Anarchist Posted September 20, 2003 Posted September 20, 2003 Нашел много доков по установке PPPoE под FreeBSD, незнаю что выбрать, какая реализация лучше? Может кто поделится опытом :) Вставить ник Quote
frozer Posted September 20, 2003 Posted September 20, 2003 pptpd+freeradius+mysql(postgresql) или если совсем все кузяво делать то БД меняем на OpenLDAP. Вставить ник Quote
jab Posted September 22, 2003 Posted September 22, 2003 Смотря что считать установкой PPPoE, если клиентскую часть - то с помощью стандартного ppp(8) ( он-же ij-ppp, см /usr/share/examples/ppp ) или mpd, если серверную часть - то с помощью стандартного же pppoed(8). С pptpd связываться не стоит, он потребляет в десятки раз больше процессорной мощности из-за того что работает в user-space. Интеграция с RADIUS серверами у них одинаковая, так как оба используют для IPCP и LCP один и тот же ppp(8). Вставить ник Quote
frozer Posted September 22, 2003 Posted September 22, 2003 Блин, ночами спать надо, я чего-то подумал что человек при VPN спрашивает :-)) А так, конечно да - встроенные pppoed и ppp + freeradius + авторизация из чего угодно. Вставить ник Quote
terapeut Posted September 22, 2003 Posted September 22, 2003 а MPD вроде как PPPoE-сервер тоже может?.. или это не "кузяво" ? если так, то почему? Вставить ник Quote
frozer Posted September 23, 2003 Posted September 23, 2003 Мое ИМХО - несколько кривоват, и проц жрет (на PII-300 довольно ощутимо) Вставить ник Quote
terapeut Posted September 24, 2003 Posted September 24, 2003 А в чём кривость? Это касается и последней версии 3.14 ? А что касается загрузки проца - у меня на P3-600 150 юзверей, десятка три-четыре одновременных бывает часто - загрузка стремится к нулю. Вставить ник Quote
jab Posted September 24, 2003 Posted September 24, 2003 это всего лишь означает что трафик через PPP стремится к нулю. Вставить ник Quote
Grey Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 а как поставить pppoed ? я много про это слышал но пока работал тока с poptop... Вставить ник Quote
Grey Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 да читал.... толку нет.... Вставить ник Quote
frozer Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 А в чем проблема-то: # /usr/libexec/pppoed -p 8 -P /var/run/pppoed.pid ${iface} /etc/ppp/ppp.conf: 8: set log Phase Chat Connect hdlc LCP IPCP CCP tun enable chap enable proxy allow mode direct set timeout 0 set mru 1450 set mtu 1450 set speed sync enable lqr set ifaddr xxx.xxx.xxx.xxx 192.168.121.1-192.168.121.3 set dns xxx.xxx.xxx.xxx accept dns # set radius /etc/radius.conf Ну и авторизацию прикрутить. Вставить ник Quote
Grey Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 ага, спасибо, pppoed не там искал и не находил :( теперь всё понял.... Вставить ник Quote
Grey Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 а Win 9x/2000/XP умеет PPPoE или надо клиентам чего-то доставлять на винды? Вставить ник Quote
frozer Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 9x(включая Me) нужно Raspppoe - ищи в гугле 2k,XP - native Вставить ник Quote
Grey Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 в XP что-то я не нашёл PPPoE :( вижу просто VPN, так у меня пашет с PPTP, это оно? может я просто не так запустил сервер PPPoE? и н еполучается соединиться с сервером VPN? именно такая ситуёвина у меня получается.... Вставить ник Quote
frozer Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 Ну поставь Raspppoe он вроже и на XP прекрасно устанавливается Вставить ник Quote
Grey Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 простите, чего-то я погорячился :( всё нашёл..... Вставить ник Quote
Grey Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 вот странно, сервер запускается (говорит в лог что слушает....) а коннектиться не получается.... вроде как сервер не отзывается.... и ещё не понятно к какому серверу винда пытается достучаться, хотя и с IP адресом сервера и без него сервер не находится и соединиться с ним не получается... Вставить ник Quote
frozer Posted September 25, 2003 Posted September 25, 2003 Подожди, причем здесь ip-адрес сервера? Ведь ты работаешь через PPPoE - т.е. пакеты широковещательные, ты должен использовать номер телефона (в нашем случае 8) чтобы однозначно определить адрес NAS, со стороны клиента этот процесс выглядит как запрос имени и пароля пользователя и "звонок" по указанному номеру. Вставить ник Quote
Grey Posted September 27, 2003 Posted September 27, 2003 Что-то всё же не то у меня получается .... Я работаю щас так: у меня на роутере poptop запущен, к нему клиент цепляется как к серверу доступа, получает адрес и идёт в инет. Хочется попробовать (так как много слышал и интересно) PPPoE.... так вот демона pppoed запускаю, не понятно теперь как к нему зацепиться как к серверу доступа? У клиента на ХР в настройке проблема ил ине так демона запускаю? Вставить ник Quote
Grey Posted September 27, 2003 Posted September 27, 2003 У меня в ядер нет ничего про netgraph может тут затык? Какие именно опции нужны? Вставить ник Quote
Grey Posted September 27, 2003 Posted September 27, 2003 получилось :) а можно pppoed научить работать с pppd? Вставить ник Quote
Grey Posted September 27, 2003 Posted September 27, 2003 ну ядерный уровень всё же пошустрее должен работать... мне кажется... или я не прав? Вставить ник Quote
