Доброго времени суток!
Собственно краткий и простой вопрос:
Использует ли кто-либо для авторизации пользователей в своей сети технологию 802.1x ?
Если использует - какие впечатления? Какие глюки или проблемы возникали?
Заранее спасибо.
З.Ы. Основная цель ввода 802.1x это ограничение доступа в сеть пользователям с отрицательным балансом.
Я долго присматривался к этой технологии и понял, что при попытке что-то на ней замутить головной боли будет много.
Во-первых, свичи с поддержкой этой технологии не относятся к категории дешевых со всеми вытекающими
Во-вторых, поддержка со стороны рада ОС оставляет желать лучшего. Я вот не помню, начиная с какой винды появилась возможность таких фокусов. Для никсов есть суппликант http://open1x.sourceforge.net/, но об этом надо знать.
В третьих, можно спокойно поиметь вас сбоку - когда авторизация прошла и порт открыт - кто помешает подцепить еще один комп черех простенький хабик?
Вобщем, ИМХО, вкусностей много, но и колются они ой как хорошо.
Присоединяюсь..
еще нужно контролировать IP/MAC, т.к. 802.1x этого сам не делает, и открыв порт от себя
клиент может работать за других.
Edited by proxx
Есть два варианта использования .1x - вариант 1 - порт-базед и вариант 2 - МАС базед. Использовать однозначно надо второй.
Речь идет не об управляемом железе, оно уже стоит. ;)
Речь идет об отзывах и практическом использовании.
Клиенты под Виндюки есть. Это решаемо.
И ещё: .1X поможет НЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ врагу. Но не поможет помешать ЮЗЕРУ вас обманывать. Он только пускает или не пускает какой-то хост, который ему сказано пускать или не пускать. Т.е. это, как-бы, "замок + ключ от двери", но не "система учёта материальных ценностей на складе" ;-)
Желательно включать по просьбе самого пользователя, - н.п. "от детей" или "а вдруг в подъезде подключатся". По-умолчанию же иметь "розетку с интернетом", не требующую дополнительной авторизации для доступа.
А рулить услугами для бонентов - на BRASe (см преыдущие выпуски nag.ru )
BRAS
Edited by vIv
