или иной сайт через прокси или без. Все открыто играй в че хошь и не надо париться с настройками. И что приятно терь данные по трафику начали сходиться с данными по трафику от наших провов.
ВОТ.
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
Lingate предоставляет прозрачный доступ и надежно защищает сеть от внешних вторжений. Никаких ограничений на использование программ нет. Работает под операционной системой Linux и управление через веб-интерфейс. Позволяет также регулировать скорость предоставления Интернет. Много других полезных функций.
