Добрый день!
Кто-нибудь делал сабж?
От чтения док, мануалов, форумов и т.д. уже глаза вылазят :(
Дано:
Cisco 6500 в нейтив режиме. Супервизор Sup 32 PFC3. MSFC2.
Пытался настроить как описано в http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...d803e5017.shtml
IOS: s3223_rp-ADVENTERPRISEK9_WAN-VM, Version 12.2(18)SXF5
Router#sh access-lists noc
Extended IP access list noc
10 permit ip 91.103.120.128 0.0.0.15 any (83021 matches)
20 permit ip any 91.103.120.128 0.0.0.15 (1280 matches)
Router#sh class-map noc-shaper
Class Map match-all noc-shaper (id 1)
Match access-group name noc
Router#sh policy-map noc-shaper
Policy Map noc-shaper
Class noc-shaper
police flow mask dest-only 64000 2000 conform-action transmit exceed-action drop
При попытке применить политику к порту получаю следующее:
Router(config-if)#service-policy in noc-shaper
Router(config-if)#
QoS-ERROR: QoS policy on interface Gi5/1 cannot be successfully installed due to the interaction with other feature configuration
Failure reason is Unresolvable flowmask conflict with other features
QoS-ERROR: installation of policy on Gi5/1 failed
1d11h: %FM-2-FLOWMASK_CONFLICT: Features configured on interface GigabitEthernet5/1 have conflicting flowmask requirements, traffic may be switched in software
Понятно что в PFC какая-то функция конфликтует с маской dest-only.
Вопрос в том какая?
NAT выключен, NDE тоже.
Class noc-shaper
а зачем per flow police? "качай хоть в сотню сессий, но не более 64K каждая"? прикладного применения не вижу.
заменить на обычный полисер типа:
   police cir 2048000 bc 128000 pir 2048000 be 128000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop
Вопрос в том какая?
Если уж нужно именно так, то netflow нужно переключить в соответсвующий flowmask:
(config)#mls flow ip destination
ЗЫ. место для вопросов явно не подходящее. смотреть нужно в сторону fido7.ru.cisco а лучше - cisco-nsp.
насколько я понял "flow mask dest-only" как раз устанавливает маску по IP а не по сессиям, и нарезка трафика должна происходить по IP
вот если вообще убать mask dest-only - то тогда отлично шейпится по сессиям, и, конечно, это не устраивает. А при применении политики с "flow mask dest-only" вываливается ошибка
именно так и стоит
в т.ч. пробовал ставить full - с тем же результатом
на fido7.ru.cisco уже написал
cisco-nsp сейчас напишу, спасибо
в любом случае такая конфигурация будет работать в одну сторону. попытка создать аналогичный полисер для отдачи приведет к необходимости переключения netflow в source. вобщем - неправильным путем идете. создайте каждому юзеру пару полисеров: один на in, второй на out и заворачивайте в них трафик соответствующими ACL: permit ip host A any и permit ip any host A.
минус - неоправданно большое количество полисеров. смотреть сколько осталось: "show platform hardware capacity qos"
кстати, если эти юзеры превысят размер таблицы netflow все это добро влетит в RP для process switching. небольшой DDoS и хана вашему тазику.
никто не мешает привязать полисер на порт смотрящий на клиента
вот из-за этого все и началось, искал решение как их уменьшить...
да уж... если все это вылетает в RP, само собой ничего шейпится не будет :((
согласен. будем искать другое решение
спасибо за ответы, очень помог :)
Добрый день!
Дано:
Class noc-shaper
Router(config-if)#
Вопрос в том какая?
Боюсь, что я вас рассторю, но судя по дата-шитам, эта фича есть только на Sup720.
если это все хозяйство строится для полисинга клиентов, то это совсем не сюда. для таких целей у cisco есть SCE и обвязка. достойная, кстати, штука - тестировал. но дорогущая...
Вы имеете в виду вот это?
User-based rate limiting enforces any of 64 policy rates, maintaining service-level agreements on a per-user basis independent of traffic type or IP address
Теоретически - по идее, эта фича должна исполняться на карте PFC, которая у 720-го и 32-го супов одинаковые (PFC3B в обоих случаях). Практически - видел дата-шит, в котором строго говорилось, что sup720 only :-(
Добрый день!
Дано:
Class noc-shaper
Router(config-if)#
Вопрос в том какая?
Конфиг покажите целиком.
А также sh module
там смотреть особо не на что :)
железка только-что перепрошита
upgrade fpd auto
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service counters max age 5
hostname Router
boot system flash sup-bootdisk:s3223-adventerprisek9_wan-vz.122-18.SXF5.bin
enable password XXXXXXXXXXXXXXX
no aaa new-model
ip subnet-zero
ipv6 mfib hardware-switching replication-mode ingress
mls qos marking ignore port-trust
mls qos
mls flow ip source
no mls flow ipv6
mls acl tcam share-global
mls ip multicast flow-stat-timer 9
mls cef error action freeze
no crypto ipsec nat-transparency udp-encaps
diagnostic cns publish cisco.cns.device.diag_results
diagnostic cns subscribe cisco.cns.device.diag_commands
environment temperature-controlled
redundancy
mode sso
main-cpu
auto-sync running-config
system flowcontrol bus auto
spanning-tree mode pvst
vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
class-map match-all noc-shaper
match access-group name noc
class noc-shaper
interface Loopback1
no ip address
interface GigabitEthernet1/1
no ip address
interface GigabitEthernet1/2
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/3
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/4
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/5
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/6
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/7
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/8
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/9
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/10
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/11
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/12
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/13
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/14
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/15
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/16
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet2/1
no ip address
interface FastEthernet2/2
no ip address
interface FastEthernet2/3
no ip address
interface FastEthernet2/4
no ip address
interface FastEthernet2/5
no ip address
ip address XXXXXXXXXXXXXXX 255.255.255.252
service-policy input noc-shaper
interface GigabitEthernet5/2
switchport
switchport access vlan 3
switchport mode access
no ip address
mls qos vlan-based
interface GigabitEthernet5/3
switchport
no ip address
interface GigabitEthernet5/4
switchport
no ip address
interface GigabitEthernet5/5
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet5/6
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet5/7
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet5/8
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no ip address
interface GigabitEthernet5/9
no ip address
interface Vlan1
description CORE-DEVICES
ip address XXXXXXXXXXXXXXXX 255.255.255.128
no ip route-cache cef
ip route-cache flow
interface Vlan2
description NOC
ip address XXXXXXXXXXXXXXXXX 255.255.255.240
no ip redirects
ip route-cache flow
interface Vlan3
ip address XXXXXXXXXXXXXX 255.255.255.192 secondary
ip address XXXXXXXXXXXXXX 255.255.255.240
no ip redirects
ip route-cache flow
interface Vlan4
ip address XXXXXXXXXX 255.255.192.0
interface Vlan12
ip address XXXXXXXXXXXXXXX 255.255.255.0
no ip redirects
interface Vlan101
ip address XXXXXXXXXXXXX 255.255.224.0
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
no ip http server
ip access-list extended noc
permit ip XXXXXXXX 0.0.0.15 any
permit ip any XXXXXXXXXX 0.0.0.15
ip access-list extended nov
control-plane
dial-peer cor custom
line con 0
line vty 0 4
login
exception core-file
no cns aaa enable
end
>А также sh module
Router#sh module
Mod Ports Card Type Model Serial No.
1 16 SFM-capable 16 port 1000mb GBIC WS-X6516A-GBIC SAL1021NTVT
2 5 Communication Media Module WS-SVC-CMM SAD1005057L
5 9 Supervisor Engine 32 8GE (Active) WS-SUP32-GE-3B SAD102700NH
Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status
1 0017.e025.c630 to 0017.e025.c63f 4.2 7.2(1) 8.5(0.46)RFW Ok
2 0016.c738.2d22 to 0016.c738.2d2b 2.8 12.4(9)T1, 12.4(9)T1, Ok
5 0017.948c.e478 to 0017.948c.e483 4.4 12.2(18r)SX2 12.2(18)SXF7 Ok
Mod Sub-Module Model Serial Hw Status
5 Policy Feature Card 3 WS-F6K-PFC3B SAD102705CG 2.3 Ok
5 Cat6k MSFC 2A daughterboard WS-F6K-MSFC2A SAD102606DP 3.1 Ok
Mod Online Diag Status
1 Pass
2 Pass
5 Pass
Edited by KRoM
  • 1 month later...
