Плз, помогите подобрать рабочие девайсы ..
Висит 175 м витой (марка Pirelly) на одном конце стоит свич Surecom EP-808 SX На другом хап Wlink, при подключении всего этого на хабе лампочки моргают как при ошибках на 10мбит. Стоит ли паменять свичи на более продвинутые или 170м не будут работать хоть как???
Попробуй включи 10Мбит фулдуплекс и полудуплекс. Если работает - значит расстояние для 100 Мбит большое. Если не работает - значит бока с железом, кабелем или совместимостью оного железа.
В силу малости знаний других советов нет :)
Выкини подальше отстой с именем "Surecom EP-808 SX" и не смотри где упадет.
Ставь другое железо и все у тебя получится.
Если "карта-карта", это будет "прямо без заусенцев", попробуй. У карточки выход довольно й мощьный.
Только uplink не забудь сделать при этом, иначе удивление будет сново -)
