70 метров между домами и еще около 50 внутри. Покритикуйте..
Итак, есть два дома на расстоянии друг от друга ~70 метров, прямая видимость, соответственно, есть. В каждом из домов по локалке. Их нужно соединить.
Нашел два решения.
1. Бросается воздушка на п-296. Можно пешку повесить на трос, можно и без него обойтись. Переход на витую пару на последних 50 см до свичей. На пешку с двух сторон ставятся грозозащита, например, Protectnet 10/100Base-T, которая заземляется. Не совсем понял, надо ли при этом отдельно землить еще и броню пешки?
Вроде как, при такой длине линка должно завестись на 100 mbit, хотя может и обломаться ( с одной стороны свич от шурика :(). Но на 10 fullduplex уж всяко заведется.
Плюсы:
1. быстрая скорость
2. недорого
3. не зависит от погодных условий
Минусы:
1. Надо тянуть воздушку. А я высоту не люблю :)
2. Разрешения нет => могут обрезать телефонисты/электрики, могут быть проблемы с жэком и ГСН.
2 способ:
соединяем сетки при помощи двух два access point. например, DWL-900AP+.
Плюсы:
1. Нет заморочек с протягиванием проводов
2. Нет заморочек с жэками и прочими ГСН. Хотя с последними, в теории, конечно могут быть какие-то осложнения, но что-то сомнительно мне, что ради сети на два дома кто-то специально нас искать станет. Тем более, что АР в квартирах стоять будут - а туда еще попасть надо для осмотра :)
3. Есть повод похвастаться перед друзьями :) (шучу, конечно)
Минусы:
1. Примерно в два раза дороже по сравнению с первым вариантом
2. Ниже скорость. Как я понял, DWL-900AP+ не даст скорость больше 11mbit на нашем расстоянии. Правильно?
3. Зависимость скорости от погодных условий
Господа, на чем посоветуете остановиться?
Конечно кабель на такое растояние ! Его повесил и забыл. На радио 11Мбит никогда не будет "ето фантастика" от силы 6-4 Мбит и то халф дуплекс. Если уж очень хочеться радио, то 802.11 g там хоть примерно как в 10 мбитном кабеле будет. И радио на 2.4 Ггц при нормальных антенах от погоды не зависит.
Понимаешь, по идее, проблем с контролирующими органами по поводу незарегистрированного радиоканала может быть в 100 раз больше, чем с кабельными соединениями... договорился с управдомом (или кто владеет ключами от чердака) да и всего делов-то...
к тому же, радио еще и глюки ловить может и вешатся, а вот, с эзернетом по меди проблем меньше....
