Привет всем. Есть такая ситуация. Уперлись в высоковольтку. Между 5 этажными домами идет высоковольтка. Сколько киловольт не знаю...5 изоляторов. До нас там протянули витую пионеры и сдулись. Мы эту витую не используем...страшно. Снимать тоже не снимаем...страшно. Копать не получится.
Кто знает нормативные акты и нормы. Где посмотреть. Возможно ли вместо витой повесить оптику диэлектрическую? До верхнего провода метра 4-5. В этом месте высоковольтные провода сильно снижаются и идут на уровне 2-4 этажей 5 этажных домов.
Кто сталкивался с подобными ситуациями?
Фотку. ;-)
Вообще, узнайте напряжение - не так это сложно.
От этого и пляшите.
Если не выше 35кВ - я бы, пожалуй, рискнул заменить на диэлектрическое стекло... И то не уверен - могут дать по шапке. Прилично и обоснованно. :-)))
Зы. Есть шансы что высоковольтка резервная, без питания стоит. Или только 6кВ (но не похоже по 5 изоляторам).
Узнавать будут в Электросети, там возможно можно договориться об установке опор и прокинуть ниже полный диэлектрик. По хакерски однозначно нет, грохнут так если не Киловольты (простите Амперы :) ), то контролирующие органы ... и правильно сделают.
Edited by grama
2-4 этажей?!!! ... я в шоке!... Даже рядом не встал бы!
Что тут шокирующего? у нас есть высоковольтка, идущая вдоль домов на расстоянии 10 метров от 5-тиэтажек, и никого это не смутило даже.
Только ниже можно прокидывать, выше ни чего не разрешат, хоть стекло, хоть нет.
Но ниже тоже находится охранная зона ЛЭП, поэтому лучше согласовать.
В моей практике прокидывали провод под ЛЭП на высоте сторого этажа(6м), даже наводок небыло :) высота первого высоковольтного кабеля была примерно 12 метров.
Кидали простой витой парой
Edited by wtf
Для здоровья это вредно просто.
Вот только в таких экстравагатных случаях окупаются атмосфеные оптические линии связи:)
А чего в этом странного? Кидали то небось свой кабель перпендикулярно ЛЭП. Вот если бы под острым углом кинули, вот тогда бы я на Вас поглядел... ;)
По условию задачи явно видно что линия либо 35кВ либо 110 кВ.
Для 35-ти 5 изоляторов много, но раз стоят то значит они какието старые и хилые.
А для 110-ти мало - обычно ставят не менее восьми тарельчатых. Но может быть изоляторы какие то модерновые на 25 кВ расчитанные.
Выполнить переход данной трассы скорее всего можно, но сие будет сложно и дорорго.
Скорее всего заставят использовать оптику в диэллектрическом покрытии. Да еще могут и сетку металлическую с заземлением под ЛЭП повесить заставить.
А вариантов обойти этот участок нет? Ведь в каждой ЛЭП есть участки где у них кабельные вставки. Вот на таком участке и повесить воздушку.
Или же наоборот - оптику в землю зарыть под переходом ЛЭП.
Edited by Jugernault
Обойти не получается. Линия идет через весь район. Что интересно, но провода висят в 3-4 метрах от окон. В других местах под ней полно проводов, освещения, трамвай...тролейбус. По столбам куча оптики. Мы же уперлись в линиию уже в нескольких местах. Провод уже висит. Летом спобобимся, рискнем, снимем, но можно оставить веревку. Расстояние смешное, пионеры видать кирпичиком перешвырнули.
закопать или лезть в колодцы, над ЛЭП повесить нихто не даст
Дают вешать на ЛЭП. Просто долго и дорого.
на лэп - да, а вот над - произвол на местах))
Протягивать через леп лучше и правильнее через ихнюю опору .
Лучше согласовать .
Скорее всего скажут чтобы тянули под ихними линиями.
даже если ваш кабель диелектрический.
если нет охоты согласовывать - закопать на 30 см под землю , если есть такая возможность.
что то странно с изоляторами
- для 35 -3 изолятора
для 110 -9 изоляторов
как правило... может действительно какието крутые на 25киловольт
110 киловольт дело не шуточное - может прошить по влажному диелектрическому кабелю в случае его падения на провода в грозу.
может посмотрите в сторону теплотрасс ???? или каких то других коммуникаций ....
Поэтому и не дают вешать над лэп
Edited by Солнечный КОТ
Ясно одно - там никак не меньше 10 кВ...
Т.е. в случае обрыва ЛЭП и падении его на кабельную трассу или в слычае обрыва кабельной трассы и падения ее на ЛЭП одназначно можно предположить что погорит коммуникационного оборудования на несколько км в разные стороны.
Так что имхо если расстояние небольшое то рыть траншею и укладывать в ПХВ трубу. Причем сделать это перпендикулярно ЛЭП.
Нормативы, кстати, есть на этом самом сайте, ознакомься:
Оптика 0,4-35 кВ
Оптика 110 и выше кВ
На практике, для того, что бы осуществить подобное, тебе нужно либо обратиться к интегратору, работающему в околоэнергетических проектах, либо:
1) Согласовать с владельцем ВЛ возможность прокладки ВОЛС (судя по всему, владелец Региональная Сетевая Компания, бывшее АО Энерго),
2) Заказать у ПКО проект на прокладку ВОЛС по ВЛ (без него с табой энергетики даже разговаривать не должны) - ориентировочная стоимость подобных проектов - от 5 000 р до 30 000 р за км)
3) Найти организацию, имеющую разрешение на работы на высоковольтных линиях соответствующего класса а так же весь комплект лицензий
4) Закупить диэлектрический самонесущий кабель, типа ОКСН. Его вешают под проводами. Либо, как вариант (но уж очень дорого и геморно) - подвес в грозотроссе НАД, если линия 110 и выше. Ориентировочная стоимость - 70 000-150 000 р за км кабеля.
5) Все это дело с помощью пукта 3 смонтировать
6) Согласовать с энергетиками
