Пожалуйста, помогите. Я подключаю 2 дома к сети, а между ними идёт линия электропередач, расскажите пожалуйста подробно как всё это делается!!!
Заранее спасибо!!!!
Заранее спасибо!!!!
А там случайно рота солдат и сорок первый год не идет? ;) Побольше конкретики! параметры линии.
между домами около 70 метров, 2 дома стоят противоположно, но между ними проходит высоковольтная линия и нужно провести от одного чердака к другому. Вот не пойму, как кабель протянуть, чтобы всё было красиво и не коротнуло?
Edited by Radmin
А проблема с чем - кинуть кабель или согласования??? Я тоже ничего не понял.
Дома выше высоковольтных линий или нет??? Линия именно высоковольтная или просто столбы освещения??? И почему должно коротнуть???
я прошу чтобы Вы рассказали процесс переброса кабеля с одного дома на другой. Линия именно высоковольтная, Дома девятиэтажные, выше чем линии
Edited by Radmin
1) берёт удочка, леска, грузило,
2) перекидывается леска на соседний дом
3) с этой леске привязывется верёвка и перетягивается обратно
4) в веревке привязывается оптика или витуха :))) и верёвка тянется обратно
Так не хитрым способом можно все протянуть :)
А высоковольные провода на сколько ВОЛЬТНЫЕ
тобишь стоят опоры на 4-х ногах? или просто провода для освещения? ну и другая муть? на сколько примерно выше :) то может случиться АХУТНГ
Что-то я сильно сомневаюсь что от жилого дома до высоковольтной линии может быть 35 метров.
Около ЛЭПов по нормативам защитные зоны должны быть, а тут получается с балкона болье развешивать сушить можно.
Автор - скажи, насколько высоковольные?
380?
10кВ?
35кВ?
У нас в нескольких районах есть ЛЭП наверно 35 Кв или 110, не уверен..стоят в 40-60м от жилых многоэтажек.
Блин, а у людей там моск не варится в собственном соку жить рядом с ЛЭП?
угу, помимо удочки можно еще из лука стрельнуть привязав леску :) Или монтажными голубями :) Как самый кошерный вариант - леску радиоуправляемыми авиамоделями вида "вертолёт" перетащить :) Таким конечно не страдали, но в качестве безумных идей проскакивало )))
Edited by umike
Возми двух пионеров и зарой кабель в землю - на века! и все вопросы отпадут.
и бедные дети будут зубами вгрызаться в аЦфальт дороги :)))))
улыбнуло
Edited by wtf
Сомнительно, что в городе будет ЛЭП выше 35кВ - не практикуется.
Обычно 10 - 15кВ.
Мне думается наводки будут страшенные!
Как перекинуть... Вариант только один - чем-то стрелять!
Можно купить спортивный арбалет или подводное ружьё.
Прицепить бельевую верёвку, потренироваться перед тем как дело делать. И вперёд!
Какие, блин, удочки с лесками и арбалетами? Над ЛЭП может проходить только другая ЛЭП, большего напряжения. Вешаться можно только ниже. Как - второй вопрос. Например, на столбы освещения, если они есть. И только диэлектрический кабель, естественно.
Впрочем, если оборвется кабель ЛЭП при нижней протяжке витухи эффект может быть такой же :)
ИМХО тут нужно идти оптикой или беспроводкой.
  • 2 weeks later...
Может все на много проще? Не стоит сгущать краски. В любом случии от автора требуется больше информации. Заранее подскажу на что нужно обратить внимание:
1. Посмотрите проложен ли уже какойнибудь кабель между этими домами.
2. Скольки этажные дома? две хрущевки? хрущевка и 10-ти этажка? и.тд.?
3. Прикиньте растояние от пути протягивания кабеля до ЛЭП.
4. Поищите узкие места в ЛЭП, т.е. посторайтесь найти место где ее нет. Возможно ее нет с угла одного дома (там можно кинуть кабель вниз, затянуть на другой дом а потом выровнять по крыше).
5. Обязательно кидайте с тросом :))))
6. Опишите топогрофические особенности (есть ли дорога и т д..)
Сначало кидается леска прочная леска или аналоги, если есть узкое место то можно просто пройти по земле с леской, если такого места нет, тогда аля Цирк, ... больше информации...
  • 4 weeks later...
А сам автор кудато пропал...
Я за атмосферную бескабельную оптику!!!
Кстати зона отчуждения от лэп 30м, и я сам видел 2 дома - между торцами лэп, расстояние зо метров
Судя по тому что афтор молчит подозреваю худший вариант! :)
Есть два двухэтажных дома, между ними ЛЭП с освещением.
Нужно между двумя домами бросить витуху, но только под ЛЭП( высоты домов не хватает чтобы бросить над ЛЭП),расстояние между домами 30 метров.витуха будет идти перпендикулярно к ЛЭП.Нужно ли витуху цеплять к опоре ЛЭП или можно напрямую от дома к дому посередине пролета между опорами под ЛЭП?
Dimich99, а вы тот же Radmin???
нет
А почему не волокно?
Чтобы не болталась можно и к столбу! А с электрикам вы договорились, судя по всему нет...
Сеть между друзьями(некоммерческая).
