Здравствуйте, уважаемые
пытаюсь повысить производительность сети за счет постоянного включения двух активных линков на узел, с которого идет интернет.
на узле стоил управлеямый des2108, дома стоит тот же
ко мне идет два линка
один через вдсл модем
а другой через 3-4 неуправляемых коммутаторов фирм компекс, длинк и асус
должна ли в таком случае работать функция стп на дес2108, так как один линк идет через неуправляемые коммутаторы
заранее благодарю
...пытаюсь повысить производительность сети за счет постоянного включения двух активных линков...
...должна ли в таком случае работать функция стп на дес2108, так как один линк идет через неуправляемые коммутаторы...
1. STP позволяет только лишь сделать резервными один или несколько активных каналов L2. Повышают производительность добавлением дополнительных каналов другими методами.
2. STP на DES2108 (если онО там есть:) работать будет, но это ни к чему хорошему не приведет. Т.к. очень "плохо" станет неуправляемым коммутаторам, не умеющим ForwardSTP (TransitBPDU). Но!.. если на DES2108 вместо STP есть всего лишь ResilentLink,.. то, во-первых, - такая схема, вполне работоспособна,.. а во-вторых, как это не парадоксально, - STP на нем работать не будет. :)
но работает. Как резервирование канала - des2108 очень неплохо справляется с этой задачей. Собсно в сети они у меня только для этого и стоят - реализация колец в ethernet...
Почему неправляемым коммутаторам будет плохо? Не будет работать?
Как раз собираюсь создать несколько колец с помощью Планет WGSD-1020 как резервирование при всяких бяках. Коммутаторы уже заказал.
