Автоматический старт компьютера после пропадания напряжения
Проблема в следующем.
Имеем компьютер с ASP Linux 10. На сервере блок питания АТХ. При пропадании напряжения в сети комп выключается, при появлении напряжения - сам не стартует.
Настройки BIOS корректные, если отключить питание до того, как начинеться загрузка различных служб системы, то все ок - при появления автоматически стартует. Если на этом же компе запустить винду и отключить питание, то после появления - стартует, а вот с Линухом никак.
Такое ощущение, что какая-то служба (типа ACPID и т.п.) при загрузке меняет настройки материнки, влияющие на реакцию после пропажи питания.
Плз. подскажите какая служба так может влиять и как это можно отключить.
Может просто стоит поставить управляемый ИБП, при появлении напряжения в сети он сам будет давать команду на включение компа через COM-порт.
Не подскажете что за "команда на COM-порт" нужна для включения компа?
Я делал автовключалку посадкой паралельно контактам кнопки конденсатора в 100 мкф с резистором порядка 100К - для разрядки после пропадания питания. Конденсатор как бы 'замыкает' кнопку при подаче питания на время пропорциональное емкости. Чего вполне хватает для автоматического включения.
  • 3 weeks later...
А я засунул кусок скрепки в разъем питания ATX, подключаемый к мат плате!!! Именно ДО логики мат платы!!!
Скрепка, соединяющая зеленый (PowerGood) провод и черный (Ground). Так всегда включаются АТХовые бпшники без компа.
