День добрый!
СРОЧНО!!! Нужна Ваша помошь.
Мне нужно построить Wi-Fi мост на 802.11a (дальность 6 км) какое оборудование посоветуете?
в первую очередь интересует стабильность при минимальных затратах.
Антенны подобрал такие: http://www.mobil.com.ua/catalog/antennas/a...laASP5.3_33.htm
АСП-5.3-33dBi
Какие выбрать точки под них, чтобы работали в режиме моста.
Работать планирую в диапазоне 5150...5250 MHz
День добрый!
АСП-5.3-33dBi
Если это мост, то простите, какой смысл строить его по технологии 802.11a ?
Ну из недорогого навскидку -Planet WAP-7000
Как работает - х.з., не пробовал, WAP-6000 той же фирмы работает стабильно
Векторовские AP-5G MG , например, чем Вас не устраивают? Комплект девайс в outdoor исполнении + облучатель стоит 610 у.е.
Edited by Mr. Alex
OvisLink WLA-5000AP активно используем. Красивая, удобная мыльница, стабильна в работе. Из преимуществ: линуксовская консоль внутри, доступная по телнету, соответственно при желании имеется возможность менять функционал и "шкурку".
Кстати, появилась более новая модель (но не от OvisLinka), таже петрушка, но с 3-мя ЛАН портами на борту. Удобно, ежели порты частенько горят, или же можно избавиться от ненужного свича.
поляцка прошивка АППРО там тоже работает.
проблемы будут не в точках а в фидерной части. уж больно высоки там требования к исполнению.
У меня дома (Украина,Киев) этот диапазон еще не открыт :( (правда пионеры-пираты там уже есть)
Мы тестировали на 18 км. линке, при зеркалах 2.2м, пигтейлах и облучателях от "мирантенн" получили твердых 20Мбит.с (думаю что не порог)
А веб-интерфейс там вообще есть? :)
думаю буду юзать
а что лучше, купить излучатель с офсетным зеркалом, взять отдельную антенну на 33Дб
или на 6 км хватит и такой 24-ки?
  • 2 weeks later...
а как ее перепрошивать?
Ivan M. Kluchnick, простите за неграмотность
что такое фидерная часить?
Люди, выручайте!!! Случилась такая трабла!!!
построил я описанный выше мост на OvisLink WLA-5000AP
видимость идеальная
на расстоянии 10 метров скорость 20 Мбит
на расстоянии 200 метров скорость 20 Мбит
а на штатном Линке в 6 км скорость 20-40 Кбит :(
пинг в 2-4 Мс
на крыше стоит еще 6 антенн, но все на частоте 2,4Мгц
в чем может быть трабла?
антенны 30 Дб, пигтейлы по 3м
с настройками уже баловался. подстройка точность направления результатов не дала :(
ума не приложу в чем проблема :(
видимость идеальная
пинг в 2-4 Мс
ума не приложу в чем проблема :([/b]
ACK Timing крутите наверх.
видимость идеальная
пинг в 2-4 Мс
выкрутил на максимум - никакой разницы :(
  • 2 weeks later...
лучше бы ты bb srealth купил :)
ну как, решилась проблема?
да не решилась :(
какой-то ударенный на всю голову линк
на этом же линке на частоте 2,4 испытвал 200Мватные Z-Com'ы и 400Мватные Senao, а также Linsys WAP54G
антенны 24Дб
результат стабильный
уровень сигнала 70-100%, а скорость во всех случаях отвратительная (1-50Кбайт/с)
причем были такие цирки: поставил Зеткомы - скорость 400Кб -супер, приезжаю на точку утром - скорость 2Кб
что могло за ночь произойти ума не приложу
