NC Опубликовано 24 сентября, 2003 · Жалоба есть у меня DWL650+; к ней на копмакте идёт Клиент менеджер, есть в нём измерение уровня и качества линка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Proph Опубликовано 24 сентября, 2003 · Жалоба Родной софт для D-Link DWL-650+ довольно таки убогий и не позволяет получить полную информацию. А хочется! Может посоветуете какую карточку можно приобресть, чтобы с ней работал NetWork Srumbler? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 24 сентября, 2003 · Жалоба У меня Orinoco (он же Lucent - Avaya - Agere) PCMCIA работает с NetWork Stumbler, работает и DWL520+ PCI. Можно попробовать запустить и 650+. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 24 сентября, 2003 · Жалоба Работает DWL650+ с Network Stumbler - правда, с некоторым "выкручиванием рук". Надо ставить для неё драйвер 520+, PCI, потом пробовать. Через NDIS, ессно. Цифры он показывает при этом невероятные - больше сотни дБ в плюсе, считать страшно, мегаваты какие-то..:) Может, и это победить можно, этим я не занимался.Но графика - в порядке, для наглядности при настройке использовать можно. Кстати, в директории установки есть его дока, там написано, что ДЛинк не поддерживается, но это - там , у них:) На работе могу посмотреть, какие цифры Network Stumbler показывает с DWL520+ , раньше не обращал внимания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alekiv Опубликовано 25 сентября, 2003 · Жалоба ...Необходимо перебросить конденсатор, идущий на вход коммутатора (S314) на вывод рядом - там есть обведённый белым прямоугольник - с центрального вывода не налево, если держать плату антеннами вверх, а направо. ... Разобрал вчера карточку с целью перепаять этот конденсатор - "джампер". Но после того, как увидел его размеры понял, что не очень легко это будеть сделать. Решил "потренироваться" на кондесаторе, который соединяет дорожки идущие на внутреннюю антенну, так-как всё равно её не использую. Кое-как отковырял, но назад уже поставить не смог. Поставил вместо него кусочек медного провода. Собрал, проверил - внутренняя антенна работает. Вопрос: можно ли вместо этого конденсатора - "джампера" соединять дорожки простым проводком? Если нет, то поделитесь методом выпаивания и впаивания настолько маленьких деталей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telefan Опубликовано 25 сентября, 2003 · Жалоба Метод обычный - паяльником, только паяльник должен быть не сетевой и с регулировкой температуры. Все эти девайсы спаяны низкотемпературными припоями, жало потоньше, чтобы от нагрева не отпадали соседние детали. А технология простая - лучший вариант, это нагревать сверху весь конденсатор. Немного надо подождать, потому как они все приклеены к плате, чтобы размягчился клей и потом легким движением снимаешь его с места. После аккуратно снимаешь лишний припой и устанавливаешь кондюк на новое место. Припайка обычно трудностей не вызывает. В твоем случае ты не смог запаять, потому что оборвал металлизированные площадки по краям конденсатора. Они обычно олетают если ты пытаешся поднимать кондюк с одной стороны или от перегрева. После нескольких проб и если руки не дрожат, то обычно получается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndrewIG Опубликовано 25 сентября, 2003 · Жалоба Народ поделитесь прошивкой 2.50. mail: bilaninfo@tochka.ru Ещё: как точно понять, что внутренняя антена не пашет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alekiv Опубликовано 25 сентября, 2003 · Жалоба Народ поделитесь прошивкой 2.50. mail: bilaninfo@tochka.ru Ещё: как точно понять, что внутренняя антена не пашет? 2.50 прошивка - ftp://ftp.dlink.com/Wireless/DWL900AP+/Fi...irmware_250.zip Я проверял таким способом: с прошивкой 2.50 включал левую антенну и смотрел есть ли связь с другим АР. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karcher Опубликовано 25 сентября, 2003 · Жалоба Купили два таких девайса, установили на крышах по металическому шесту, поставили направленные антены, расстояние между антенами не более 400метров, разьемы на D-link'e поменяли сразу на N тип, взяли хороший кабель RG8, потери на кабеле не более 0.2dВ на метре(всего 4 метра). 100% прямая видимость! Результата 0! Пробывали, и с левой, и с правой антенами, резултат тот-же. Ставили всенаправленные антены, нифига........... Поставили прошивку 2.57 с официального сайта! Результат - добавление функции 4х и все....... Девайсы проверили на расстоянии 50метров - работают на ура!!!!!! НАРОД!!!!!! Что делать???????????? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdv Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба настройки мак адресов правильны? ssid совпадает? на столе не пробовали залинковать точки между собой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admin_wireless Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба rdv, чуть выше же написано : -------- Девайсы проверили на расстоянии 50метров - работают на ура!!!!!! -------- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба Karcher! Что за кабель RG8 с потерями 0,2 дБ/м, можно уточнить? на какой частоте эти потери? где стоят сами девайсы? не в железных ли коробках? много ли соседей по эфиру? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-=Ghost=- Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба Karcher! не в железных ли коробках? А причем здесь железная коробка, если у него включена внешняя антенна? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба дак весь смысл этого топика тому и посвящён (см. начало); если в режиме "диверсити" одна из антенн каждого устройства (передающая или принимающая) будет экранирована железным корпусом, то и получится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admin_wireless Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба NC, не пудри народу мозги "диверсити" ... написано же : ------- ... Пробывали, и с левой, и с правой антенами .... ------ При "диверсити" начальный диалог у ВСЕХ 802.11b идет через левую ... только что считать левой ;) у клиента не работает по одной причине - ЭФИР ЗАНЯТ другими WLAN !!! И это ШТАТНЫЙ ГЛЮК длинка. Как я уже писал именно по этой причине линксекс&сисЬка сменили ност. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-=Ghost=- Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба понял Вскрыв свою точку DWL-900AP+ обнаружил что начинка отличается от той которая представлена на форуме, но суть переделки остается также самая (на карточке прекрасно все видно, надо переместить два конденсатора). Версия пошивки 3.02 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба admin_wireless: очень нравится твоя способность перескакивать с технического разговора на личность. не умею я ничего пудрить - не знаю, где это место находится:) при перепрошивках (не помню, как по умолчанию - см. первый пост) и при ЛЮБЫХ преключениях - работают обе антенны, внутренняя и "внешняя". У тебя же есть оборудование - посмотри. Насчёт других сетей - бесспорно, может быть. О способности этого процессора выделить полезный сигнал из шума ты больше сможешь рассказать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karcher Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба Не знаю что за кабель(продавец сказал АМЕРИКА) стоит 2,5$ за метр, потери смотрел из описания на кабель, покупал в специализированном магазине который занимается радиосетями. настройки SSID проверяли неоднакратно.....пробывали в разных режимах: AccessPoint, Wireles bridge, MultiPoint bridge....... результата 0 !!!! Иные радиосети присутствуют в эфире...... Пробывали подключаться к ним - работает, но с потерями(где-то 30% при пинге!) Никаких железных коробок! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admin_wireless Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба За несколько лет насмотрелся я на это оборудование, так что уже и смотреть не хочется ... тоже вначале польстился на цену ... вот сейчас "валяются" на столе 3 штуки таких, 4-й полностью разобран ... куда б их деть .. >способности этого процессора выделить полезный сигнал из шума Которого TI или samsung ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба TI, конечно, samsung'у уже ничего не достается. Да у меня тоже разобраны...:( Хотя линки удается поднять на пару км - эфир относительно чистый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admin_wireless Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба Да с выделением из шума в TI то как почти все ОК, разве что чувствительность приемника слабовата, но это уже RFMD ... Проблема в том, что когото "клинит", то ли TI то ли samsung, поскольку при наличии помех от других WLAN возникают "битые" пакеты с корректными CRC, типа "kill WINDOWS" Собственно для PRISM и других AP, доработка firmware и заключалась, в отлове подобных граничных ситуаций Подобная проблема существует и в BroadCom чипах, у меня WRT54G v1.0 уже несколько раз "вис" по радио при помехах от других WLAN, посему линксекс&сисЬка нынче перешли к WRT54G v1.1, где уже PRISM GT, вот это меня сейчас интересует больше всего :) Правда связок PRISM GT + "различные хосты" нынче наплодили очень много, ВСЕ они под линухами, проблема в том на которого делать ставку ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karcher Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба кто нибудь сталкивался с проблемой "засыпания" длинка? "разбудить" получается пропингрвав девайс!!!! Можно от этого избавиться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karcher Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NC Опубликовано 26 сентября, 2003 · Жалоба поверни разъёмом вниз и сравни с рис. на nag.ru www.nag.ru/2003/0921/img/ant.jpg там верхние части двух карточек, до и после "операции". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
