Люди подскажите пожалуйста как бороться с этой тварью. Купили мы значит бухту 4мм оцинкованной жесткрой проволоки. Она тупо скручена в кольца образуя большой бублик. Так вот как с ней работать??? если я буду вытягивать по 1 кольцу то она перекрутится. Че подскажите??? кто как с этой тварью справляеться!!! можно даже фотки на мыло мне присылать у кого какие приспособления!!!
смотря что с ней хотите делать
если воздушку то всё просто находите ровное весто длинной с предрологаемою воздушку привязываете 1 конец провода к чему н***ь потом бухту раскатываете сохроняя натяжение ну вот дальше вдоль неё растягиваете то что хотите к ней привезать а потос обматываете всё вместе оцынкованой проволокой диаметром 1-1.5мм
потом обратно вматываете всё осталось хто доставито на крышу
dimad,
Именно воздушку, только мне вначале надо натянуть проволоку между двумя домами, а потом уже крепить к ней кабель скользящими зажимами!!! Расскотать все растояние будет трудновато, так как надо около 150 метров проволоки, а крыша не такая ую и большая, хотя вориан с раскатыванием по земле как бухту П-296 тоже надо попробывать!!!
либо делай катушку для размотки бухты, либо раскатывай. Еще можно сделать вертлюг. Эта такая фигня у которой по концам кольца для крепления проволоки, а в середине шарнир который свободно прокручивается.
Диск "здоровье" рулит. ;-)
Только под катушку нужно будет что-то жесткое подложить, что бы не мешало крутиться.
У чела проблема в том что проволока в бухте. Соответственно если хочется тянуть за конец, который внутри бухты и раскручивать петли которые образуются, берём вертлюг и тащим конец через него. Железка выглядит примерно так:
http://scandinavia.com.ru/images/products/...ics/karab_v.gif
Проще сделать так:
вручить кому-нить штырь длиной около 1 м, на него надеть бухту, к концу привязать веревку и тянуть на другую крышу. Этот кто-то будет кольцами снимать проволоку и еще кто-нить будет следить чтоб не путалась. По крайней мере мы всегда так делаем и все ок
Nag,
А кто то его применял на практике таким способом??? :)
Zloy Admin,
Проще сделать так:
А можно снимать проволоку по одному кольцу??? она не перекрутиться??? А то П-296 так снимать нельзя. Бублики будут!!!
Michail,
Да картинка веселая, только непонятная:)) Где такое чудо можно приобрести???
Ну мы вообще особо не напрягаемся по этому поводу. Просто снимаем ее кольцами по мере перетяжки. Если вдруг проволока пытаецца закручивацца - раскручиваем. Главное- все время держать ее в натяжении иначе точно запутаете все на свете
Так продавцы П-296 из бухт отматывают. :-)
А что делать когда эта зараза уже запуталась??? Пол бухты нормальные а половина в шар превратилась!!! Как ее безболезненно распутать??
Видел как телекомовцы сматывают/наматывают проволку для протяжки через колодцы .
Конструкция сделана из проволки и напоминает шину автомобиля. тойсь барабан на оси - он может вращаться провод раматываеться не сверху а изнутри .
. Но я так подумал - смотка проволки не всегда одного диаметра .
Лучше сделать чтото - напоминающее две звезды мерседеса , одна звезда для удержания проволки вторая подставка , по центру , между звездами подшипник , на каждом луче верхней звезды есть крюк который будет держать проволку . вы сводите крюки к центру , ложите на нее проволку
и разводите крюки . все проволка убежать не может . берете за конец и тянете - проволка разматываеться - без всяких барашков ....
Попробую что-то сделать аналогичное , хотелось бы еще сделать что-бы звезды складывались , или может приделать к двум лучам нижней звезды колесики чтобы было можно легко транспортировать , данную конструкцию уже с надетой проволкой ...
Ну не носить же в руках и проволку и конструкцию ...
Zloy Admin,
Да не напрягаетесь :) смешно, пытался я так ее кольцами снимать, бред один получаеться. Вместе в проволокой и веревку же еще тащить надо, так вот если снимать кольцами и потом еще и раскручивать проволоку, то она зараза вместе с веревкой перекученной уходит в линию. И еще вы ее както выравниваете перед тем как пустить в линию или она ровная уходит благодаря сильной нятяжке??? Сколько человек в этом учавствует??
У нас это все так делалось (когда мы брасали воздушку в 180 метров), П-296 разматывался на земле, к нему потом подвязывали стальку, с одно стороны скинули вревку и подняли один конец, привязали его крепко на крепко, потом лезли на другую крышу, а там уже стоит лебедк ручная для натяжки стальки, вот привязали конец к лебедке и натягиваем до предела (здеся главное смотреть что-бы сталька не лопнула, а то все занова придеться делать)... Вот вобщем-то и все на это у нас ушло 4 часа, а работало 4 чела.
RIPSys,
Это все хорошо делать когда у тебя нет по дороге столбов освещения, деревьев, троллейбусных линий!!! А когда все это есть полюбому надо вначале проволоку натянуть, только работать с ней жуть как неудобно, путается и перекручивается зараза. Уже несколько раз обрубал и сращивал. Устройство какое нить надо.
