Друзья, добрый день.
Есть сабж.
Для начала простенькое дело - надо трафик 3 порта красит 20 VLAN-ом и маркированным отдавать в 1 порт. Все пляски вокруг него приводят только к одному результату - не маркируется трафик. Как входит в 3 порт немаркированным, так и выходит из 1 немаркированным. В саппорте зайселла телефон занят (отключен на выходные), письмо отправил, но судя по всему до понедельника его там никто не прочтет...
Прошивка последняя 3.70, вот конфиг и вывод sh vlan:
ES-2108# sh run
Building configuration...
Current configuration:
vlan 1
name 1
normal ""
fixed 1-2,4-8
forbidden 3
untagged 1-8
ip address default-management 10.77.100.2 255.255.255.0
ip address default-gateway 10.77.100.1
exit
vlan 20
normal ""
fixed 1,3
forbidden 2,4-8
untagged 2-8
exit
interface port-channel 1
frame-type tagged
name "ADSL Modem"
exit
interface port-channel 3
pvid 20
exit
mirror-port 8
vlan1q ingress-check
ES-2108# sh vlan
The Number of VLAN : 2
Idx. VID Status Elap-Time TagCtl
1 1 Static 6:15:31 Untagged :1-2,4-8
2 20 Static 6:15:30 Untagged :3
Это последняя моя "жестокая" конфигурация - и 3 порт насильно загнан в 20 VLAN, и на 1 отключена поддержка untagged-фреймов. Все наверное перепробовал, нифига, включаю в 3 порт железяку, становлюсь на 1 порт сниффером и вижу немаркированные DHCP Discovery железяки...
Помогите, если кто может. По форуму поискал - не нашел ответе, а люди, их пользующие, судя по всему тут есть.
Как еще свитч с ума не сошел с такой конфигой :)
vlan 1
name 1
normal ""
fixed 1-2,4-8 (*fixed 2,4-8)
forbidden 3
untagged 2,4-8
exit
vlan 20
normal ""
fixed 1,3
forbidden 2,4-8
untagged 3
exit
frame-type tagged
name "ADSL Modem"
exit
pvid 20
exit
ES-2108# sh vlan
* - в первый порт 1 влан не передается никак. Без * - идет тэгированным.
Edited by DRiVen
Не понял, чего сумасбродного в конфиге? К тому же сгенерен он кликаньем мышкой в вебе.
Не работает:
ES-2108# conf t
ES-2108(config)# vlan 1
ES-2108(config-vlan)# fixed 2,4-8
ES-2108(config-vlan)# exit
ES-2108(config)# exit
ES-2108# sh run
vlan 1
name 1
normal ""
fixed 1-2,4-8
forbidden 3
untagged 1-8
И это сходится с докой, чтобы VLAN не передавался с 1 порта - его надо записать в forbidden в конфигурации этого VLAN-а. Пробовал, не помогает.
Пропиши для vlan1 untagged 2-8, если он тебе нужен в тэгированном виде на 1 порту, если не нужен - forbidden 1,3. И с 3 порта убери mirror-port 8.1
Edited by DRiVen
vlan1 мне нужен нетеггированным на 1 порту. vlan20 нужен теггированным на этом порту.
А его там и нет - обрати внимание - это в глобальном конфиге, не у 3 порта. Не убирается она. И ни на что не влияет, пока у какого-либо порта не появится "mirror"
Жесткого понятия access/trunk у свича нет.
VLAN Trunking - enable VLAN trunking on ports connected to another switches or routers (but not ports directly connected to end users) to allow frames belonging to unknown VLAN groups to pass through the switch.
Насколько я понимаю - разрешает свичу на порту принимать неизвестные для него (неописанные в конфигурации и не зарегистрированные через GVRP) VLAN-ы.
В отношении приема нетеггированных фреймов это не роялит, как и отправки.
Пробовал, включал, не помогает.
Порт в режиме trunk, ограниченный он (жестко определенные VID) или нет (все, в том числе и транзитные) - не важно, передает только тегированный трафик. Влан 1 судя по всему, является native, соответственно не тегируется. И скорее всего его присутствие на порту, помеченном как tagged, отменяет тэгирование, имея более высокий приоритет. Одновременно и тэгированные и не тегированные кадры порт передавать не может. Так что уж определяйтесь, чего вам больше надо.
Edited by DRiVen
Попробую запретить vlan1 на первом порту сегодня вечером, результат отпишу. Честно говоря, я наверное это уже пробовал, но сейчас не вспомню - уже почти неделю кувыркаюсь и разные варианты пробовал.
