В инете много ссылок на оконечивание оптики и пр., но не нашел, как лучше протянуть кабель между домами. Требуется: протянуть 24 волокна (для примера) на 10 домов, последовательно расположенных. Подскажите, кто имеет опыт - как тянуть кабель между домами? Следует проложить кабель вдоль всей трассы и потом уже натягивать на стойки? Как из кабеля выделить несколько волокон для подключения конкретного дома и какие муфты(?) для этого испоьзуются? Буду благодарен за приактические рекомендации
Выделять волокна из кабеля практически нереально. Надо резать. Соответственно, и кабель вешать отдельными кусками проще. И куски брать с разным количеством волокон.
Варианты крепления на доме бывают разные.
Можно конечно отделить трос от кабеля и намотать на стойку,
можно поставить анкер, к анкеру прицепить талреп.
Из троса кабеля делается петля, в петлю вставляется коуш, прицепляется на талреп.
Думаю тут практики еще пару десятков способов перечислить могут.
Резать кабель или вытаскивать жилу - решите сами, на месте.
Если сможете - сделаете метровый надрез и аккуратно вытяните 1 нужную жилку. Не сможете - придется резать кабель и варить все жилы.
Муфты - простецкие, GPJ-M или GPJ-A
Если помещение сухое - можно вообще поставить что-то типа FT-D
