Добрый день.
Возник вопрос. Вот управляемые коммутаторы понятно - для удаленного администрирования. Но вот если мне не нужно удаленное администрирование, есть ли такие коммутаторы, в которых можно жестко прописать, например, с первого порта можно попасть в локальную сеть ТОЛЬКО с 192.168.0.11 и соответственно при изменении IP-адреса на сетевой плате, выход в сеть не происходит. Ну на крайний случай вместо привязки по IP, может есть коммутаторы (не управляемые) с привязкой по МАС-адресу?
С уважением, pixel
теоретически такое может быть
но ввиду того, что такой изврат покупается только один раз в жизни, - по ошибке, - такое имхо не производится %-)))
Нет, не перевелись еще маньяки-мазохисты среди начинающих сетевиков. Хотя вроде давно есть специализированные клубы, где мазохист может получить больше удовольствия более простым способом.
Как можно прописать что-то НЕуправляемому свичу?
Я помню, были свичи с настройкой только через консоль, но давно таких не видел. Но такой свич создаст примерно те проблемы, что вы хотите. Конечно, если там есть привязка MAC-а к порту. И, конечно, про IP адрес можно сразу забыть.
В IP заголовок лезть - это надо больно умный чип, который в дешевый почти неуправляемый коммутатор засовывать глупо.
Здравствуйте.
Управляемыми, в основном, производятся коммутаторы, которыми, в силу их специфики, достаточно опасно управлять в непосредственной близости. Неуправляемые же коммутаторы, как правило управляются просто. Они безопасны, сертифицированы по CE в Европе, имеют CCC минсвязи России и двенадцативольтовый, или меньший блок питания. Прописать жестко с первого раза 192.168.0.11 на первом порту не получится. Можно купить с предпрописанными EthII 192.168.1.1-192.168.1.24 (для 24-портового аппарата без SFP). Сложнее найти у ресселеров вмеру неуправляемые коммутаторы с 0x8137, 172.31.255.254, EthII-Tagged-VID=2716. Для того, чтобы избежать полной замены парка неуправляемого оборудования при смене адресации, нужно использовать для подключения хостов по меди коннекторы RJ45 с предустановленными на них фильтрами версий L2-L3/4 и патчиками c LC-MTRJ аналогичного предназначения по оптике.
P.S:) С привязкой по МАС-адресам проще. Продавец коммутатора, по желанию клиента и на его глазах, привязывает комплект карточек 10/100/1000BaseT того же производителя, прямо к упаковке.
веселит меня сегодня форум
у одного
"Маршрутизатор должен быть как-то зарегистрирован допустим в РСН, чтобы выполнять функции биллинга?"
у другого
"неуправляемые свичи с ip-mac привязкой"
читаю вместо anekdot.ru :)
Здравствуйте.
*катаясь по полу* Уважаемый. Где такие грибы берете?
Добрый день.
С уважением, pixel
Есть железка DLink 2108 Коммутатор управляемый, дешевый и вмеру поганистый. Но он умеет виланы и умеет привязку ПОРТ-МАК. При помощи этого можно жестко зафиксировать клиента. А на роутере делается привязка МАК-ИП (команда arp -s)
Нда, уж потешились! :)
to Pixel, неуправляемые коммутаторы этого не могут.
Самый дешевый вариант купить простенький управляемый коммутатор с функцией "IP, MAC Port Security" и всё что нужно настроить через WEB-интерфейс, если уж на то пошло.
для супермазохистов: гирлянда доработанных до protected портов DES 1008D завернет весь трафик через nix с arp -s :))))) Решение задачи неполное, но зато условие неуправляемости коммутатора соблюдено на 200% :))
Имеется ввиду доработка для PORT-Based VLANов?
можно поподробнее, думаю я войду в клуб мазохистов )
угу, от тут у Nag'а было описание сего действа :) Для супермазохистов неуправляемость устройства гарантированна выше 100%. Изъезженая и к сожалению многими пройденная на своей шкуре тема :(
Не стоит забывать что при такой схеме любой пионер добравшийся до пункта mac address в свойствах сетевушки и вписавший связку mac-ip соседа будет работать нормально :) Причем несколько win-машин с одинаковыми парами mac-ip в одном broadcast-домене на неуправляемых коммутаторах могут сосуществовать абсолютно спокойно. Стоит только при прописывании нужную последовательность действий соблюсти. К тому-же при изолированых портах весь трафик начинает ходить через шлюз, что не всегда приятно.
Edited by umike
