подскажите кто в курсе какая напруга идет там на питание.
когда вскрыли корпус ассоциации были с комповым БП
там 4 черных провода 1 желтый и 3 красных. они соответсвуют 5 и 12 как в компе или нет?
  • 1 year later...
Привет, я вот восстановил свой коммутатор. Просто был ненужный старый БП с компа, прицепил его к свитчу и все)))) Правда попарился немного, чтобы блок сам работал, сам запускался и выдавал те самые волшебные 3.3 вольта.
  • 8 months later...
Привет всем. Нашел адаптер, выставил 3.3 вольта, подключил "+" к 2-м оранжевым проводам, и "-" к 2-м черным (больше проводов не было) - и вауля, заработал))) Работал ровно 3 минуты 21 секунду и перезагрузился(( Теперь горит только лампочка "power" и все(( Чип реалтек самый первый (ближайший к разъему питания) перегрелся(( Поэтому вы аккуратней с этой задумкой про бп))
Я так понимаю это был дешёвый отстой который якобы выдаёт любое напряжение?
Выкиньте его пока ещё чего-нибудь не сожгли, не будет на нём 3.3V даже при самом мизерном токе, не говоря уж про тот который потребляет свитч.
БП компьютера напротив нужное качество питания обеспечит.
Edited by Виктор Трофимов
не партесь там блок питания 12 вольт: черный провод минус, оранжевый плюс, мы из них выдергиваем блоки питания и ставим упсы которые обсуждаются здесь в разделе блок питания для DES-3526
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch16/D-...S-1016D/dl2.jpg
Edited by lelick
  • 7 months later...
3.3 вольта там
подскажите плиз , лежит такой девайс и упорно не желает заводится
вскрыл, померял напряжение на блоке - 3 вольта
не знал сколько должно быть , зацепил 5 вольт от компового БП
девайс заработал
не стал долго мучать и выключил
насколько я понимаю причина в пониженном питании
почему то блок выдает напряжение 3 вместо 3.3 положенных
визуально с ним все в порядке , нет кондеров вздутых нет
до этого он работал так : включишь , не работает
из розетки выдернешь , вклчишь снова - поднимается
3.3 вольта там
девайс заработал
Может всетаки попробовать перпаять сложны компоненты, типа транзисторов. Заодно для наверняка кондёры новые впаять.
