Есть роутер на линуксе. Пытаюсь посчитать трафик ipcad'ом через ipq, потому что через libpcap и ulog ненадёжно - теряет трафик при больших нагрузках, и отдать ipcad'ом данные по netflow.
Проблема в том, что по какой-то причине ipcad не хочет работать с ipq.
# ipcad -rds
Opening ipq... [LCap] [DOWN, yet available] Initialized as 1
Aggregate network x.x.x.x/x.x.x.x -> x.x.x.x
Configured NetFlow destination at x.x.x.x:x
Configured RSH Server listening at 127.0.0.1
Can't open dump file ipcad.dump
Daemonized.
# rsh localhost stat
Interface ipq: received ??, 5 m average 0 bytes/sec, 0 pkts/sec, dropped ??
Flow entries made: 0
NetFlow cached flows: 0
Memory usage: 0% (0 from 1048576)
Free slots for rsh clients: 9
IPCAD uptime is 1 minute
gw uptime is 16:16
Мне совершенно не понятно в чём проблема.
Через улог максимум - теряет _статистику_. А вот через IPQ будет действительно терять _трафик_. Оно Вам надо?
А соотв. правила iptables для IPQ не забыли?
Эх, не выходит каменный цветок.
С ulog и ipq один и тот же косяк:
Opening ulog... [LCap] [DOWN, yet available] Initialized as 1
Хотя правила iptables для ulog и ipq прописывал.
Модули загружены.
Может это наведёт на мысли:
rsh localhost stat
Interface u1: received ??, 5 m average 0 bytes/sec, 0 pkts/sec, dropped ??
Memory usage: 0% (0 from 104857600)
IPCAD uptime is 35 seconds
gw uptime is 2 days 23:33
Когда указываю интерфейсы eth1/0 то всё считает.
Разрешите, немного поофтоплю :)
В свое время после долгой войны с ipcad'ом на предмет кривого экспорта нетфло начал пользоваться связкой ULOG+fprobe-ulog+nnfc, претензий практически нет.
Но если Вы хотите все-таки пользоваться ipcad'ом, будьте добры, конфиг ipcad, правила iptables через -vnL, lsmod и dmesg в студию.
/etc/ipcad.conf:
capture-ports disable;
buffers = 1m;
interface ulog group 1;
aggregate x.x.x.x/16 strip 32;
netflow export version 5;
netflow timeout active 30;
netflow timeout inactive 15;
netflow engine-type 73;
netflow engine-id 1;
rsh enable at 127.0.0.1;
rsh root@127.0.0.1 admin;
rsh ttl = 3;
rsh timeout = 30;
dumpfile = ipcad.dump;
chroot = /var/ipcad;
pidfile = /run/ipcad.pid;
memory_limit = 100m;
# lsmod
Module Size Used by
ip_queue 7232 0
Всё остальное вкомпилено в ядро.
Правила iptables:
Chain FORWARD (policy ACCEPT 10G packets, 6089G bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
148M 88G ULOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ULOG copy_range 100 nlgroup 1 queue_threshold 30
И ещё один вопрос. Что лучше использовать для сбора трафика на linux машине и отправки по netflow + сохранения локально статистики в файле. Чтобы траафик не терялся и статистика была верная. При 50 mbit/s.
