А надо ли расчитывать КСВ для использования внешней антенны?
у точки доступа делинк 900ap+?
вроде провод от антенны до точки должен быть определенной длины, ниаче волна будет резаться?
Вопрос вполне правомерен поскольку КСВ нормирован при определенной длине кабеля. Чтобы вопросов не возникало следует использовать кабель длиной кратной половине длины волны с учетом коэффициента укорочения кабеля.
Рассчитывать не надо, измерить не получится. Отмеряется длина, при этом кабель не влияет на согласование. Далее остается уповать на Господа Бога и на удачу.
На такой длине можно не о чем не беспокоится ибо ошибка измерения и рассчета будет слишком велика и можно получить совершенно противоположный результат.
Вот здесь более подробно
http://www.nag.ru/boards/viewtopic.php?t=2...%DE%C5%CE%C9%D1
