Имеется Panasonic D1232 , имеется 6 CO линий, 30 внутренних. Помогите решить задачу. Каким образом расширить данную миниАТС, для того, чтобы подключить телефонию используя существующую ЛВС. С возможностью общения как с внешними городскими номерами, так и с внутренними. Сам пока этого никак не представляю.
Как я понял, у тебя стоит блок расширения 16SLC. Тогда емкость АТС 8 FXO/32 FXS. По идее, туда можно засунуть еще один 16SLC, но:
1. Только БУшный (новых уже нет)
2. Возможно АТС придестся перепрошивать
Так что чисто теоретически ты получаешь еще 16 внутренних линий...
Теперь про то как сделать IP.
Тебе нужен шлюз (шлюзы) на 16 FXO. Посмотри вот сюда http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=33851# похожая задача. К оборудованию перечисленному здесь, можно добавить голосовые шлюзы AddPack.
Расширить по входу или по выходу? СО или ЕХТ ?
Имеется локалка на 40 компов, а также линки с удаленными офисами по городскому ethernet, ADSL и WiFi. Нужно расширить с помощью IP телефонии внутренние номера АТС, но с возможностью выхода в город. Либо если невозможно связать АТС 1232 и IP шлюз, тогда самодостаточный IP шлюз с внешними линиями.
То есть я ставлю на свободные внутренние пары FXO-шлюзы, подключаю их (шлюзы) к локалке. На другом конце локалки ставлю клиентский шлюз FXS и втыкаю в него обычные телефоны? А если меня еще и ip-телефоны (даже wifi) заинтересовали, то к АТС в этом случае нужно что подключать? Назовите конкретные модели.
Edited by dengus
  • 2 weeks later...
если везде одна подсеть(VPN) или внешние адреса интернет, то все проще (без SIP-сервера) на H323
на 8FXO
смотреть addpac или кривой D-link
FXS-окончания либо сразу ip-телефоны, либо FXS-адаптеры для факсов
хочешь с передачей-отображением номеров и безглючного отбоя на внутренних линиях атс -
б/у cisco 1760(1800) c 1MFT-E1+нужное количество DSP и TD290 для Panasonic TD1232
вывод - хорошо работающей IP-телефонии на халяву не бывает.
Edited by #dimka
