Необходимо с одной стороны принять 50 номеров (в виде меди на старой АТС) и упаковать в оптику, а с другой стороны это вытащить и превратить снова в 50 медных пар
желательно 1:1
С помощью чего это можно сделать (оптический вынос похоже не применить)
А потоки старая АТС выдаёт?
Можно с одной стороны поставить Атс с АЛками, Плюсом IP шлюз в станции а дальше конечных юзверей садиш на пару больших TAU. И выдаёш один в один или раскидываешь юзерам по маленькой коробочке.
C соответствующей маршрутизацией.
Если интересно пиши личное сообщение.
Внимательно читаем задачу, поставленную человеком
желательно 1:1
Где здесь IP-телефония ?.
Поэтому абонентский вынос в этом случае самое то.
Сейчас надо 50 номеров всего. Вынос я думаю больше 300 не даст.
А НА базе VoIP можно в дальнейшем развивать телефонию под растущие потребности. Да и Волокно под 1,5 потока отдавать это не есть правильно.
желательно 1:1
соединить 1-2 потоками две мини-АТС
примерный порядок рассмотрения:
panasonic
samsung
LG
потоки забить в оптические модемы с интерфейсами ETH+2E1
например olencom
все остальное, как оборудование для выноса убогой двухпроводки, ЛИБО ДОРОЖЕ, либо УБОГО
тк потребует грамотного админа
