Здравствуйте,
Есть такая проблема у меня два провайдера и Windows 2003 x64
Нужно настрить обязательно VPN до двух провайдеров.
IP первого vpn сервера 10.0.0.1
IP второго vpn сервера 217.114.0.2
IP адрес первой сетевой 10.0.87.101 (Конектиться на 10.0.0.1)
IP адрес второй сетевой 10.0.31.43 (Конектиться на 217.114.0.2)
надо чтоб Первая сеть смотрела на все, а вторая сеть только на сеть этого провайдера.
Создаешь два vpn соединения. Для второго провайдера в свойствах впн соединения на закладке network > internet protocol (tcp/ip) > advanced снимаешь галку default gw. После этого надо описать сатические маршруты до каждого впн сервера, что то типа route add vpn-server-isp1-ip mask 255.255.255.255 gw-isp1 для первого провайдера и по аналогии для второго.
Потом установить оба впн подключения и добавить маршруты к сети второго провайдера через vpn-gw-ips2 (route add isp2 mask 255.255.255.0 vpn-gw-isp2 )
P.S. либо взять готовый программный продукт, к примеру MS ISA 2004 и найти книгу Штейнберга по ней, и уже ее средствами разрулить пользователей, что будет несколько изящнее, или же traffic inspector с policy routing.
Edited by anix
