Возможно ли достать мануалы , firmware upgrades и.т.д. на железки от Foundry? Железо хорошее , но пугает полное отсутствие такого рода материалов по нему в сети. На их офф сайте нужна регистрация :(
Вопрос к гуглу: "foundry site:nag.ru" ничего кроме ссылок на shop и нескольких на форум не дал. (впрочем и без указания места поиска ничего не находится )
Особенно интересует руководство по CLI && SNMP mibs - обычно с них начинаю изучать вопрос о пригодности железки в конкрктных условиях. Для BigIron можно взять от HP , а вот с другими железками совсем плохо :(
Лучше скажите, как у фаундари дело с шейпом абонентов?
Можно ли задать на один мак или ip скорость?
А примеры использования ACL и реальных нагрузок у кого-нибудь есть?
Хочется понять, что и как оно может.
А ты не спрашивай, а потестить возьми. ;-)
Спасибо всем ответившим. Пока не стали рисковать с эксперементированием , на пользователей (сегментирование на L3) взяли ProCurve 3500. Правда вопрос с foundry все равно стоит - очень хочется потом заменить им внешний BGP (сейчас там PC , правда приличный ) В данный момент через него летает ~ 180mbit , держит 3 FW , экспотрит netflow .
Сейчас там такая ситуация:
  PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME   WCPU COMMAND
  625 root        1  96    0   121M   119M select 515:23  0.00% bgpd
Потянет ли (по RAM главным образом) Iron какой нибудь это? Может кто юзал ,
поделитесь опытом..
BigIron или NetIron на Jetcore MGMT-4 ASIC без проблем...
Мы после неудачного опыта с HP сняли все ихние свичи из сети .. на их место Catalystы и Fastironы...
  • 1 year later...
Подскажите пожалуйста где можно достать firmware для BigIron от Foundry ?? Интересует версия 08.0.00T или около!
Очень надо!! В версии BigIron от HP убогий до слез SNMP - куча недработок и проблем!!
Даже конфиг элементарно командой по SNMP не залить/слить!
А вот в приватной ветке Foundry столько всего - глазки разбегаются и слюнки текут..
На Foundry нет ничего, гугля уже вдоль и поперек изнасилован.
Edited by Helios
Народ, обращаюсь с просьбой - пришлите фотографии задних стенок своих шасси в хорошем разрешении где видно номер, логотип Foundry и т.д. на uraltel @ gmail.com
Хочу зарегистрироваться на их портале. Техподдержка Foundry просит прислать подтверждение того, что у меня Foundry железок несколько, а у меня только одно шасси.. Может если получится туда попасть смогу вытащить новый firmware от Foundry ибо с HP вариантом сил больше нет. Ставить версию B2R07800k.bin которая есть у NAGа не выход - она старющая, в ней куча известных багов и нет MSTP. Нужно искать 8.x release от самой Foundry. У NAgа просил - так у них в наличии шасси нету (
Наверное все шасси, которые были у нага купил я :)
А чем вам вот эта не нравится от HP:
SW: Version 08.0.01kT53 Hewlett-Packard Company
Compiled on Apr 27 2007 at 18:55:59 labeled as H2R08001k
Номер не дам, бо он уже светился в foundry...... логина, правда не дали..
Кстати, а может кто ткнуть в вариант, а как зарезать на уровне L2 входящий трафик (с определенным src mac на определенных портах) для железки
#show version
SW: Version 07.8.00kT53 Copyright © 1996-2004 Foundry Networks, Inc.
Compiled on Oct 04 2005 at 17:13:06 labeled as B2R07800k
(3664519 bytes) from Primary B2R07800k.bin
HW: BigIron 8000 Router, SYSIF version 21, Serial #: Non-exist
SL 1: B8GMR Fiber Management Module, SYSIF 2, M3, ACTIVE
Чтение доки "ecmg(Foundry Enterprise Configuration and Management Guide).pdf" навела на мысль что описанные там acl l2 у меня не водятся.. Может еще есть варианты ? Именно запретить входящий трафик с этим, вполне конкретным маком, а не привязать к портам набор маков. И именно на L2...
- Отсутствием приватной ветки MIBов от Foundry
- Отсутствием проприетарных Foundry протоколов типа Metro Ring
Edited by Helios
- Отсутствием приватной метки MIBов от Foundry
про метки ничего не скажу, а про отсутствие metro ring как-то не понял, а это что:
telnet@CR004(config)#vlan 1
telnet@CR004(config-vlan-1)#metro-ring 100
telnet@CR004(config-vlan-1-mrp-100)#
clear Clear table/statistics/keys
diagnostics enable ring diagnostics
enable enable metro ring protocol on this bridge
end End Configuration level and go to Privileged
level
exit Exit current level
hello-time set hello time for ring packets
master set this bridge as ring master
name set ring name label
no Undo/disable commands
preforwarding-time set preforwarding time for ring interfaces
quit Exit to User level
ring-interfaces set ring interface
show Show system information
write Write running configuration to flash or terminal
написал на support &nag.ru, support&4isp.ru
В ответ тишина.. А было бы здорово если бы у Павла получилось раскрутить Foundry на прошивку..
Edited by Helios
  • 5 months later...
Есть такой вот рутер.
SL 3: B8GMR Fiber Management Module, SYSIF 2, M3, ACTIVE
Покупался больше как L2 свитч с кучей гигабита, где к нему притензий нету. Но пришло в наше царство телевидение. Почитали, вроде умеет он все что надо. Настроили. Принимает мультикаст от поставщика услуги, разруливает. Все как бы хорошо. Но нагрузка на процессорв % равна загрузке на канале поставщика мультикаста в мегабитах. С точностью до. Пока он был L2 там нагрузка было =0. Сецйчас в пиках идет дроп мултьтикаста.
show processes cpu
IP_M 30.69 38.47 38.90 36.68 20718745
Это как бы утро, и трафика там тоже мегабит на 30.
ip multicast-perf
mcast-hw-replic-oar
Эфекта по снижению нагрузки не дают.
Мало того. Решил зафильтровать мультикаст нафик некоторым.
telnet@BigIron Router(config)#multicast filter 2 any mac any
telnet@BigIron Router(config-mcast-filter-id-2)# exclude-ports ethe 6/1
excluded port ethe 6/1 from multicast forwarding.
telnet@BigIron Router(config-mcast-filter-id-2)#^Z
И ничего не поменялось. порт 6/1 как подписывался так и подписывается на группы.
Как бы снизить нагрузку, пускай и убиранием части трафика.
  • 2 years later...
Кто, как и я, тщетно пытался раздобыть прошивку на свои железки от Foundry / Brocade, подпишитесь на этот маил лист и вежливо попросите прошивку, скорее всего, будет вам счастье. Только что получил апдейт на свою железяку от одного добряка.
Также не стесняемся регистрироваться на my.brocade.com как Brocade Partner (это важно!), если контракта нет, они его вам и не дадут, но вот доступ к триальным версиям всех ихних текущих программных продуктов (в основном для SAN) вы получите. Пользуюсь триальной версией Brocade Network Advisor для всех ихних IP продуктов, что у меня стоят, впечатления положительные.
СПАСИБО за ссылку
  • 5 years later...
