Люди, у меня беда, прошу помощи! У меня две dlink g700ap, между ними расстояние метров 70 прямейшей видимости, прошил их обе Wive-v0.5.6-20060913. Точка А стоит в одной половие сети, точка B стоит в другой полвине сети. Задача соеденить два сегмента по 30в каждом машин через 70 метров возушного пространства. Точки в пластиковый посудинах на крышах с антенками наружу, так как не смог удленить нихерна. Линк есть худо бедный на 12-16 мбит, и то шатается, пинги бывает пропадают, но проблема не в этом, н идет инэт через них!!!!! Сервак инэта (шлюз - 192.168.0.223) стоит со стороны точки А. Точка А - client/bridge - 192.168.0.218, с неё, када захожу по ssh инэт пингуется, шлюз по умлочания 192.168.0.223, правил в /etc/network/routes. Точка B - ap/bridge - 192.168.0.219, с неё, када захожу по ssh пингуются все кто в eth0 и все кто по вайрлессу в классе C, шлюз по умлочания 192.168.0.223, правил в /etc/network/routes. Пробовал включать/выключать IPTables. Нужен инэт на точке B, не идет нивкакую!!
Точка A: [/etc/network/wifi/general]
#!/bin/sh
#Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
iwpriv wlan0 set_mib ssid="MegabiT"
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
#Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
iwpriv wlan0 set_mib opmode=8
#Set Regulatory Domain:
# "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
# FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
#Set Channel here
iwpriv wlan0 set_mib channel=6
#Set Initial Gain: in range 0-7
# It seems to be sens but maybe not. Just test
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=7
#Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
# Please Change it in variable
CCKPOWER=10
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
#Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
OFDMPOWER=10
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=1010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010
iwpriv wlan0 set_mib basicrates=128
iwpriv wlan0 set_mib oprates=128
iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1
iwpriv wlan0 set_mib autorate=0
iwpriv wlan0 set_mib band=3
iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
#RTS/CTS Threshold
iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000
iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
#G protection
iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
#For bridged mode set this parameters
# Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
# be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
# Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other end of line
# and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one de vice on a line.
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=1
iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=0
#Block packets between clients connected
# 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
Точка B: [/etc/network/wifi/general]
#!/bin/sh
iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
#Set Channel here
CCKPOWER=10
OFDMPOWER=10
#RTS/CTS Threshold
#G protection
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0
Помогите пжлст, юзеры без нэта, не знаю что делать!!!
Первое - чтобы был нормальный линк поставь нормальные антены - хоть банки хоть зигзаги .
во первых ты штырьками другим не даеш жить и себе тоже .
В настройках не разбирался ....
Ты бы лучше разписал какие настройки клиентских машин с одной и другой стороны .
и как они пингуют , трасероутят твой шлюз ?
Sirco, спасибо за ответы.
1. Я не могу собрать антены, так как не пойму какой провод должен идти от точки в банку, на каком коонкетере, я купил РК-50 провод, припоял к провдкам антенки и нфига не заработало, есил можно объясни конкертно какой провод надо и как поять пжлст (в моем случае это был провод метров 12-13 РК-50)
2. Со стороны точки А, я (192.168.0.1) могу пинговать и точку А (192.168.0.218) и точку Б (192.168.0.219) и всех кто за точкой Б (192.168.0.0/24). Так же могу пинговать и трассировать с точки А (на eth0 которой сегмент с сервером) адреса инэта,точку Б и всех кто за ней (на её eth0). Очень хочется, но не могу пинговать с точки Б и её сегмента адреса инэта, думаю надо подымать NAT, но в iptables не силен, всю жизнь работал с pf
Для связи обе точки имеют минимальную чуствительность
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=7 (поставь 1)
мощность менее 100%
CCKPOWER=10 (default - 14)
OFDMPOWER=10 (default - 19)!!!
... Со стороны точки А, я (192.168.0.1)
... кто за точкой Б (192.168.0.0/24).
разберись с подсетями, точки ни причем
