AT-9924T version 2.8.1-06 30-Jan-2007
Хочу клиенту дать полосу пропускания 1м.
Интернет подключён к 1 порту (vlan5)
Клиент подключён к 23 порту (vlan20)
add ip int=vlan20 ip=89.209.76.34 mask=255.255.255.252
у клиента ip=89.209.76.33 mask=255.255.255.252
(хотел сделать ip=89.209.76.32 mask=255.255.255.254, а у клиента
ip=89.209.76.33 mask=255.255.255.254. Но у клиента оборудование не
позволяет присвоить такой адрес)
Сделал следующее для ограничения скорости
set switch port=23 egresslimit=1296
create class=1 prot="ip" ipda=89.209.76.48/28
create qos fl=1
add qos fl=1 class=1
create qos tr=1 max=1024kbps
set qos tr=1 dropb=YES maxbu=5120B
add qos tr=1 fl=1
create qos poli=1
add qos poli=1 tr=1
Но у клиента download на 20 Кбайт?
Для ограничения скорости на стыковочный адрес я подготовил следующее
create class=2 prot="ip" ipda=89.209.76.32/30
create qos fl=2
---- не сключил class=2 во fl=2
create qos tr=2 max=16kbps
set qos tr=2 dropb=YES maxbu=5120B
add qos tr=2 fl=2
add qos poli=1 tr=2
set qos po=1 poli=1
Имеет смысл последнее (т.е. ограничивать скорость на стыковочный адрес)
Manager > sh con dyn
# SWITCH (pre-VLAN) configuration
set switch port=22 egresslimit=1296
# VLAN general configuration
create vlan="vlan5" vid=5
create vlan="vlan10" vid=10
create vlan="vlan20" vid=20
create vlan="vlan30" vid=30
# VLAN port configuration
add vlan="5" port=1
add vlan="10" port=24
add vlan="20" port=23
add vlan="30" port=22
# CLASSIFR configuration
# IP configuration
enable ip
add ip int=vlan5 ip=89.209.69.186 mask=255.255.255.0
add ip int=vlan10 ip=89.209.76.1 mask=255.255.255.224
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=vlan5 next=89.209.69.1
add ip rou=89.209.76.48 mask=255.255.255.240 int=vlan20 next=89.209.76.33
# QOS configuration
create qos poli=1
create qos fl=1
create qos fl=2
add qos poli=1 tr=1
add qos poli=1 tr=2
set qos po=1 poli=1
add qos tr=1 fl=1
add qos tr=2 fl=2
Как-то все совсем нелогично... А содержание двух представленных классификаторв и большие сомнения по-поводу правильности моего восприятия исходных данных, не дает возможности написать более-менее приемлиемую конфигурацию "в лоб".
1. set switch port=23 egresslimit=1296 - Это общее ограничение UpLoad из порта (на все 8 очередей).
2. create qos tr=1 max=1024kbps - Это не односкоростное ограничение полосы, Это ограничение полосы с нулевым CIR, без указания приоритетов и планирования возможных очередей для будующей передачи этого трафика получателю.
3. create qos tr=2 max=16kbps - Пустая Flowgroup в этом traffic Class в этой policy - это только косвенное влияние на DTC (default traffic class). Конфигурирование DTC делается немного другим способом.
4. На порту клиента, для этого трафика, не определена очередь. Весь трафик, включая локальный мусор, использует только одну очередь, без явного указания для нее полосы. На порту не определен RED.
Этой политике нечего делать на первом порту. :)
(IMHO) Есть только одна относительно полезная команда:
set swi po=23 egr=1296 (Но она, без дополнительных настроек QoS, не шейпит исходящий трафик. Она его жестоко кастрирует.)
http://www.alliedtelesyn.co.nz/support/tec...-16027-00-A.pdf
  • 2 weeks later...
Не логично что? Подача канала клиенту, организация ширины канала...
Можно подробней. Что означает не односкоростное ... Можно пример?
Очередь по умолчанию вторая. Разделения траффика где лучьше производить? На порту который смотрит в Инет?
Изменил конфигурацию.
add vlan="5" port=1
create class=2 prot="ip" ipsa=89.209.76.48/28
create class=3 prot="ip" ipda=89.209.76.33/32
create class=4 prot="ip" ipsa=89.209.76.33/32
# IP configuration
enable ip
# QOS configuration
create qos poli=1
create qos poli=2
create qos tr=1 max=1000kbps
set qos tr=1 dropb=YES maxbu=122880B
create qos tr=2 max=1000kbps
set qos tr=2 dropb=YES maxbu=122880B
create qos fl=1
create qos fl=2
create qos fl=3
create qos fl=4
add qos poli=1 tr=1
set qos po=1 poli=1
add qos poli=2 tr=2
set qos po=23 poli=2
add qos tr=1 fl=1
add qos tr=1 fl=3
add qos tr=2 fl=2
add qos tr=2 fl=4
add qos fl=2 class=2
add qos fl=3 class=3
add qos fl=4 class=4
This topic is now closed to further replies.
