Я возможно задам некорректный вопрос, но тем не менее.
Суть проблемы: при настройке сети в ВИН ХР между несколькими компами при попытке зайти с одного компа на другой, пишет что нет прав доступа на компьютер.
при этом IP раздает интеренет точка посредствам DHCP, на всех машинах в политике учетных записей входящие пользователи авторизовываются как гости, учетные записи гость включены.
Может кто может подсказать некий FAQ или что-то еще на эту тему, заранее спасибо.
XP под рукой нет, если не изменяет память: локальная политика безопасности - назначение прав пользователя - доступ к компьютеру из сети.
И посмотреть там же "отказ в доступе к компьютеру из сети".
юзверей надо завести на каждом компе, либо ходить всем под одним юзверем. и в полииках посмотреть - есть авторизовывать из сети как гостей или как локальных пользователей.
Как я уже написал, в политиках учетных записей пользователи авторизуются как гости. Заводить на каждой машине всех пользователей нереально, т.к. нужно будет ДНС ставить, а на это нет ни времени ни возможности. Сейчас все работает через рабочую группу, без домена.
На сколько я понимаю, решение проблемы должно быть элементарным. Пологаю не я один с такой проблемой сталкивался.
Edited by mslayer
Полагаю у Вас в голове "каша". Опишите проблему детально.
Пошагово распишите что Вы делаете "при попытке зайти с одного компа на другой". После чего вылетает такая табличка?
Это как? Если мне не изменяет память, политика учетных записей включает в себя лишь политику паролей и политику блокировок уч. записей.
  • 2 weeks later...
