Ситуация в следующем.
Подключены к провайдеру ТТК.
У нас оконечное устройство - Lucent AP 450.
Раньше использовали 1 Е1. И все было в порядке. Встал вопрос о расширении канала.
Взяли еще один поток. Настройки на второй поток прислали такие-же, как и на первый:
> IP addr customer: ххх.ххх.ххх.х3 /32
> Rate limit: 2048 Kbps
> Port config
> Controller: SONET
> Framing: framed
> Time slots: 1-31
> Clock source (TTK): internal
> Encapsulation: ppp
Во первых, странная маска тайм-слотов. Поставили 1-32 - все работает.
Самое главное - когда брали один поток, IP висел на ppp интерфейсе и все было хорошо.
Теперь, для объединения каналов в сумме до 4 мегабит, необходимо менять настройки.
Что мы сделали:
1. Навесили IP на loopback
2. На обоих ppp интерфейсах прописали IP 0.0.0.0 с src-addr нашим IP
3. В настройках loopback интерфейса прописали router-address true
Соединения ppp поднимаються, но траффик не идет.
Есть предположения, что не идет пересылка пакетов непосредственно с ppp интерфейсов на loopback и обратно.
С локальной сети IP на loopback интерфейсе пингуеться.
Если у кого есть опыт по настройки объединения нескольких каналов Е1 на АР450 - пожалуйста, киньте конфиг.
Заранее благодарен.
Если у кого есть опыт по настройки объединения нескольких каналов Е1 на АР450 - пожалуйста, киньте конфиг. Заранее благодарен.
Немного не в тему, но по сути вопроса. (Может поможет.)
Так у Cisco (Router) для STTK:
http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=33769
Так у AT (AT-RP24i) для STTK (4*E1):
set pri=0 mode=tdm crc=off clock=line
set pri=1 mode=tdm crc=off clock=line
set pri=2 mode=tdm crc=off clock=line
set pri=3 mode=tdm crc=off clock=line
cre tdm gro=com0 int=pri0 slot=1-31 unstructured
cre tdm gro=com1 int=pri1 slot=1-31 unstructured
cre tdm gro=com2 int=pri2 slot=1-31 unstructured
cre tdm gro=com3 int=pri3 slot=1-31 unstructured
cre ppp=0 over=tdm-com0 lqr=off type=prim
cre ppp=1 over=tdm-com1 lqr=off type=seco
cre ppp=2 over=tdm-com2 lqr=off type=seco
cre ppp=3 over=tdm-com3 lqr=off type=seco
set ip local=0 ip=x.x.x.x
add ip int=ppp0 ip=local0 adv=yes
add ip int=ppp1 ip=local0 adv=yes
add ip int=ppp2 ip=local0 adv=yes
add ip int=ppp3 ip=local0 adv=yes
P.S. Так у AT не для STTK: )
add ppp=0 over=tdm-com1
add ppp=0 over=tdm-com2
add ppp=0 over=tdm-com3
add ip int=ppp0 ip=x.x.x.x
Edited by ayamb
1.Таймслоты в циске идут с нуля (0-31), а в AP450 с 1 (1-32).
Если перепутать тайслоты, PPP поднимается, но всё время падает и идут ошибки.
2. AP450 весьма нетривиален в настройке, но вроде распределять нагрузку умеет (сам не делал).
Спасибо, поедем пробывать.
Мы проверяли таймслоты при настройке одного потока. Ставили 1-32 и все работает.
Еще смущает то, что в присланном конфиге от ТТК наш IP идет с маской /32 а шлюз вообще в другой подсети класса В с той-же маской /32, как между ними должен идти роутинг - не представляю.
В PPP может быть и не такое :)
Все маски относятся только к броадкастовым сетям, а point2point может работать вообще без адресов :)
Ну в общем после нескольких часов терзаний отчасти добились желаемого.
Вот конфиг, может кому поможет:
                                  SYSTEM STACK
        ROW|                                                      Layer Status|
          1|             slot.1.1 Tcom4 T1 Driver             enabled    up   |
          2|             slot.1.1   cbq.1                     enabled    up   |
          3|             slot.1.1    t1.1                     enabled    up   |
          4|             slot.1.1     ppp.1                   enabled    up   |
          5|             slot.1.1      ip.1                   enabled    up   |
          6|             slot.1.2 Tcom4 T1 Driver             enabled    up   |
          7|             slot.1.2   cbq.2                     enabled    up   |
          8|             slot.1.2    t1.2                     enabled    up   |
          9|             slot.1.2     ppp.2                   enabled    up   |
         10|             slot.1.2      ip.2                   enabled    up   |
config ppp.1 receive-control-map "0x00000000" transmit-control-map "0x00000000"
config ppp.1 ip-connect-mode open
config ppp.2 receive-control-map "0x00000000" transmit-control-map "0x00000000"
config ppp.2 ip-connect-mode open
config t1.1 clocking internal
config t1.2 clocking internal
config t1.1 physical-layer line-type e1FAS line-coding b8zs data-link-facilities dsx1
config t1.1 physical-layer clock-source internal interface-type e1 timeslot-mask "1-32"
config t1.2 physical-layer line-type e1FAS line-coding b8zs data-link-facilities dsx1
config t1.2 physical-layer clock-source internal interface-type e1 timeslot-mask "1-32"
stack slot.1.1 cbq.1 t1.1 ppp.1 ip.1
stack slot.1.2 cbq.2 t1.2 ppp.2 ip.2
add ip.1 address.0.0.0.0 net-mask 255.255.255.255 src-addr xxx.xxx.xxx.xxx
add ip.2 address.0.0.0.0 net-mask 255.255.255.255 src-addr xxx.xxx.xxx.xxx
add ip.loopback address.xxx.xxx.xxx.xxx net-mask 255.255.255.255 router-address true
И вот самое главное:
add ip static-route.0.0.0.0 mask.0.0.0.0 tos.0 next-hop.ip.1
add ip static-route.0.0.0.0 mask.0.0.0.0 tos.0 next-hop.ip.2
Это позволило запустить инет при двух каналах. НО, реально работа идет по одному каналу.
На втором канале (тот, что нам только-что добавили) на IP интерфейсе вообще нет входящих пакетов.
При указании только одного правила (add ip static-route.0.0.0.0 mask.0.0.0.0 tos.0 next-hop.ip.1) инет живет отлично, но как только добавляю второе правило (add ip static-route.0.0.0.0 mask.0.0.0.0 tos.0 next-hop.ip.2) то сразу появляются периодические провалы в связи. Такое ощущение, что после прописывания второго правила пакеты от нас идут часть по первому каналу, часть по второму. И вот те, что идут по второму - не уходят дальше шлюза, что и вызывает провалы...
Будем еще разбираться - у нас этот трабл или у ТТК.
Поэтому хочу уточнить у тех, кто имеет опыт по работе с несколькими каналами Е1, без разницы на каком оборудовании:
1. Есть ли среди каналов "Главный", или все они равнозначны ?
2. Если один из двух каналов упадет - продолжиться ли нормальная работа вцелом (кроме снижения пропускной способности) ?
Ничего не могу сказать по-поводу AP450. По-поводу AT (бабайки поддерживающие модули E1, E3) имею сказать следующее:
1. Можно настроить и так и так. Есть свои плюсы. Есть минусы.
2. Работа продолжится cо снижением производительности, при потере части каналов в мультилинковом соединении. Если не так, - то это "дурная" настройка.
3. Тайм-слоты: У AT для PRI (E1) они числятся как 1-31. Тайм-слот 0 - это D-канал. (При таком раскладе может возникать путаница)
set pri=0 mode=ISDN|TDM|MIXed [...] В режиме ISDN D-канал необсуждаем. В режимах TDM и MIXED требуется некоторое пояснение.
set pri=0 mode=tdm
cre tdm group=com int=pri0 slot=1-7,16,24-31 :Канал "нацарапаный по сусекам" - 1024kbps. (D-канал используется по прямому назначению)
set pri=0 mode=tdm
cre tdm group=com int=pri0 slot=1-31 :Канал занимающий все тайм-слоты (например, для транзита E1 через себя) - 1984kbps (D-канал передается без изменений).
set pri=0 mode=tdm
cre tdm group=com int=pri0 unst :Канал занимающий все тайм-слоты - 2048kbps (D-канал используется как обычный дополнительный тайм-слот).
set pri=0 mode=mix tdmslot=1-16 isdnslot=17-31
cre tdm group=com int=pri0 slot=1-16 :Канал данных займет половину тайм-слотов - 1024kbps, плюс 15 одновременных VoIP разговоров по остаткам тайм-слотов этой E'шки. (D-канал используется по прямому назначению)
